[VBScript 5.6] Waarden van ComboBox uitlezen.
Ik ben bezig met het ontwerpen van een Informatie Database in HTML in combinatie met VBScript (5.6) voor op een Intranet. Nu wil een dynamische HTML pagina op zetten (zonder gebruik te maken van ASP/PHP/CGI).
In deze pagina laat ik een ComboBox van een Form vullen met bestandsnamen die hij inleest vanuit een aangewezen directory. Dat werkt perfect, maar nu wil dat als ik op een item klik dat hij de waarde van de ComboBox uitleest naar een variabele die hij direct mee neemt naar een andere procedure binnen het programma. (Dmv een OnClick/OnChange routine) Hier loop ik vast.
Ik krijg met geen mogelijkheid de geselecteerde waarde uit de ComboBox. De code die ik tot dusver heb gebruikt is het volgende:
Script.vbs:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sub OpenTextFileRead(File)
   Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
   Dim fso, f
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set f = fso.OpenTextFile(File, ForReading, True)
   msgbox f.Readline
   f.Close
End Sub
Sub cbxQuestion_OnChange()
   msgbox "Test"
   'OpenTextFileRead("C:\Info Websites\Test\Homemade\Source\Route 200x - " & cbxQuestion.value & ".Info")
End Sub
Function ShowFolderList(folderspec)
   Dim fso, f, f1, fc, s, i, Check, FileRead
   Set f = fso.GetFolder(folderspec)
   Set fc = f.Files
   s="<HTML><SCRIPT Language='VBScript' SRC='script.vbs'></SCRIPT><FORM><B>Select Question:</B><BR><SELECT id='cbxQuestion' NAME='cbxQuestion'>  "
   For Each f1 in fc
      if mid(f1.name,len(f1.name)-4,5) = ".Info" then
          i=1
          Check = ""
          while i <> len(f1.name) and Check <> "-"
              i=i+1
          Check = mid(f1.name,i,1)
          wend
          i=i+2
          s = s & "<OPTION> " & mid(f1.name,i,len(f1.name)-i-4)
      end if
   Next
   s= s & "</SELECT></FORM><BR><IFRAME SRC='./Target_Frame.html' NAME='ifrmAnswer'></IFRAME></HTML>"
   document.write s
End Function
Sub Document_Initialize
   ShowFolderList("C:\Info Websites\Test\Homemade\Source\")
End Sub
Infobase.HTML:
Visual Basic .NET:
<HTML>
<SCRIPT Language="VBScript" SRC="script.vbs">
</SCRIPT>
<BODY OnLoad="Document_Initialize()">
</BODY>
</HTML>
Na het openen van de pagina wordt de code van de Infobase.HTML omgezet in het volgende:
Visual Basic .NET:
<HTML>
</SCRIPT>
<FORM>
<OPTION> 1 - He's asking for a network file
<OPTION> 2 - Crashed before displaying the map
<OPTION> 3 - The program doesn't print at all (Epson Stylus Color)</SELECT>
</FORM>
<BR>
</HTML>
Ik weet dat mogelijk het hele programma op z'n kop gezet moet worden voor dat ik het op kan lossen, maar kan iemand mij nog een (paar) tip(s) geven? (sorry voor de te brede Post)
Het gaat je ook niet lukken om die waarde uit te lezen zonder een submit van het form naar een server, waar vervolgens de response bestaat uit een geparsde pagina.
gebruik Javascript
altijd beter dan VBscript :D
Ben ik niet helemaal mee eens Jasperde_Lange... ;-)
Ik heb ondertussen al geprobeert om via een Submit de gegevens uit te lezen, maar aangezien ik geen gebruik kan maken van ASP/PHP/CGI kan ik deze gegevens alleen naar een mail adres sturen...
Misschien nog een andere mogelijkheid? Ik sta open voor alles...
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Kijk eens of je hier iets aan hebt.
29
30
31
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function put()
option=document.forms[0].dropdown.options[document.forms[0].dropdown.selectedIndex].text
txt=option
document.forms[0].favorite.value=txt
</script>
</head>
<body>
<form>
<p>
Select your favorite browser:
<select name="dropdown" onchange="put()">
<option>Internet Explorer
<option>Netscape Navigator
</select>
</p>
<p>
Your favorite browser is:
<input type="text"
name="favorite" value="Internet Explorer">
</p>
</form>
</body>
</html>
Sorry, Shlizar, vergeten dat je geen ASP mag gebruiken, anders pass je die zooi gewoon door..., ik weet helaas geen andere oplossing, je hebt ook wel veel beperkingen als je geen ASP/PHP e.d. kunt gebruiken, maar iig veel succes ;)
Het is inmiddels gelukt... Ik heb een gedeelte van de code die robjanssen heeft gepost. Dit is de code die ik tot dusver af heb:
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
   msgbox "Open File : " & File
   <!-- BreakPoint Here -->
   Dim fso, f
   msgbox f.Readline
' ifrmAnswer.document.write = f.readline
   f.Close
End Sub
   Set fc = f.Files
   FileRead = "OpenTextFileRead('C:\Info Websites\Test\Homemade\Source\Route 200x - ' & cbxQuestion.value & '.Info')"
   s="<HTML><SCRIPT Language='VBScript' SRC='script.vbs'></SCRIPT><FORM><B>Select Question:</B><BR><SELECT NAME='dropdown' OnChange='OpenTextFileRead(document.forms[0].dropdown.options[document.forms[0].dropdown.selectedIndex].text)'>  "
   For Each f1 in fc
          i=1
          Check = ""
              i=i+1
          wend
          i=i+2
<!--          s = s & "<BR>"  -->
      end if
   Next
   document.write s
   'ShowFolderList = s
End Function
Sub OpenTextFileWrite(File)
   Dim fso, f
   Set f = fso.OpenTextFile(File, ForWriting, True)
   f.Write "Hello world!"
   f.Close
End Sub
End Sub
IK denk dat ik er voor de rest wel uit kan komen. Bedankt voor de moeite heren! _/-\o_
