vlekjes in beeld (ti 4200 win xp)
  • kuru1234
  • Laatst online: 09-01-2022
kuru1234
Morphineman
Probleem: groepen van vlekjes door hele beeldscherm, er komen er steeds meer bij.
Net nieuw systeem gekocht (ga 7vrxp, xp 2000, asus GF4 ti 4200). eerst deed ie het PRIMA
in win xp, later kreeg ik het probleem. groepen vlekjes (stipje in andere kleur dan achtergrond, ong 2 mm groot) komen in hele beeld zodra xp is opgestart.
reeds zonder succes geprobeerd:
refresh rate hoger of lager
resolutie hoger/lager
kleurenpalerte hoger /lager
DVI uitgang ipv analoge uitgang
andere monitor (zelfde probleem)
booten met win 98 (gaat wel goed)
win xp opnieuw geinstalleerd (zelfde probleem)
graag uw tips.... :?
(ga nu slapen....)
Gigabyte7VRXP KT333, XP2000, Asus Ti 4200 4mb, maxtor 80G 7200, fujitsu 40 G 5400, philipscdrw, pioneer DVD.
  • Miletos
Willekeurige gekleurde punten op het scherm duiden meestal op een videokaart die fouten maakt, doordat hij te warm wordt. En dan met name het geheugen op de videokaart...
Ik denk dat met je nieuwe systeem je videokaart het te warm krijgt.
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
mmm....een nieuwe 4200 die nauwelijks belast wordt, met eigen werkende fan, en ook nog eens een extra case fan....kan dat te warm zijn ??
Je kan ook gewoon een brakke videokaart hebben. Ik zou gewoon ff terug gaan naar de winkel.
Je hebt gewoon een rotte videokaart gekregen -kan gebeuren-
Is waarschijnlijk het geheugen van de kaart dat moe is.
  • Maximum_Overkill
  • Laatst online: 09-07 08:43
Maximum_Overkill
Merry Winter-een-mas!
Ongeveer het zelfde gehad met een TI4600 van me. Had allemaal blauwe streepjes en stipjes in het beeld en het werden er op den duur als maar meer. Heb een nieuwe opgehaald en klaar. :-)
specs |Abit Fatal1ty AN8 SLI| AMD 64 3500+ | 2x 512 MB DDR 433 Kingston HyperX| WD 200 Gb 8MB 7200RPM | Plextor PX-708A| Toshiba SDM-1502 DVD-ROM | Soundblaster Audigy 4 | XFX Geforce 7950GX2 XXX | Princeton 19" TFT
  • kuru1234
kuru1234
Morphineman
nieuwe kaart gehaald.....werkt als een klein treintje...
  • DaProd
  • Laatst online: 27-03-2024
DaProd
Who are you?
Heb je ook andere drivers geprobeerd? De nieuwste detonator, of misschien die van asus zelf? Heb je niet per ongeluk met een progje als powerstrip je klok en mem snelheid opgefokt? Iig ben ik bang dat het gewoon aan je kaart ligt; 't gewoon artifacts door een fouten makend gpu'tje :/
Succes, en geef ze er van langs bij de hardware-store })
The bartender never get's killed
