Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Unique indexes, foreign key constraints, ...
Ik heb het net in een ander topic gezegd: het is de taak van de databank om de integriteit van de gegevens te waarborgen. Constraints in de databank zijn net de kracht van databases.
Het kost niet meer moeite om die excepties af te vangen. Als je die constraints niet in de databank vastlegt, moet je al die constraints zelf programmeren, wat impliceert dat er meer tijd gaat inkruipen en dat je, als je data-rules veranderen, je ook al uw code mag gaan nalopen en aanpassen.
https://fgheysels.github.io/
Dat wat je op database nivo kan doen doe je daar en de rest in de code.
/offtopic
Maar ik zou dan SQL Server gaan gebruiken als Back-end voor VB
Op wat is dat gebaseerd? Je kan evengoed een Sql Server databank maken als je niet zoveel records hebt. Werkt evengoed.bille schreef op 20 september 2002 @ 02:53:
de SQL server heb je alleen nodig als je over meer dan .. 10.000 records per tabel praat..
en minstens een multiuser omgeving hebt.
En op andere systemen (Access, MySQL, ...) kun je ook de constraints op databank niveau leggen.
mist er een goede methode binnen VB bestaat om de resultaten van die constraints af te vangen.. en dat is nou net wat ik bedoelde met de vraag....
Error handling. (In delphi, C#, Java, ... kun je die dingen afvangen dmv exceptions).
jah natuurlijk werkt dat even goed.. het is alleen niet nodig.. even goed betekend toch ook gelijk aan.. dus kan je net zo goed een Access db gebruiken.. dan hoef je geen licentiekosten voor een multiuser omgeving te gaan betalen e.d. Want anders zou ik net zo goed Oracle of Sybase kunnen gebruiken ofniet? Het werkt iig wel minstens even goed!Op wat is dat gebaseerd? Je kan evengoed een Sql Server databank maken als je niet zoveel records hebt. Werkt evengoed.
zoals je kon lezen hing het mij niet om Delphi, C# of Java máár om VB -> Visual Basic...Error handling. (In delphi, C#, Java, ... kun je die dingen afvangen dmv exceptions).
bille schreef op 20 september 2002 @ 11:23:
Zoals je kunt lezen zeg ik niet dat het in VB niet mogelijk is. Ik zeg gewoon hoe het gedaan wordt in die andere talen. In VB is het ook mogelijk om die errors op te vangen, ik weet alleen niet precies hoe (dmv on error goto ofzo) ik doe geen VB.
dat is toch juist wat ik vraag? maar jij zegt er helemaal niks over.. inderdaad dan zeg je óók niet dat het niet kan in VB. En je zegt daarmee ook niet dat de kortste weg van A naar B niet een rechte lijn isZoals je kunt lezen zeg ik niet dat het in VB niet mogelijk is.
bille schreef op 20 september 2002 @ 11:30:
Ok nutteloze discussie:
dat is toch juist wat ik vraag? maar jij zegt er helemaal niks over.. inderdaad dan zeg je óók niet dat het niet kan in VB. En je zegt daarmee ook niet dat de kortste weg van A naar B niet een rechte lijn isIk bedoel: het is een nietszeggend antwoord als je geen uitsluitsel kan geven over de waardheid van de stelling.
Ik zeg net dat het wel mogelijk is, alleen dat ik niet weet HOE precies.
DoCmd.RunSQL geeft wel een exceptie.. maar direct in de vorm van een popup met een gare code erin
bille schreef op 21 september 2002 @ 05:11:
ok heb et es uitgezocht.. probleem blijkt te zijn dan vanuit de DAO totaal géén excepties gegooid worden. Die kunnen dus ook niet worden afgevangen. Database blijft uiteraard wel integer... alleen dat kan je vanuit de code niet weten
DoCmd.RunSQL geeft wel een exceptie.. maar direct in de vorm van een popup met een gare code erin.. al met al is dit dus niet de beste manier om messages naar de GUI te krijg m.b.t. databaseconstraints..
Iedere exceptie is toch op te vangen ? En als je een exceptie opvangt, kun je ervoor zorgen dat die gare errorcode niet getoond wordt, maar dat jouw eigen code getoond wordt.
Waarom gebruik je trouwens DAO en geen ADO?
Bikkelen gebeurt pas na 2:00
