Ik heb een tekening van een vogelpoot (diverse kleuren) omgezet naar zwart-wit gepixeld. De achtergrond is wit en de pixels zijn dus zwart. Hoe kan ik de zwarte pixels allemaal rood maken ? Met behulp van de "magic wand tool" heb ik het al geprobeerd, maar ik kan niet alle pixels die zwart zijn daarmee in 1 keer selecteren (de pixels zijn behoorlijk scattered) en dan de kleur aanpassen met de bucket tool. Is er een makkelijkere mogelijkheid om in 1 keer alle pixels van kleur te veranderen (ook heb ik dit al geprobeerd met de tool "replace color" maar dat gaat volgens mij ook niet).
als je alleen de zwarte kleur wil vervangen door roof, zou je met je magic wand tool de zwarte pixels kunnen selecteren. Met <select> --> <similar> selecteer je dan vanzelf alle pixels die dezelfde kleur hebben.
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
simpel:
kies de layer met de vogelpoot, klik bovenin het layerspalette het vinkje bij 'Lock' aan.
Vul de layer met de gewenste kleur en klaar..
Als je um lockt kan je er niks mee doen (could not use the paint bucket tool because the layer is locked") of begrijp ik het nu helemaal niet meer ?Hangloozz schreef op 19 september 2002 @ 18:19:
simpel:
heb je alles op 1 layer?
Is makkelijker om meerdere layers te gebruiken, zeker als je later andere kleur wil nemen.
Maar die poten, is die wel makkelijk te selecteren?
Als je dan gewoon alle wit (van die poten) selecteerd, en inverse selection doet.
Kun je ineens alle zwart veranderen naar rood.
select de kleur, dan op similar klikken via menu select en voila, je kan daarna een kleur pakken om mee te fillen (alt+backspace)
Uiteraard heb ik alles op verschillende layers.....Vae Victis schreef op 19 september 2002 @ 18:38:
En die poot is dus niet makkelijk te selecteren, en ik snap niet wat de invert selection daaraan oplost.
Thanx Nozzman....dat is um !Nozzman schreef op 19 september 2002 @ 18:39:
ctrl-u > colorize aanvinken en beetje schuiven kon ook.
je kunt ook met de magic wand "continueus" (oid) uitvinken, dan selecteerd hij ook over de gehele layer
Zwart moet rood worden, hmm...
Selecteer in het Channels paneltje het channel "Red" (in RGB color modus uiteraard)
Paint het hele channel wit.
Selecteer weer het RGB channel.
