Ik heb het ook juist gelezen op http://www.telenet.be bij het forum software,als dit allemaal waar is kun je het beter niet installeren.Da Monkey schreef op 20 september 2002 @ 15:45:
he maar ff een vraagje hoe zit dat numet SP 1 ik had gehoord dat sommige software na 10 dagen van gebruiken niet meer geldig zou zijn of dat dat werd geblokkeert door windows xp.
Is dat waar?
"de integriteit van het bestand Update.inf kan niet worden gecontroleerd. Ga na of de Cryptographic-service op deze computer actief is."
Bij services staat dat de service actief is.
Iemand enig idee?
Nee hij stopt er gelijk mee. Alles is officieel geregistreerd dus daar kan het ook niet aan liggen.Sjah schreef op 20 september 2002 @ 21:26:
ik had die foutmelding ook maar hij ging rustig door. bij jou niet?
Los van de talen-versies: Hoeveel soorten XP zijn er?
1) Home
2) Profressional
3) ??? iets met netwerk ???
Waarom vraag ik dit?
Op m'n werk zijn ze bezig met een compleet nieuw netwerk aan te leggen. Alleen loopt dit niet slecht maar gewoon ronduit k*t en nu verschuilen ze zich achter het feit dat 'de nieuwe SP nog niet uit is'
Ik hoorde dat vandaag op m'n werk ein zei: onzin; XP-Pro-NL-SP1 is nu enige tijd neer te halen....
Maar is er inderdaad EEN versie van XP die NIET de Home of de Pro-editie is? (volgens mij niet)Da Monkey schreef op 20 september 2002 @ 21:46:
als hetnetwerk ronduit kut gaat dan ligt dat zeker niet aan xpzal wel het een en ander fout staan of ingesteld zijn
Zeker als het met het netwerk te maken heeft zou het volgens mij onzin zijn omdat het netwerk met Novell draait (lekkere combinatie
en na de eerste reboor blijft ie eerst hangen na het aanmeldingsscherm, door een crtl alt del in te drukken kwam ik hiero:
http://members.chello.nl/r.kesic/bugvrij.PNG
Oke mijn eerste probleem.Fantomas schreef op 20 september 2002 @ 17:35:
Net geinstalleerd op mijn Corp met een zelfgemaakte key, en hij draait als een tierelier.
Ik moest wel even bootvis eroverheen halen om het opstarten wat sneller te maken.
Ik was een beetje huiverig want ik heb op mijn andere bak een geslipstreamde corporate us versie geinstalleerd, en die deed het niet lekker.
Maar de NL versie geeft tot nu toe geen enkel probeleem
Ik moest net even weg, kom ik na 3 uur terug, check mijn mail.
Alles ok.
Ik wil even naar GoT: 404
Mijn hele verbinding weg, maar de mail deed het nog, en op mijn tweede pc (die dus via mijn XP verbinding met Internet maakt) deed irc het ook gewoon.
Reboot: ik krijg wel gewoon mijn standaard ip adressen, maar nog geen verbinding te bekennen (nu was alles dood)
3 keer opnieuw geprobeerd mijn netwerk opnieuw in te stellen, 3 keer een foutmelding.
Ik reboot voor de 4e keer, en nu doet alles het weer.
Vage zooi dus.
Maar alles doet het tenminste weer.
Edit: Ik zie net dit: [rml]Marv in "Het grote @home problemen topic [ deel 2]"[/rml]
Dus dat zal het wel geweest zijn.
Ikke niet meer boos op MS
Hoefde alleen maar ok te klikke en een kleine 10 minute later stond het er op.
Heb alleen wel even speed disk moeten draaien (norton) om het opstarten te versnellen en daarna boot-vis.
Draait als een trein, voelt allemaal wat sneller aan.
Start veel sneller op!! (nu zie ik het balke 3,5 keer eerst 5.5 keer)
Tot nu toe stabiel.
