[LaTeX] Type 1 fonts / Babel
  • Nephilim
  • Laatst online: 15-05 00:38
Nu 't school terug bezig is, ben ik terug met LaTeX beginnen klooien,
kwestie van propere documenten te kunnen afgeven. Voorlopig zit ik (nog
maar) met 2 problemen:
- ik krijg die Type 1 fonts maar niet aan de praat, mijn pdf's zijn dus
niet te bekijken. Ik heb al zitten prutsen in een aantal config files
enzo, maar dat is dus niet gelukt. Goeie tutorials (van mijn niveau ..
aheum) heb ik nog niet gevonden. Ook in de UK Tex FAQ heb ik niets gevonden,
of ik heb er over gekeken...
- ik betwijfel dat mijn docenten graag alles in 't Engels hebben, dus
probeer ik de babel package te installeren. Ik heb alle bestanden in
<url:ftp://ftp.dante.de/tex-archive/macros/latex/required/babel/>
gedownload, en jawel, bij de eerste stap loop ik al vast:
When you want to produce the full listing of all the source files in the
babel system run babel.drv through LaTeX, then use MakeIndex to produce
babel.ind using the command: makeindex -s bbind.ist babel and use
MakeIndex to produce babel.gls using the command: makeindex -s bbglo.ist
-o babel.gls babel.glo Then run LaTeX on babel.drv again.
Bij het uitvoeren van "latex babel.drv" krijg ik het volgende:
root@orion ~/latex/babel$ latex babel.drv This is TeX, Version 3.14159
(Web2C 7.2) (babel.drv
LaTeX2e <2000/06/01>
(/usr/local/share/texmf/tex/latex/ltxdoc.cls Document Class: ltxdoc
1999/08/08 v2.0u Standard LaTeX documentation class
(/usr/local/share/texmf/tex/latex/article.cls Document Class: article
2000/05/19 v1.4b Standard LaTeX document class
(/usr/local/share/texmf/tex/latex/size10.clo))
(/usr/local/share/texmf/tex/latex/doc.sty
(/usr/local/share/texmf/tex/latex/multicol.sty)))
(/usr/local/share/texmf/tex/latex/t1enc.stykpathsea: Running mktextfm
ecrm1000 /usr/local/share/texmf/web2c/mktexnam: Could not map typeface
abbreviation  for ecrm1000. /usr/local/share/texmf/web2c/mktexnam: Need to
update /usr/local/share/texmf/fontname/special.map? mktextfm: mktexdir
/var/tmp/texfonts/tfm/jknappen ec/unknown failed. kpathsea: Appending font
creation commands to missfont.log.
! Font T1/cmr/m/n/10=ecrm1000 at 10.0pt not loadable: Metric (TFM) file
not found. <to be read again>
                   relax
l.52 \fontencoding{T1}\selectfont
Ik dacht dat ik een package Metric zou moeten installeren, maar dat is het
blijkbaar niet?
Heb je de base package geinstalleerd?
http://sourceforge.net/pr...0key:%20stable_release_id
Je moet miktex hebben, (de setup.exe) en die zorgt dat alles in een keer goed geinstalleerd wordt, ook babel en alle andere dingen.
Overweeg eens om als editor winedt te gebruiken: enorm handig programma
  • Nephilim
Dit staat in NOS hoor :-)
Ik werk met FreeBSD 4.6. Latex is geïnstalleerd via m'n ports (/usr/ports/print/latex). Ik veronderstel dat de base package daarin zit?
Mmm, ja, ehh, van linux weet ik dan net niets meer. Ik kijk altijd bij active topics....
Wellicht is de package die standaard geinstalleerd is niet groot genoeg. Als ik miktex installeer dan heb ik een keuze om een install te krijgen tussen de 92 en de 400 Mb.
Het is dus redelijk omvangrijk. Misschien moet je proberen een hele nieuwe package te krijgen ipv er een toe te voegen.
  • Nephilim
De hele package in één keer installeren, zou wel een stuk handiger zijn.
Net teTeX-1.0.7_1 geïnstalleerd en nu gaat hij al iets verder. Hij blijft nu hangen op
! Undefined control sequence.
l.57 \providehyphenmins
                       {\CurrentOption}{\tw@\tw@}
  • slager
  • Laatst online: 13-08 22:32
Volgens mij is dat een syntax-fout in je LaTeX-source. Hij kent het commando "\providehyphenmins" niet.
Nephilim schreef op 20 september 2002 @ 07:58:
Wat gebruik je voor de Type1 fonts? Ikzelf doe iets als
\usepackage{time}
\usepackage{mathptm}
'times' is voor de standaard tekst, 'mathptm' is voor type1 fonts in vergelijkingen. Je hebt dan wel het 'Times' font. Voor andere fonts weet ik het zo 123 niet.
  • Nephilim
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 10:21:
Ik weet niet juist meer wat ik gedaan heb, maar ik heb het nu zoals jij gedaan en dat werkt perfect. Tnx!
  • CyBeR
CyBeR
Weet je zeker dat babel niet al geinstalleerd is? Het is redelijk standaard namelijk..
probeer eens of
C:
\usepackage[german]{babel}
werkt, Duits staat voor zover ik weet standaard enabled, Nederlands moet je meestal zelf nog enablen.
  • Nephilim
* Nephilim gaat zich ff in een hoekje schamen
Babel was idd al geïnstalleerd...
