Radeon 8500 --> 2x Eizo 21''
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 07-09 21:42
Ik heb sinds gisteren die opstelling staan om die 2e 21'' te testen.
Nou is ie als 2e monitor erg grauw van beeld en ook niet knap in te stellen verder.
Maar als ik hem als primary zet dan is ie al een heel stuk beter.
Trekt die Radeon niet 2 van die bakbeesten ofzo?
Normaal gesproken hangt er een 15'' naast en die is wel mooi haarscherp.
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Misschien is de Dual-Head van je videokaart niet zo goed? Welke resolutie draai je?
The devil is in the details.
  • ScooBY_DoO
Met die 15'' geen enkel probleem, DVI aansluiting geen dualhead......
Beide op meerdere resoluties en frequenties gehad.
  • Matthijs
  • Laatst online: 14-08 14:54
2x 21" is misschien wel te veel voor 1`kaart... geen ervaring mee... :x
Hmm ... is het ook mogelijk om dual head te doen op de LE versie??
Zo niet, iis dat dan wel mogelijk na het flashen van bios???
  • sverzijl
  • Laatst online: 19:27
kan ook gewoon met de LE versie
Ik heb maar 1 x 22" + 15" en dat gaat gewoon goed. Met 2x21" kan ik het helaas niet testen, maar het llijkt me dat de uitgangsspanningen voor aansturing van CRT monitoren toch redelijk vast gedefinieerd zijn (en dus niet zullen verschillen tussen 15" en 21").
Wat doet ie als je de 2 monitoren verwisseld ?
2e ramdac is toch slechter? misschien toch maar een parhelia of 9700 aanschaffen want ik geloof dat bij deze kaarten allebei de ramdacs 400mhz is
  • Matthijs
sverzijl schreef op 20 september 2002 @ 17:39:
Ik heb dus de Hercules, maar als ik een dvi->vga stekker van asus, die bij de ti4600 zat gebruik, dan geeft het 2e beeldscherm geen beeld ... :?
Ligt dit nou aan het stekkertje of mijn instellingen? :?
  • sverzijl
EvilTuinHekje schreef op 20 september 2002 @ 17:41:
2e beeldscherm moet een DCC compliant monitor zijn, anders doet ie het niet. Misschien is dat het probleem bij jou ?
Dat dcc compliant is al opgelost. Er zijn drivers uit waat dcc niet verplicht is, maar ik neem aan dat die eizo's dcc compliant zijn?
Wat ik wel weet is dat de radeon 8500 2x 1600x1200@85HZ slecht trekt. Het slave beeld wordt lelijk en vertoont rare artifacts daar zou het ook aan kunnen liggen. op 1x 1600x1200 en 1x 1024x768 trekt de r8500 het een stuk beter.
  • T.T.
  • Laatst online: 22-01 14:13
T.T.
Sowieso
Ik heb aan mijn Ati Radeon 8500 twee CTX PR960F's hangen (19"), en nergens problemen mee, maar ik gebruik inderdaad niet zulke hoge resoluties (1152*864 hier)
  • Matthijs
sverzijl schreef op 20 september 2002 @ 17:43:
Hmm ... ik hbeb een Gericom 100%flat 19 inch bak en een Funai... >:) 15 inch bakkie ... die schat ik niet echt dcc in, maar die 19? zo ff tryen ...
  • Matthijs
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 17:47:
En waar kan ik die vinden?
  • Matthijs
Hmm
Er staat dus dat beide beeldschermen DDC ondersteunen, maar als ik de 2e monitor activeer blijft het beeld zwart, het beeldscherm geef geen kick ... :?
laat ook maar
  • Thomix
  • Laatst online: 11-09 22:36
Thomix
cAFFEÏNE!
eviltuinhekje: je bent genept. De hercules 8500 LE heeft GEEN tweede ramdac. So forget dualhead. Ik zit er zelf ook mee :(
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Thomix schreef op 20 september 2002 @ 18:07:
Wat zeg je nou weer, er zijn hier zat mensen waarbij het wel kan :P
Ik denk dat je bedoeld dat 2 x super high res niet zo mooi zal zijn als dat je 2 ramdacsels hebt.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Dual head met een hercules 8500LE kan inderdaad alleen maar onder bepaalde voorwaarden. Ook de resoluties van de 2 monitoren moeten hetzelfde zijn, omdat ze 1 RAMDAC delen.
