[EL] Losse temp sensor voor Asus mobo??
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 16-01 19:52
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Ik heb een Asus A7V333 waar een aansluiting op zit om de temperatuur van je PSU te meten. Mijn PSU heeft niet zo'n kabeltje dus ik dacht van ik koop een los temperatuursensortje en plak die op mijn Geforce zodat ik de temp van mijn Geforce kan meten. Ik ben gister naar Radio-Centrum (Utrecht) geweest en die verkopen wel temperatuur sensortjes maar ze konden me niet vertellen welke ik precies nodig had. Ik heb eigenlijk ook geen idee en dacht dat er ook maar 1 standaard was.
Kan iemand mij vertellen wat voor sensortje ik nodig heb. Zo'n sensortje kan je wel bij de wat gespecialiseerde PC zaakjes kopen maar dan zijn de verzendkosten hoger dan de sensor zelf.
Iemand suggesties?
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-02 09:08
AcouSE
Swedish Chef
[mod-mode]
Ik heb een tag in je titel geplaats. Hou je aub aan de richtlijnen zoals die hier staan: Lees dit eerst voordat je een topic opent!
[/mod-mode]
[user-mode]
Volgens mij is dat gewoon een NTC (een weerstand die afhankelijk is van de temperatuur). Heb je al geprobeerd op de Asus-site iets te vinden, of Asus te mailen?
[/user-mode]
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Op de site van Asus kan ik niks vinden..
Het is inderdaad een weerstand die afhankelijk is van de temperatuur, mijn vraag is alleen welke waarde deze moet hebben. Dit aangezien er een boel NTC sensoren zijn.
  • Bossie
  • Laatst online: 22:09
Ik had op mijn Tusl2-m gewoon zon sensortje van een digidoc aangesloten, werkte perfect
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Het punt is dus dat ik naar Radio-Centrum ben geweest, zij verkopen een hele boel verschillende sensors. Maar zij en ik wisten niet welke ik precies moet hebben :?
Humm, IMHOis dat niet gewoon een temperatuur sensortje in de vorm van een NTC. Het zal wel een halfgeleidertje zijn zoals bij de meeste goedkope binnen/buitem temp.meters. Probeer het eens bij je locale PC-Boer die dingen worden bij een aantal moederborden wel geleverd en niet altijd gemonteerd :X ze hebben er vast wel ergens 1 in een hoekje liggen.... het is denk ik een beetje zonde om daar dik voor te dokken, plus verzend kosten.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Verder niemand die mij hier antwoord op kan geven??
Ik denk dat ik anders maar bij die electronica zaak langs ga en er 1tje mee neem, kijken wat die doet.
  • nightwatcher
  • Laatst online: 05-08-2025
Ik heb op mijn Asus A7V266-E een 10K NTC gebruikt. Kabeltje eraan gemaakt en het werkt perfect.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
nightwatcher schreef op 20 september 2002 @ 17:33:
Kijk dit wilde ik weten!! Ik ga morgen meteen naar de electroboer.
Bedankt voor de reply :)
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Klopt heb ik ook gedaan. Hier zijn trouwens al plenty topics over geweest ;)
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Ik heb net die 10K NTC gekocht, maar het is niet de goede!! De temperatuur zou nu 36 graden moeten zijn en dan ligt hij gewoon los. Als ik hem tussen mijn vingers doe, is hij zelfs 45 graden. Ik moet er dus iets van 15 graden afhalen. Op zich werkt dit ook wel, maar blijkbaar is de 10K waarde toch niet goed......
  • nightwatcher
Das apart :/
De waarde van de NTC is toch voor ieder type moederbord hetzelfde? :?
Bij mij geeft ie gewoon de juiste temperatuur :|
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
moet er niet eerst een voorschakel weerstand voor ofzo ?
Deze http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=443 heb ik op mijn oude P2B zitten geen idee of het ook op een nieuwe mamaplank werkt.
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 17:22:
Deze had ik ook willen hebben, maar als ik deze los bestel, ben ik in totaal 13 euro kwijt (inclusief verzend kosten dan). Nu 1 euro :)
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:46
deepbass909
Sandermvdb schreef op 21 september 2002 @ 15:38:
Nu je het zegt heb ik je volgens mij 2 keer geholpen... (heb je in iedergeval vandaag die NTC verkocht :))
Ik zal morgen eens voor je in een doos duiken bij mij op zolder, daar heb ik een oude Asus P2 koeler liggen met ingebouwde temp sensor en eens meten wat die doet. Ik gok dat je er eentje van 15kOhm bij 25 graden moet hebben, maar dat laat ik je morgen hopelijk weten.
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb ff mijn eigen sensors doorgemeten, waarvan er 1 origineel van Asus is en de andere een losse NTC (heb ik beide gebruikt op een Asus P2B), en ze zijn allebei 10kOhm bij 25 graden, dus je zou de goede hebben, maar ik denk dat Asus inmiddels een hogere waarde is gaan gebruiken om een grotere nauwkeurigheid te kunnen halen bij hogere temps (moderne CPU worden nou eenmaal warmer dan een P2 of Cellie werd). Ik zou je dus niet kunnen zeggen welke je nu wel zou moeten hebben, maar ik gok nogsteeds op 15kOhm...
  • Sandermvdb
Sandermvdb
deepbass909 schreef op 22 september 2002 @ 19:49:
Dan kom ik denk ik zometeen even langs een 15kOhm halen :)
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Ze hebben bij Radio-Centrum geen 15kOhm of ik moet er 100 bestellen :(
Heb nu een 22kOhm mee genomen, kijken wat die doet.
Ook niet geweldig, nu is de buiten temperatuur 29 graden en als ik hem beet pak is hij 37 graden. Geeft dus ook te veel aan. Ga toch maar terug naar de 10k aangezien die een meer veranderingen geeft als ik hem op mijn Geforce plak.
