3 harddisks in syteem?
  • 25 views sinds 30-01-2008
  • smoken
  • Laatst online: 09:09
Hoi,
Ik heb onderstaand systeem (zie sig) met zoals aangegeven 2 harddisks erin (1x 30 en 1x 40) verder zit er een brander en een dvd-spelert in. Op mijn moederbord zitten twee ide aanluiting voor raid in te richten.
Is het ook mogelijk om nog een 3e harddisk (bijv. 80 GB) aan te sluiten zodat ik in totaal 150 GB te besteden heb aan de diverse downloads.
Een ander alternatief zou nog zijn om een backup device (tape streamer of zo) in te bouwen, maar dan zit ik eigenlijk met het zelfde probleem en dat is dat ik buiten mijn raid controllers geen ide poorten meer over heb.
Misschien heeft iemand een goed werkende oplossing?
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Ik weet niet of die raid op je mobo JBOD (just a bunch of drives) ondersteund, maar dan kan het....
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Vorkie
Kon op dit moederbord de raid niet als ATA modus draaien?
Tuurlijk kan het... Why not?????
Wat bloasfist zei, kijk even in het mobo boekje of je em in JBOD mode kan zetten en je kan er zo een extra schijfje (of 4) bij zetten.
Heb ik ook (4 schijfjes erbij dan)
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:54
Ankh
.Howdy
gewoon aansluiten op die raid controler
ik heb er nu dit aan hangen:
2 x 40 GB als beide slave's
2 x 80 GB als master
en dan aan gewone IDE hangt nog een backup drive van 20GB
kan denk ik niet maar als je gewoon een 80 gb HD koopt en die 30 verkoopt kan het toch?
  • Microkid
  • Laatst online: 10:43
Microkid
Smile
Gewoon een extra Promise Ultra controller erbij zetten en daar je extra schijven aan hangen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check idd eens desbetreffende handleidingen. Daarnaast staat dit topic ook fout, vragen over harddisks en I/O controllers horen in OM.. Maar omdat dit allemaal wel via de handleidingen, white papers en natuurlijk via de (linkjes in) OM FAQ te vinden is: dicht.