Ik heb gewoon een goedkope powercolor met 2 RAMDACS en draai op 1152x864 en 1024x768 (2e monitor is oude gare compraq 15'' dus vraag me maar neit naar de beeldkwaliteit die mijn Radeon leverd :P) Heb ook bij allebei DDC afstaan omdat die compaq anders flipt...
  • Matthijs
Hmmz ... bij dezelfde resoluties flipt ie nog steeds, naja flippen, hij doet gewoon niets ... ook niet als ik DDC uitzet.. :?
  • ScooBY_DoO
Ik draai deze (primary F930) op 1280x1024 op 100Hz, die andere had ik op 1280x1024 85Hz
Das dus een beetje teveel van het goeie??
Zal eens kijken dan met lagere reso en lagere Hz-en
  • Thomix
Thomix
cAFFEÏNE!
Ik las dat dualhead met een hercules 8500 LE inhield dat je DVI _of_ VGA tegelijk met TV out kan aansturen... en dualhead met een DVI-adapter naar VGA doet helemaal niks en met een crt en een tft kreeg ik alleen maar cloning voor elkaar.
Dus het lijkt mij toch echt niet mogelijk (los van het feit dat ík het niet kon zijn er ook nog vele anderen, mocht iemand het wel gelukt zijn dan hoor ik dat graag).
  • Matthijs
hmmzz lekke rdan... ik had die kaart gekocht omdat ik 2 monitoren op me pc wilde aansluiten gvdm.. :(
Naja .. misschien verkoop ikii em wel... :p
De hoogste bieder! :P:P
  • jaspov
  • Laatst online: 11-09 16:51
Ik heb wel interesse. Nieuw is ie nu alleen 119 euro hier in de buurt dus het moet wel interessant zijn! Mail me anders op jaspov1 @ hotmail . com
  • Matthijs
hmmzz ... ik kijk wel ff nog... :)
Heb d'r zelf nml 123 euro voor gedokt, en das nog maar 2 weken terug ofzo .... ho w8 ...
schrap alles ... ;) Mag niet.. ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Matthijs op 21-09-2002 11:25 . Reden: mag niet.. .;) ]
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
ik heb wat beweringen gelezen die niet kloppen wat betreft de ramdacs
Ik heb zelf een radeon 8500LE versie (1ramdac dus) dualsetup.
1x 19" belinea & 1x 18.1" tft IIyama (voorheen een Philips 107T)
De 2e monitor zit aangesloten op de dvi poort met een verloop stekker naar vga.
Ik kan verschillende resoluties draaien.
Ik kan cloning zowel extended desktop gebruiken (ik gebruik het laatste)
Maar wat niet kan is 1 avi op 2 schermen gestretched afspelen dat te maken heeft met overlay en 1 ramdac.
Verder adviseer ik gewoon de nieuwste catalyst te pakken en (niet noodzakelijk) de tool ultramon (superhandige tool voor een dualsetup).
P.s. resoluties had ik voorheen verschillend (19"&17") maar met mn 2 nieuwe schermen draai ik perfect op beide schermen 1280x1024
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • Matthijs
Tnx JaWa ... kga het nu ff uitproberen allemaal ... klaat het nog horen... :)
  • Matthijs
Hmm ... dit is raar ...
Voor alle duidelijkheid; Ik heb de Hercules Prophet 8500LE 64 mb ddr ....
Kheb de nieuwe catalyst drivers geinstallerd, en dat ultramon ... maar dat 2e beeldscherm gaat gewoon niet aan.. :?
  • jaspov
Ook echt dezelfde van Hercules? zie ik niet staan hier of in je specs....niet elke 8500LE heeft maar 1 ramdac namelijk....de Hercules in elk geval maar anderen veelal twee.
JaWa schreef op 21 september 2002 @ 11:36:
