[CS] HLDS v4.1.1.0 & AdminMod crasht!?
Ik zit hier met een vaag probleem :-/
Vandaag heb ik HLDS v4.1.1.0 geinstalleerd. Omdat ik een CS server wil draaien, heb ik de cs15full.exe geïnstalleerd in m'n dedicated server directory.
Daarna heb ik AdminMod v2.50.26 erop gezet. En daar wringt het schoentje.
De server start ik op met:
C:\Games\HLServer\hlds.exe +sv_lan 1 -ip 192.168.0.1 -port 27016 -game cstrike
Het spul start op, ik kies een map, cs_assault bijvoorbeeld en daarna laadt ie het zoals gewoonlijk. De ping ligt tussen de 3 en 25ms (HLSW/GameTiger)
Wanneer nu een client connecteert (een andere pc op 't lan), dan krijgt ie de foutmelding: "Could not complete connection attempt." ofwel hangt ie bij "Initialising and Downloading".
Meestal is het "Error! Server verification failed."
Als de client dan retry of reconnect typt, connecteerd ie weer en dan BANG... HLDS crasht met volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/tsukasa/tweakers/hlds.jpg
Dit is de output van de server:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Protocol version 46
Exe version 4.1.1.0
Exe build: 13:27:08 Jun 11 2002 (2056)
Auth Server
couldn't exec language.cfg
Server IP address 169.254.52.241:27016
Could not get IPX socket name, IPX disabled
Reason:  WSAENOTSOCK
   Metamod version 1.11.00, Copyright (c) 2001 Will Day <willday@metamod.org
   Metamod comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `meta gpl'.
   This is free software, and you are welcome to redistribute it
   under certain conditions; type `meta gpl' for details.
Downloading Security Module from Speakeasy.net ...
Completed downloading Security Module from Speakeasy.net
Server is in Secure Mode.
map de_dust
Adding master server 198.74.32.53:27010
Adding master server 198.74.33.42:27010
Adding master server 198.74.32.52:27010
Dropped Shinji@Suckmode from server
Reason:  Client sent 'drop'
192.168.0.123:27005:reconnect
Reason:  Timed out
Reason:  Timed out
...of...
Protocol version 46
Exe version 4.1.1.0
Auth Server
Reason:  WSAENOTSOCK
   Metamod version 1.11.00, Copyright (c) 2001 Will Day <willday@metamod.org>
map de_dust
ERROR: couldn't open C:\Games\HLServer/cstrike/custom.hpk.
Het systeem waarop de server draait is een P3 500 met 256MB SD-RAM en Windows XP Professional. Ja ik weet het... Linux... :9
  • Peertje
Heb je adminmod wel goed ingesteld? En deed ie het wel zonder admin mod er op?
Zelf ben ik helemaal geen voorstander van AdminMod.. Ik zou het dus niet installeren en al helemaal niet als het problemen geeft.
En wat wil je met de server gaan doen? Gebruiken voor op lan of een 24/7 public server?
Brrrr.... opnieuw vanaf 0 installeren. Het blijft crashen, met of zonder adminmod.
Om hem te installeren heb ik die chm help gebruikt van de site, samen met dat VBS scriptje.
De plugins werken correct volgens metamod.
Misschien eens manueel installeren.
ik zou aanraden om eerst eens gewoon kaal hlds te installeren
kijken of CS server dan draait zo ja:
adminmod werkt dat ?
dan weer verder
enz...
Succes
Thx ^^
'k ga daar morgenvroeg mee beginnen. Nu "Kana ~ Little Sister" spelen :P
Na lang prullen en zoeken werkt de server uiteindelijk met AdminMod zonder te crashen.
Het liep iedere keer mis met dat .vbs installatie script.
Uiteindelijk eens besloten niet zo lui te zijn en een manual install van Metamod en AdminMod gedaan. En wat blijkt? Het werkt!
O ja... en om een andere vraag te beantwoorden. De server is enkel bedoeld voor LAN en héél uitzonderlijk eens om te trainen op internet.