Is wel oké die service pack, Zu kunnen het toch wel bij microsoft.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
De bestaande NL Corp CD met die FCKGW...key ge-slipstreamed met de network SP1-NL.
Loopt als trein.
Bootable CD gemaakt met behulp van:
http://www.trwhotfilez.kit.net/xpsp1/xpsp1.html#Setup
en
http://www.tacktech.com/d...object=article.cfm&id=160
Boot probleemloos. (Nero 5599 gebruiken!)
Paar verse bluelisted XP Corp keys gemaakt met de beroemde keygenerator v5.12
Uitgeprobeerd of ze werken door even in bestaande XP NL de nieuw gemaakte CD
te setup.exe'n en te kiezen voor UPGRADE.
Keys werken.
Daarna bestaande XP NL installatie compleet ge-upgrade met nieuwe SP1 CD.
Een van de nieuwe keys gebruikt toen daarom gevraagd werd.
(de SP1 CD mekkert dus niet dat ergens in de ouwe installatie een foute key zit maar upgrade gewoon!)
No problemo.
Vervolgens op lege HD SP1 CD vers geinstalleerd.
100% installatie!
Als laatste alle NL stuff weer verwijderd en XP US image weer teruggezet!
Nederlands! Gatverderrie!!!
PS.(tip)
Log na een UPGRADE in met huidige XP login-gebruikersnaam om al je programma's en instellingen weer te zien!
Er zijn in totaal als het goed is 4 versies los van de talen:wfvn schreef op 20 september 2002 @ 21:40:
Ik wil graag even een n00b-vraagje tussendoor pleuren:
1) Home
2) Profressional
1)Home Edition (met WPA)
2)Professional Edition (met WPA)
3)Professional Corporate Edition (zonder WPA voor bedrijven met volume-licenties)
4)64 bit voor Intel Itanium systemen
I Don't Know, So Don't Shoot Me
en nr 3 is die 'beruchte' versie die nogal op grootschalige wijze in omloop is in het illegale circuit neem ik aan?Clueless schreef op 21 september 2002 @ 00:58:
Maar samengevat dus geen netwerkversie (ik kan me daar bij XP geen voorstelling bij maken) dus?4)64 bit voor Intel Itanium systemen
Stelletje hufters
Beetje verschuilen achter het feit dat een SP (voor een versie van XP die niet bestaat) nog niet uitgekomen is
Netwerkje draait dus niet helemaal lekker; interimmanager aangesteld om de t*ringhandel op te lossen......
Mja, lang verhaal....
Thanx
nu heb ik net 2 dagen geleden de engelse gekregen waar SP1 al bij in zit
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
Ik ook.. ik gok dat ik zo'n 150MB meer ruimte heb gekregen.
Waar het vandaan komt... géén idee, maar ik ben er wel blij mee
Wel Engelse XP trouwens
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it !!!
Nummer 3 heet volgens mij officieel "Enterprise Edition"..Clueless schreef op 21 september 2002 @ 00:58:
De netwerk/serverkant van XP is nog niet uitgekomen, dat zijn namelijk de .NET servers..
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Denk dat je 'm even opnieuw zult moeten downloaden.Waterlelie schreef op 21 september 2002 @ 12:38:
IK heb die sp1 nu op e:\ staan, maa ik krijg te horen dat het geen gedige win32 toepassing is
==censuur==
lol dat is idd te weinig.
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
alleen XP gaat wel stukke trager dan voorheen
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
bugfixes en je kunt nu ook windows onderdelen zoals IE. mediaplayer verwijderen.Shock3r schreef op 21 september 2002 @ 14:01:
Beterft dit alleen bugfixes? Of heeft 't ook nieuwe features
Groeten
Oh ja? Kijk dan nog eens goed bij de software-pagina... Daar staat zoiets als 'Hiermee is het mogelijk de snelkoppeling van programma (Mediaplayer/Messenger/Outlook Express) te verwijderen uit het start menu'schnumi schreef op 21 september 2002 @ 14:13:
De bestanden blijven dus leuk staan waar ze staan, alleen de snelkoppelingen verdwijnen
The following table lists the hard disk space requirements for installing Windows XP SP1.
