USB Probleem
  • Kms
  • Laatst online: 09-02 19:04
Hallo
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een tijdje geleden mijn USB controller gedisabled in de bios omdat ik geen USB apparaten had. Vandaag heb ik mijn USB controller weer enabled omdat ik nu wel een USB device heb, maar nu hangt Windows bij het opstartscherm. Ook met geen USB device aangesloten op de USB poort. Als USB weer disable dan start hij wel op. Wie weet een oplossing?
Heb je restore defaults al geprobeerd.
Werkt dit niet flash je bios dan opnieuw
Dan kan het zijn dat andere hardware in je computer het irq van de usb poort gejat heeft in de tijd dat je het gedisabled hebt. Probeer erachter te komen (boekje site bios) welk irq e.d. usb wilt hebben en kijk in windows welke hardware op die plek zit. Ram die naar een andere plek en enable dan usb. Voila..
  • Kms
Ik heb net getest in windows 2000 en daar heb ik geen problemen maar alleen in windows 98SE. Ik heb alleen vandaag een nieuwe toetsenbord (MS Internet Keyboard Pro) gehaald.
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Kijk idd. ff naar gebruikte irq's door andere aparaten. Het lijkt erop dat win98 je usb geen adres kan geven en daarom vastloopt. Zet anders in je bios de usb aan, en boot win98 in safe mode. Misschien dat dat helpt.
Elk OS kan bepaalde hardware net op een andere manier aanspreken mbt tot irq e.d. Dus dat het onder windows 2000 wel werkt geeft alleen maar aan dat je hardware in ieder geval niet stuk is. Dat is dus al een goed teken!
als het goed is disable je je usb poort zodra je deze in de bios uitzet ook meteen in windows , het aanzetten van usb in bios zal dus resulteren in 'new hardware found'bla bla ...... als ie niet uit windows verwijderd is zijn de instellingen misschien idd gewijzigd , ir'q's enz. daarom dat vastslaan , installeer gewoon win 98 opnieuw met usb enabled in bios en laat dat staan ook al heb je geen usb devices zolang je genoeg irq's nog vrij hebt ! :)
  • Kms
Dat booten in safemode heb ik al geprobeerd. Booten in safemode deed hij wel maar daarna hing die weer. Ik had mijn USB wel aanstaan toen ik windows 98SE installeerde. Kort daarna had ik het uitgezet. Ik heb trouwens 2 poorten dus ook 2 irqs die gebruikt worden. De ene is irq 9 die dan geshared wordt met mijn videokaart en irq 11 die wordt geshared met mijn netwerkkaart.
