P4-1.8 @ 150MHz FS, en toch 1.8GHz??
  • BoGhi
  • Laatst online: 03-09 17:26
Gisteravond bezig geweest wat verder te gaan met de FSB omhoog te schroeven, dus op 150Mhz gezet, * 18 zou dan dus 2.7GHz moeten zijn. Dat lukte inderdaad voor eventjes, maar toen ging de puter rebooten. Tot zoverre niets abnormaals dus... O-)
Settings niet veranderd, XP gestart, en even in SysMark2001 gekeken bij SysInfo: en nou komt 't: staat de 'external bus' op 150MHz, maar de CPU gewoon op 1.8GHz. Huh?! De multiplier is toch gelocked op 18??? Dit snap ik even niet meer. :X
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
  • 418O2
418O2
u mad?
als je nu ff aangeeft welke mobo/cpu je hebt komen we al een heleboel verder...
  • BoGhi
Ja, altijd handig:
MSI 645Max2-L (SIS645DX)
P4 1.8 Ghz
Zalman6500AlCu
Samsung 512MB DDR PC2700
Enermax 431W
Dat word gewoon uit je chip gelezen....
Meestal word er ook iets vermeld als 'P4 2.0 GHz @ 2.66 GHz'
Let trouwens er ook op dat je duidelijke topictitels gebruikt.
  • BoGhi
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 14:05:
Als eerste, bedankt voor je verhelderende topictitel, ben nog niet zo ervaren hier...
Verder: ik weet dat die 1.8GHz die jij bedoelt inderdaad altijd gewoon op 1.8 blijft staan, omdat die proc dat nou eenmaal is (standaard), maar het gegeven dat ik bedoel geeft de echte snelheid aan, is nu bv. 2.52 GHz. :) Ik kwam er ook achter dat er iets vreemds was toen ik de SysMark draaide, die was gewoon veel te langzaam. En dat klopte dus wel, hij draaide ook echt op 1.8GHz. En dat snap ik niet met die FSB van 150... Raar toch?! 8)7
  • Tadango
  • Laatst online: 04-09 09:02
Probeer een WCPUID, die geeft alles 100% goed en duidelijk aan.
  • justifire
  • Laatst online: 07:03
justifire
Shut up and squat !!
Is het bij jouw mobo niet zo dat je fsb van geheugen apart kan instellen??
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Als je overclock en het is niet stabiel dan zet het mainbord zich nog wel eens op normale snelheid (dus gewoon 100Mhz FSB) en in de bios staat ie dan nog op 150Mhz FSB, want dat was wat jij als laatste instelde..
Is dus eigenlijk gewoon een soort fail-save beveiliging van het mainbord zodat je niet eerst je bios hoef te resetten.
ik denk idd dat het mobo zich heeft "gereset". na een failure door je oc denk ik idd dat ie dat gedaan heeeft. check in de bios nog maar is of ie nog op 150 staat. waarschijnlijk zijn al je andere instellingen ook terug gezet.
  • BoGhi
Dat reset-en klinkt inderdaad zoals het ongeveer gegaan is, ik wist niet dat er zo'n vangnet was. De settings in het BIOS heb ik daarna inderdaad opnieuw moeten instellen, ze stonden op voor mij nietszeggende waarden (woorden ipv getallen enzo). Daarna (nog) niet weer gehad, het draait nu stabiel. Bedankt voor de uitleg. :)
En, nee, ik kan de frequentie op het geheugen niet los instellen, alleen met wat dividers (helaas)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er bestaat (nog) geen enkel board waarbij je de FSB apart van de memory bus kunt instellen, dus dat is het zeker niet.
Het zal inderdaad de failsafe van het board zijn of een utility die alleen maar naar de settings van de processor zelf kijkt en niet de ingestelde settings.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
