Variablen die je in een Novell login script kan..?
Welke variablen kan je gebruiken in een loginscript van novell?
Het zijn er een zooitje; In de help van NW Admin staan ze allemaal voor je opgesomt, ff zoeken op loginscript.
NW admin is het zelfde progje waarin je gebruikers aanmaakt? syscon?
  • Onno
Nee, NW Admin is niet hetzelfde als syscon. NW Admin is voor NDS, syscon voor bindery.
Maar je gebruikt dus NetWare 3.x? Daar kan ik je dan verder niet mee helpen. :)
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 14-08 09:59
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
WRITE "Login script begin"
MAP DISPLAY ON
WRITE ""
WRITE "Access Server : %ACCESS_SERVER"
WRITE "Account Balance : %ACCOUNT_BALANCE"
WRITE "Administrative Assistant : %ADMINISTRATIVE_ASSISTANT"
WRITE "Allow Unlimited Credit : %ALLOW_UNLIMITED_CREDIT"
WRITE "Certificate Validity Interval : %CERTIFICATE_VALIDITY_INTERVAL"
WRITE "CN (Common Name) : %CN"
WRITE "Description : %DESCRIPTION"
WRITE "E-Mail Address : %EMAIL_ADDRESS"
WRITE "Employee ID : %EMPLOYEE_ID"
WRITE "Equivalent To Me : %EQUIVALENT_TO_ME"
WRITE "Fax Number : %FACSIMILE_TELEPHONE_NUMBER"
WRITE "File Server : %FILE_SERVER"
WRITE "Full Name : %FULL_NAME"
WRITE "Generational Qualifier : %GENERATIONAL_QUALIFIER"
WRITE "Given Name : %GIVEN_NAME"
WRITE "Group Membership : %GROUP_MEMBERSHIP"
WRITE "Higher Privileges : %HIGHER_PRIVILEGES"
WRITE "Home directory : %HOME_DIRECTORY"
WRITE "Initials : %INITIALS"
WRITE "L (Locality) : %L"
WRITE "Language : %LANGUAGE"
WRITE "Last Name : %LAST_NAME"
WRITE "Locked By Intruder : %LOCKED_BY_INTRUDER"
WRITE "Login Context : %LOGIN_CONTEXT"
WRITE "Login Disabled : %LOGIN_DISABLED"
WRITE "Login Maximum Simultaneous : %LOGIN_MAXIMUM_SIMULTANEOUS"
WRITE "Login Name : %LOGIN_NAME"
REM
REM Note that %LOGIN_NAME only stores 8 characters. If the username is longer,
REM you can use %1 instead.
REM
WRITE "Machine : %MACHINE"
WRITE "Mailbox ID : %MAILBOX_ID"
WRITE "Mailbox Location : %MAILBOX_LOCATION"
WRITE "Mailstop : %MAILSTOP"
WRITE "Message Server : %MESSAGE_SERVER"
WRITE "Minimum Account Balance : %MINIMUM_ACCOUNT_BALANCE"
WRITE "Network Address : %NETWORK"
WRITE "Object Class : %OBJECT_CLASS"
WRITE "OS : %OS"
WRITE "OS Version : %OS_VERSION"
WRITE "OU (Department) : %OU"
WRITE "Password Allow Change : %PASSWORD_ALLOW_CHANGE"
WRITE "Password Expires : %PASSWORD_EXPIRES"
WRITE "Password Minimum Length : %PASSWORD_MINIMUM_LENGTH"
WRITE "Password Required : %PASSWORD_REQUIRED"
WRITE "Password Unique required : %PASSWORD_UNIQUE_REQUIRED"
WRITE "Physical Station : %P_STATION"
WRITE "Postal Office Box : %POSTAL_OFFICE_BOX"
WRITE "Postal Code : %POSTAL_CODE"
WRITE "Private Key : %PRIVATE_KEY"
WRITE "Profile : %PROFILE"
WRITE "Requester Context : %REQUESTER_CONTEXT"
WRITE "Requester Version : %REQUESTER_VERSION"
WRITE "Revision : %REVISION"
WRITE "S (State) : %S"
WRITE "SA (Street Address) : %SA"
WRITE "Security Equals : %SECURITY_EQUALS"
WRITE "Security Flags : %SECURITY_FLAGS"
WRITE "See Also : %SEE_ALSO"
WRITE "Server Holds : %SERVER_HOLDS"
WRITE "Shell Version : %SHELL_VERSION"
WRITE "Station : %STATION"
WRITE "Supervisor : %SUPERVISOR"
WRITE "Surname : %SURNAME"
WRITE "Telephone number : %TELEPHONE_NUMBER"
WRITE "Title : %TITLE"
WRITE "User ID : %USER_ID"
WRITE ""
REM
REM Display Last Login Date and Time
REM
LASTLOGINTIME
WRITE ""
REM
REM Display Environment Variables
REM
WRITE "COMSPEC : "; <COMSPEC>
WRITE "NWLANGUAGE : "; <NWLANGUAGE>
WRITE "TZ (Timezone) : "; <TZ>
WRITE ""
REM
REM Perform drive mappings
REM
MAP S1:=%FILE_SERVER/SYS:PUBLIC
MAP S2:=%FILE_SERVER/SYS:APPS
MAP H:=%"HOME DIRECTORY"
DRIVE H:
REM
WRITE ""
WRITE "Login script end"
Zo staat het in de help, ik neem aan dat er vast wel wat hulpvols bij zit.
