resonantie Thermaltake 6Cu
  • Tonton
  • Laatst online: 07-09 11:11
Hij resoneert nogal, het is nog niet zo dat mijn muis over mijn bureau stuitert maar het scheelt niet veel
ik heb er een variabele weerstand tussen gezet en bij iets minder toeren is het al beter, maar ideaal is het niet
Ik vind het ook niet echt ideaal hoe het bevestigings systeem werkt, dat is al deels de oorzaak denk ik
zit maar met 1 clipje vast ipv stevige klem
iemand een tip dit op te lossen?
EDIT:
Niet duidelijk? ik voel mijn hele case gewoon trillen als die fan aangaat en in mijn bureau zit ook een trilling in, als ik hem een beetje extra aanduw is het al beter
maar zover ik weet zitten er geen gaten in mijn moederbord om hem vaster te zetten
de oorzaak ligt volgens mij gewoon in het slechte klemmetje van Thermaltake dat grijpt aan beide kanten maar aan 1 nokje vast
een Orb heeft zo'n megagrote klem, dat zit superstrak
dan breekt er wel eens een hoekie af van je core maar zit wel lekker strak :D
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
hmm
je uitleg is een beetje wazig maar misschien kan je het verhelpen met wat rubber.....
  • RubenJ
  • Laatst online: 10-09 09:21
zitten er rubber pootjes onder de kast?? zoniet dat kan heel veel schelen, of zet de kast gewoon op de grond :D
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Het probleem zit 'm denk ik eerder in een onderdeel van je kast dat dezelfde eigenfrequentie heeft en door het daaien van de koeler gaat trillen, maar ook het koelblok kan zo'n onderdeelz ijn. Je zou eens kunnen proberen of de fan op een andere snelheid te laten draaien door het voltage te veranderen (bijv 11,8 V ipv 12V) dmv een potmeter of wat weerstandjes....
overigens kan ik me niet voorstellen dat het aan de clip van ThermalTake ligt. Het is dezelfde clip als bij de Volcano 5, 7, 7+ etc en is in mijn ogen erg praktisch. Tevens gebruiken de meeste coolers die ik ken (ook de meeste CoolerMasters) maar één nokje ipv 3.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