Space required for
Space required for installing installing SP1 from the
SP1 from a shared distribution service pack CD-ROM or the
folder on a network Windows XP SP1 Web site
Service pack 145 megabytes (MB) 145 MB (for the service
only for the service pack pack) + 283 MB (for the service
pack files contained in the
%Windir%\Servicepackfiles
folder)
Subtotal 145 MB 428 MB
Working space 56 MB 56 MB
Files that 233 MB 233 MB
remove SP1
Total 378 MB 661 MB
434 MB peak during 717 MB peak during
installation installation
Link: http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q326583
Die kan je nu verwijderen via "Windows onderdelen toevoegen/verwijderen".gwystyl schreef op 21 september 2002 @ 14:42:
Beterz
- Standaard XP Blue theme geactiveerd
- SP1 geïnstalleerd
- BootVis gedraaid
- in Safe mode uxtheme.dll vervangen
- Windows.net (Longhorn theme) weer geactiveerd
Resultaat: succesvolle update
Er staat nou alleen nog een ServicePackFiles dir in m'n windows directory.. mag je die wegmikken? Ik had de optie reserve kopieën maken uitgezet
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Je kan "archive install" (oid) doenja.ThaFreak81 schreef op 21 september 2002 @ 14:26:
eventjes een vraagje......als ik hem nu installeer dan kan ik hem er toch ook weer afgooien mocht het mij niet bevallen aangezien er veel positiefe maar ook negatieve dingen hier staat...
Groeten
No production networks were harmed during this posting
Klopt, is het uitgepakte SP1 bestand.CAP-Team schreef op 21 september 2002 @ 15:17:
- pre-XP installatie Ghost image gemaakt
- SP1 geïnstalleerd
- BootVis gedraaid
Wegmikken neemt alleen maar ruimte in beslag.
De XP installatie cd erin gestopt.
Gekozen voor XP installeren.
Hierna voor dynamische update gekozen.
Hierbij gaat update na of er update's op het net staan en installeerd ze automatisch mee.
Na een half uurtje alles geinstalleerd en hoppa SP1 staat er ook bij.
Euuhhm, die is er welVerwijderd schreef op 21 september 2002 @ 17:33:
Zonde dat er nog geen network install is. Kan ik nog niet de Nederlandse slipstreamen...
(eerste posting in dit topic niet gezien? http://download.microsoft...1/WXP/NL/xpsp1_nl_x86.exe
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
*Problemen met USB apparaten
Deze worden niet meer herkent (Printer en joystick werken niet meer)
*Software van mijn keyboard is opeens verdwenen(Sneltoetsen werken niet meer)
*Monitor slaat steeds terug op Plug and Play na een herstart.
*Al mijn software van Norton werkt niet meer goed (Antivirus, cleansweep en utilitie's)
Bij werken de USB poorten opeens weer welVerwijderd schreef op 21 september 2002 @ 18:04:
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
Is dit alleen door een reinstall op te lossen? Ik namelijk geen back up oid. gemaakt
Hier de melding van scandisk:
Het bestandssysteem op C: wordt gecontroleerd...
Het type bestandssysteem is NTFS.
De schijfruimte van een of meer stations moet op consistentie worden
gecontroleerd. U kunt de schijfcontrole annuleren, maar wordt aangeraden
deze procedure niet af te breken.
Windows zal de schijf nu controleren.
Het kenmerk van het type 0x80 en de instantielabel 0x3 heeft
ongeldige toewijzingsparen.
Bezig met verwijderen van beschadigd kenmerkrecord (128, "")
uit bestandsrecordsegment 30694.
Bezig met het herstellen van kleine inconsistentiefouten op het station.
