fax via Duovox aan ISDN
  • ThreeBird
  • Laatst online: 12-09 15:34
ThreeBird
That's the order of thing
Ik heb een (analoge) fax aangesloten via de Duovox. Ik heb de Duvox zodanig geprogrammeerd dat hij alleen het fax nummer doorlaat op de poort waaraan de fax is aangesloten.
Echter als een fax binnenkomt rinkelen ook de ISDN telefoons. Dit wil ik echter niet. Heeft iemand een oplossing?
You're not a doctor, you're a bricklayer.
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
dan heb je toch niet goed het nummer aan die poort geprogrammeerd. Als je het goed programmeert dan gaat alleen het aangesloten toestel over dat aan die poort aangesloten is. Het lijkt erop dat je dat nummer aan alle poorten gehangen hebt, wellicht pas op de 2de of 3de positie. Anders even in de handleiding kijken, resetten, opnieuw instellen.
isdn telefoons krijgen altijd een call binnen, je moet op de isdn telefoon zelf instellen dat ie op bepaalde calls geen reactie geeft
Klopt als je in de ISDN telefoons geen nummers programeert reageren deze op elke oproep.
Programeer in de ISDN telefoons de nummers waar deze op moeten reageren..
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2002 10:09 . Reden: ? ]
Inderdaad in de PTT Vox 935 isdn (want die heb je waarschijnlijk, Primafoon stunt) alleen het tel. nummer programmeren.
