VIA C3 CPU strapping?!
  • Blubber
Ik heb hier een Epia Mini ITX moederbordje liggen. Op die plank zit een jumper waarmee je CPU strapping aan en uit kan zetten. Maar weet iemand wat dat betekent? Het staat iig niet in de handleiding en op google kon ik het ook niet vinden :(
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:19
Het allereerste wat ik zie op google is waarachtig een pdf over de EPIA mini ATX!!! Tik in: cpu strapping. Hoezo niks te vinden :?
Ik was iets te snel zie ik nu, staat ook niet uitgelegd in die .pdf, sorry :) Heb 'm weer open gegooid.
  • Blubber
Ik wou net zeggen. Ik zei dus al dat ik google geprobeerd heb...
Misschien moet je ff op de site van je moederbord fabrikant kijken en hun dan een mailtje sturen als je toch niks kan vinden :P
  • P5ycho
  • Laatst online: 06:49
vind ik ook wel interessant... *bookmarkt*
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Blubber
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 18:24:
Dat is helemaal geen slecht id.
  • Blubber
ff iets anders. Weet iemand een goeie gratis benchmark die niet al te lang duurt? Dan probeer ik de CPU strapping ff uit :)
  • Abbadon
Heb je beide opties al geprobeerd dan? Als ik iets hardware gerelateerds lees met 'strapping' dan denk ik gelijk aan booten. Misschien dat je met die optie het systeem op een andere manier op kunt starten, zeg b.v. alleen in de BIOS plus evt. andere functionaliteiten waarbij de cpu niet 'aangezet' wordt.
Voor gratis benches, kijk bij sisoftware.demon.co.uk voor sandra.
Hmm, ik heb ook zo'n bordje: kun je deze proc ook OC'en ? Een VIA C3 is nèt niet krachtig genoeg om vloeiend een DVD/DivX af te kunnen spelen :(
Warm wordt ie toch niet, of anders zet ik er wel een andere fan op :)
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 20:22:
Waarom loopt bij mij wel alles goed dan ??
Zet er een een windows lite op of gebruik een ander divx proggie
  • Blubber
Alles loopt hier vloeiend, na de bios update vooral. En ff finetunen. Maar hij wordt wel warm. Ik had die plank ingebouwd in de originele doos, maar hij was de volgende ochtend gloeiend heet :( Toch maar een andere behuizing maken...
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 20:26:
Hij doet bij mij dienst als server (router en mailserver ed (linux dus ;))): misschien ligt het aan het feit dat de drivers (ik gebruik MPlayer als viewer en DirectFB als output) nog niet echt geoptimaliseerd zijn :(
Maar bij jullie draait een divx/dvd dus wel echt perfect vloeiend (ook via tvout?) ?
  • David
  • Laatst online: 28-02 20:31
Je kunt in de DivX-codec de kwaliteitsopties ook iets omlaagschroeven. Zo kun je toch soepel DivX-en afspelen.
Dato DUO synth voor twee
DiMension schreef op 20 september 2002 @ 20:31:
Weet ik, maar waar doe je dat onder Linux? :)
Blubber schreef op 20 september 2002 @ 20:28:
Welke BIOS-update ? En mag ik je (bios-)instellingen ff weten ? :)
  • Blubber
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 20:32:
Die bios update kwam geloof ik van de VIA site, en dan gewoon op CD bakken, aangezien je geen floppy controller hebt, tenminste ik niet... :)
Blubber schreef op 20 september 2002 @ 20:40:
Lol, idd: ik ook niet :) Ff zoeken dan maar :)
  • Blubber
Ik heb zelf niet die bios update gedownload, dat heeft een huisgenoot gedaan. Dus ik weet ook niet precies waar die staat.
www.via.com.tw :) Al gevonden, vanavond ff updaten (helaas voor m'n uptime: 22 dagen :()
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
hmm ik heb ook een eden en ik ben beniewd naar wa dat strapping nu eigenlijk is
  • connected
connected
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
ik denk dat je daarmee de cpu clock los kan maken van pci en agp clock.
en daarmee de dividers individueel in kunt stellen.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Blubber
Maar voor zover ik weet kan je de dividers op dat mobo helemaal niet instellen...
Hmm, in de manual staat van wel ? Zit naast het socket/cpu ?