Bezig met het opruimen van 123 ongebruikte indexingangen in de index $SII
van het bestand 0x9.
Bezig met het opruimen van 123 ongebruikte indexingangen in de index $SDH
Bezig met het opruimen van 123 ongebruikte security descriptors.
Bezig met invoegen van gegevenskenmerk in bestand 30694.
CHKDSK heeft vrije schijfruimte in de MFT-bitmap gevonden die als toegewezen
is gemarkeerd.
CHKDSK heeft vrije schijfruimte in de volumebitmap gevonden die als toegewezen is gemarkeerd.
Het bestandssysteem is hersteld.
7944110 kB totale schijfruimte.
3660932 kB in 37047 bestanden.
12020 kB in 1497 indexen.
0 kB in beschadigde sectoren.
81178 kB wordt gebruikt door het systeem.
Het logboekbestand neemt 41776 kB in beslag.
4189980 kB beschikbaar op schijf
4096 bytes per cluster
1986027 clusters in totaal op schijf
1047495 clusters beschikbaar op schijf
Interne info:
00 97 00 00 9c 96 00 00 b2 eb 00 00 00 00 00 00 ................
a6 00 00 00 00 00 00 00 7a 01 00 00 00 00 00 00 ........z.......
50 3b db 01 00 00 00 00 40 33 1f 23 00 00 00 00 P;......@3.#....
50 a6 c5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 P...............
00 00 00 00 00 00 00 00 40 c5 f9 32 00 00 00 00 ........@..2....
99 9e 36 00 00 00 00 00 b7 90 00 00 00 00 00 00 ..6.............
00 10 72 df 00 00 00 00 d9 05 00 00 00 00 00 00 ..r.............
Windows heeft de schijfcontrole voltooid.
Een ogenblik geduld. De computer wordt opnieuw opgestart.
ik download hem niet eens want hier werkt mijn xp pro nl prima en die windows update functie vind ik prima
* USB: werkt prima, zo niet beter (Philips webcam hing nog al eens, tot nu toe nog niet weer vastgezeten)Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 18:04:
Heb net wat kleine dingetjes ontdekt na het installeren van SP1.
* Monitor: staat ook nog goed
* Norton utilities werkt nog steeds prima (wel vanmiddag voor de SP1 update LiveUpdate gedraaid)
Dus de usb van mijn oude bx-chipset was niet zo goed. Had niks met drivers te maken.
Change Product Key without Reinstall:
1. Run regedit and go to: HKey_Local_Machine\Software\Microsoft
\WindowsNT\Current Version\WPAEvents, on the right double click on
"oobetimer" and change at least one digit of this value to deactivate
windows.
2. Choose run from start menu and type in this command:
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a to get the activation screen
and go to the second option which is activate by phone.
3. In the new screen choose the option to change product key, and type
in the new product key (Corporate one only). Press update
4. Close that window, reboot your system and enter the command in step
2 for the second time to verify your activation , you should see
"windows is already activated".
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
Nou ik starte net mijn pc op, em MSN deed t wel. En INet etc.. nie meerFantomas schreef op 20 september 2002 @ 23:58:
Alles ok.
Ik reboot voor de 4e keer, en nu doet alles het weer.![]()
Vage zooi dus.
En hoe zit het dan met je key? Had je de foute en wordt daar SP1 via Windows Update gewoon overheen geinstalleerd zonder dat XP begint te mekkeren?Verwijderd schreef op 21 september 2002 @ 17:28:
Ik heb het veel anders gedaan.
Dus heb je ge-upgrade? Hoe en wat?
