edit: ben scheel dacht dat er er een echte database stond
Ik zit de hele middag al te zoeken... Ik wil alleen het maximum van een geteld aantal waarden hebben, maar hoe??
maximum van een geteld aantal waarden?
MAX() is dat maximum
een count levert alleen het AANTAL getelde waarden op
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Leg eerst maar es uit wat je wilt bereiken...
Tenminste, hoe je dat voor je ziet.
SELECT COUNT(kol1) AS aantal, MAX(kol1) AS max FROM tabel ?
ACM schreef op 19 september 2002 @ 15:43:
verander je sign nu eens... terug VAN vakantie...... zie het continue staan en moest er nu toch wel eens wat van zeggen hoor
Lees eerst eens even dit:
Welkom in P&W -> Quickstart om snel aan de slag te kunnen
https://fgheysels.github.io/
Is dat geen mysql query dan? Voor zover ik het uit de MySQL-docs kan halen wordt dit gewoon ondersteund.Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 15:25:
AAARGH, ik kom er niet uit!
Wat is de MySQL-query die hetzelfde doet als MAX(COUNT()) ?
Ik heb een tabel met bezoekersgegevens van mijn website. Nu heb ik voor een berekening van de statistieken het hoogste aantal dagelijkse bezoekers van de afgelopen maand nodig. Ik wil dus het maximum (MAX) van het aantal (COUNT) IP-adressen (bijvoorbeeld).
is dan niet iets handiger in de trent van max sum group by .....
MAX en COUNT zijn bij mijn weten gewoon ANSI SQL en moeten dus zowel in MS SQL Server als met MySQL gewoon werken.
Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 15:49:
| SELECT MAX(COUNT(ipID)) FROM ipadresses |
Probeer maar zou ik zeggen...
Geef dan ff een voorbeeld (van bijv. hetgeen wat nu fout gaat)!
max(sum(ipaddressen)) group by ipaddressen ?Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 15:49:
create temporary table blaat AS
select count( * ) as count etc
select max(count) from blaat;
En in elke andere database dan mysql zou je zoiets in een enkele query met subselects doen.
Dirty oplossing:
Je kunt ook een select count() doen, aflopend sorteren en het eerste is het max.
Ja idd, gewoon met LIMIT, werkt net zo goed.whoami schreef op 19 september 2002 @ 15:55:
Dirty oplossing:
Ik was in de veronderstelling dat MAX(COUNT)) wel gewoon werkte in MySQL... Ik moet zeggen dat ik het alleen in Oracle een keer nodig heb gehad.