  • Blubber
ow :)
  • MidiMaze
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
hehe, ik heb mn divx eindelijk vloeiend. met een cpu load van +/- 60 a 65 %
bios update 2.02
kale win xp pro
nimo codec pack 5 build 7 , basic install
blabla
  • themaxter
  • Laatst online: 12-03 17:57
themaxter
Bugged..
Hmm, hebben jullie er ook last van dat als je de output op tv-out zet, dat ie het een stuk moeilijker heeft om vloeiend af te spelen, dan op vga?
Is de driver ondersteuning voor Windows echt zoveel beter als voor Linux ? Ik draai nl. Linux op dat ding (server ed), maar afspelen van divx wil nog niet echt vloeiend lukken :(
Of zal ik eens een splitter op de vga-connector zetten (split dat vga-signaal in tv-signaal (PAL) en vga-signaal, zodat je EN een tv EN een monitor oid kunt aansluiten :)). Misschien daalt de load daardoor (is nu zo'n 80-90% met mplayer/directfb)...
MidiMaze schreef op 23 september 2002 @ 09:54:
bios update 2.02
kale win xp pro
Is het deze: http://www.viavpsd.com/product/1/0/epia0202.BIN ? Hmm, dan moet ik mijn bak vanmiddag maar eens ff updaten (na uptime van 25 dagen ;()
  • MidiMaze
MidiMaze
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 12:34:
yep , dat is m,
check [rml]MidiMaze in "[ CM] VIA Epia C-3 800 in 8' Inch Rack"[/rml]
voor mijn via bak(je)
blabla
  • themaxter
themaxter
Bugged..
*Even klein kickje*
Iemand die al wat hierover gevonden heeft?
Lijkt me namelijk wel fijn.
  • David
Ik vond iets op de Intel-site over Strapping bij de goede oude 440BX:
* When an AGP port is not available on the system, a strapping option allows the 82443BX to permanently disable all clocks associated with AGP logic.
Misschien is het een test-jumper voor een soortgelijk moederbord met AGP-slot, of een jumper om de AGP-mode van de onboard videokaart uit te schakelen ofzo (wat mij zeer onwaarschijnlijk lijkt)
  • Blubber
mmm Die van mij is tijdelijk buiten gebruik, anders had ik het ff geprobeerd. Ik ga zo ff denk ik naar iemand anders toe om het te proberen, die heeft er namelijk ook een :P
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
strappen is toch vastzetten, kun je de processor instellingen in de BIOS instellen? Misschien dat je met deze jumpers de instelling "vastzet" zodat ie niet te veranderen is? (kwa clock, multiplier, voltage o.i.d.)
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Wat ik er tot nu toe uit begrepen heb is het zo, dat "default" die jumper op vastgezette waarden (clock/multiplier) staat, maar dat je die als je hem verzet, kan veranderen....
Zou wel beter zijn :)
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
'k Hoop dat dit hierbij mag, week niet zeker, maar ik heb verder nergens iets gevonden erover. Mijn Epia speelt DivX qua beeld en geluid vloeiend af, alleen loopt het geluid bijna altijd voor op het beeld. Dit varieert van een halve seconde tot wel een halve minuut of meer. ;(
Weet iemand wat dit kan zijn? Heb BIOS 2.02, en speel het spul af met MediaPlayer 7, The Playa 2.0 en/of BS-Player...
Alvast thanx a lot voor tips!!
PS Weet niet of t van belang is, maar er zit 320 MB ram in m'n bakkie...
Nomen nescio
  • Blubber
Installeer anders nimo codec pack build 7. Dat werkt bij midimaze en mij prima :)
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Blubber schreef op 25 september 2002 @ 23:51:
Gaan we proberen, thanx!
Nomen nescio
  • MidiMaze
MidiMaze
Zo te zien is er dus nog niemand zo "stout" geweest om die jumper ff te verzetten :(
blabla
  • themaxter
themaxter
Bugged..
tja, zijn dan wel goedkope mobotjes, maar niemand heeft blijkbaar zin om het risico van een dood mobo te lopen....
  • SimplyMe
  • Laatst online: 16-09-2025
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
gevonden op
http://www.intel.com/desi...chinfo/440BX/powerman.htm
misschien datr dit iets helpt?