Of ben je vers begonnen maar welke key heb je dan gebruikt??
men pakken de internet explorer van rechts onder beet,
en schuiven over het hele beeld en op ten duur zal de computer
op nieuw opstarten! en dat doet het allen op de windows update side tijdens
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp
opnieuw opstarten doet ie niet, maar ie6 crashte idd. ik kreeg het echter geen 2e keer voorelkaar.Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 14:09:
mogelijk bug door mij ondekt in sp1
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/nl/default.asp![]()
dit is allen het geval als het nog bezig is om het groene balkje te vullen meten in het begin dus
Same here, ook MSN hangt zich dan op, had ik vroeger nooitPC-Reactive schreef op 22 september 2002 @ 15:45:
Nou ik heb hem ook geinstald en xp loopt wel sneller maar ik vind dat er bij mij regelmatig wat vastlopers zijn die door IE worden veroorzaakt.
ik heb ff een klein cd'tje samengesteld met sp1, half-life + CS en Nero.
alle bestanden kopieren van de cd naar hd gaat normaal, maar bij het service pack krijg ik de melding ongeldige dos bewerking. vaag
tja, dan maar geen sp1
S.
is dat normaal ? en heeft iemand anders dit ook.
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
"I allow Microsoft to collect anonymous information about how I use its software and services"
Dit wordt dus in je pc geplaatst na 10 dagen! Het beste is dan nog dat je pc gebombardeerd wordt met bétasoftware van Microsoft zelf! Voor sommige misschien leuk, maar voor mij onpraktisch omdat ik al een paar crashs hierdoor meegemaakt heb!!!
En wat sommige ook mogen beweren, in de Windows Mediaplayer 9.0 zit een zelfde stukje informatie, want ook daar wordt je surf en gebruikersinformatie van mediaplayer doorgestuurd naar Microsoft!
Voor de mensen die de nieuwe MSN 5.0 al draaiende hebben is het een gelijke boodschap want wat vinden we in het msn 5.0 menu:
Zo zie je maar dat de nieuwe producten van Microsoft waaronder windows mediaplayer, msn 5.0 én servicepack al je gegevens doorgeven naar Microsoft!!!
Wat denken jullie hiervan????
CSS snippet om users te blokkeren: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/2618/
Ik weet ook niet of het waar is,ik heb dit bericht ook ergens anders gelezen en dan op dit forum geplaatst zodat de mensen het hier kunnen lezen en hun mening erover geven.pingkiller schreef op 22 september 2002 @ 21:13:
als het waar wat amd1 zegt, komt linux in een keer een heel stuk dichterbij
ik neem aan dat amd1 dit kan onderbouwen door wat ethernetsniffs te laten zien welke bewijzen dat er echt informatie wordt verstuurdpingkiller schreef op 22 september 2002 @ 21:19:
mischien kunnen we beter eerst vaststellen of het waar is, anders is de discussie een beetje zinloos.
Nou, sorry hoor, maar bij mij is die optie UIT gevinkt in MSN 5.Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 20:47:
Deze advertentieplaats is te huur!
moet ik het installeren of zeggen jullie van nee
merk je echt goede verbeteringen????? (en geen verslechteringen???? )
PIII 800@804 Mhz
als ik een film open met gdivx player (die ik altijd gebruikt heb) druk het veel langer voor de film geopent word.
Ook als ik de eigenschappen op vraag door rechtsklik op file.
Verder loopt het goed hier, nog geen problemen onder vonden.
een update is normaal gesproken verbeteringen maarja met MS weet je het nooit
PIII 800@804 Mhz
duurde wel fokking lang met opstarten maar dat zal wel omdat het de 1e keer rebooten was.........verder werkt allles perfect zo te zien
PIII 800@804 Mhz
ik had dus aangeklikt dat ie data moet opslaan zodat ik de SP1 install ongedaan kan maken
dit heeft ie dus in een verborgen map in de windir gedaan
nu zie ik dat dit best veel ruimte inneemt
als ik het niet meer nodig heb kan ik die map gewoon weggooien??? of kan ik ergens met een optie die bestanden verwijderen
PIII 800@804 Mhz
Kijk eens onder 'Software' in het config.scherm.ViperGTS schreef op 23 september 2002 @ 01:39:
vraagje:
Ligt Microsoft Nederland soms te pitten?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op 23 september 2002 @ 15:40:
Nederlandse versie is (nog steeds) niet officieel uit... Waar blijft 'ie nou? Ik wacht liever tot 'ie officieel is...
