[WinXP] Unmountable Boot Volume
  • 545 views sinds 30-01-2008
  • heuker
  • Laatst online: 10-10 05:00
Ik heb pas een nieuwe laptop gekocht bij de AH: een Amilo D.
Nu geeft ie bij het opstarten de fout Unmountable Boot Volume. Ik kan nix meer doen, niet in dos, niet in veilige modus. Ook niet met bootfloppies. Ik gebruik win Xp.
Ik heb al de search gebruikt maar nix bruikbaars kunnen vinden.
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • heuker
dit werkt allemaal niet. want ik kan niet booten van cd of floppy en ik kan ook niet in veilige modus opstarten oid.
  • blackd
Recovery console + fixboot geprobeerd?
Hoezo kan je niet booten van floppy / CD?
  • heuker
als ik er een cdrom in doe dan gaat ie gewoon door naar het gewone opstarten (dus via de hd) ook al stel ik het in de bios in
Ook met een bootflop geprobeerd?
  • Harm
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 21:41:
En dan zijn reactie:
heuker schreef op 20 september 2002 @ 15:51:
Heb je bij je computer ook geen recovery-cd's gekregen?
ik wens geen flames naar mijn hoofd te krijgen ivm m'n icoon en de plaats waar deze laptop gekocht is :)
  • heuker
het is al opgelost. Na een stuk of 6 keer de recovery cd geprobeerd te hebben pakte ie em eindelijk. :) Iig bedankt
  • cc12
  • Laatst online: 29-09 10:43
Heel oude topic. Net hetzelfde probleem gehad en opgelost met het volgende:
http://en.allexperts.com/...windows-doesnot-start.htm
Please have your Windows XP CD ready with you and do the following:
1-Insert the Windows XP CD into the drive
2-Restart the computer and keep hitting DEL on the keyboard.
3-Setup the computer to boot from CD in the Boot Device Menu.
4-Press a key when prompted
5-When Windows Setup initializes, press R to repair windows using Recovery Console.
8-When prompted to select a Windows installation, Press 1 on the keyboard.
9-Enter your Administrator password when prompted and press Enter.
PS:IF no password, just press Enter.
10-Perform a disk check,type the first line then press Enter followed by the next line.
chkdsk /p
fixboot
11-Type EXIT to restart the computer.
12-As soon as the computer restarts keep hitting F8 every until Advanced Options Menu comes up.
13-Choose the Last Known Good Configuration.
Windows will restart safely.
NOTE:Restart computer and repeat step 2.And set first boot device as Hard-Drive.