meuktracker: Windows XP SP1 NL
Was dat dan
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Mja, dat is inderdaad de officiele, maar wat hij bedoeld is dat ie hiertussen op de MS site moet staan :
http://www.microsoft.com/...vicepacks/sp1/sp1lang.asp
bij software staat er een optie 'SP1 verwijderen' ja, maar dat wil ik dus nietVerwijderd schreef op 23 september 2002 @ 09:14:
maargoed ik gooi gewoon die map weg en dan zien we wel
wat me trouwens nog opviel na SP1 is de resoluties die je kunt instellen
de hoogste is echt ASOCIAAL hoog, kan mn monitor niet eens aan
PIII 800@804 Mhz
Janssen schreef op 23 september 2002 @ 17:48:
hoe kan ik in 's hemelsnaam mijn themes weer gebruiken?
[search=themes xp sp1] bijvoorbeeld, dit is vaker behandeld. Check even de search dus.
denk je dat ik dit niet heb geprobeerd? ik heb al zeker 4 verschillende zoekcombinaties gebruikt en ik vind niet wat ik zoek.blackd schreef op 23 september 2002 @ 17:50:
bovenstaande url kom ik met geen mogelijkheid in.
voor sp 1 no problemo.
kennissen zonder sp1 komen er wel allemaal in.
heb al vanalles geprobeerd [ cookies.firewall enz enz]
de rest van de site werkt prima alleen deze link niet.
win xp sp1 nl.
ligt het aan mij of komen jullie er ook niet in.
amd1
Door amd1 - Sunday 22 September 2002 20:47
Ik zie hier een groot aantal mensen die maar Windows Xp Servicepack 1 installeren! Mijn beste medemensen, gelieve het NIET te installeren want dan stuur je je surf en pcgedrag door naar Mircosoft! Ik heb het Servicepack al een tijdje en wat blijkt nu, précies na 10 dagen wordt je pc onder handen genomen van Mircosoft! Programma's die je nooit gebruikt worden met een ongeldige key verbonden en kan je niet meer opstarten! Het beste van dit alles is dat als je Xp Service pack installeert ALLE informatie naar Microsoft verzonden wordt! In elk programma vind je dan na 10 dagen de volgende boodschap:
Eej daarvoor hebbe we een tooltje ,
Mag helaas geen link zetten
Ej thx dudeVerwijderd schreef op 23 september 2002 @ 18:20:
Eej daarvoor hebbe we een tooltje ,XPAntiSPy
Mag helaas geen link zetten![]()
ik heb die uxtheme.dll patcher (speciaal voor SP1) geprobeerd.......maar dit werkt ook niet
PIII 800@804 Mhz
Zodra de desktop werd geladen was het 2-3 sec. wachtten en ik kon werken, nu blijft mijn systeem zowat 20sec. doorratelen.
Nee, geen verbetering wat mij betreft.
Voor SP1 was het systeem in een luttele 20 seconden werkklaar. Nu moet ik 76 seconden toezien wat ik niet zie gebeuren op de achtergrond.
Hmm, s ff kijken of er een oplossing voor te vinden is...
Misschien iemand die dezelfde problemen heeft?
Ik heb SP1 net geintstalleerd, maar krijg geen toegang meer van Outlook Express tot mijn attachements..
Heeft iemand zelfde probleem?
(Kan nl wel goede tips gebruiken
[rml][ outlook express 6]bijlage probleem[/rml]
+ nog een stuk of wat van deze topics.
- Gaat deze op slot
Wat doe je als je een probleem hebt:
- Goed zoeken!
- Nog eens zoeken
- open een duidelijk topic met wat je geprobeerd hebt / waar je hebt gezocht.
