[VB] listview opslaan in bestand
  • 204 views sinds 30-01-2008
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Ik heb een listview gemaakt met 4 kolommen.
Nu wil ik alle gegevens die daarin zitten opslaan in een bestand. Zodat ik deze later terug eens kan openen, en gegevens bijvoegen.
Op welke manier kan ik dit het beste realiseren? :?
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:01
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
per item de data in een structure gooien, en die naar een bestand schrijven?
Op welke manier kan ik dit het beste realiseren ?
eeuh . .1 voor 1?
open file
  start loop
    write element
  end loop
close file
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 00:01:
eeuh . .1 voor 1?
open file
  start loop
    write element
  end loop
close file
jaaahhhh :Z
Wat heb je al aan code? Weet je al hoe je sowieso naar een file schrijft? Weet je hoe je list items kunt opvragen, en hoe je de kolommen binnen zo'n item kunt opvragen? Misschien is het zinvoller om wat initiatief te tonen dan anderen aan te vallen.
  • whoami
  • Laatst online: 21:33
eeuh . .1 voor 1?
open file
  start loop
    write element
  end loop
close file
Ik dacht dat jij al eens verwittigd werd voor het plaatsen van onzinnige replies?
https://fgheysels.github.io/
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 01:18:
Tuurlijk heb ik al code.
Om de tekstvelden toe te voegen aan de listview:
Private Sub cmd_toevoegen_Click()
If MsgBox("op: " & txt_datum.Text & vbCrLf & _
        txt_uren & " uren gewerkt" & vbCrLf & _
        txt_euruur & " €/uur" & vbCrLf & vbCrLf & _
        "Is deze informatie correct?", vbYesNo, "correcte info") _
        = vbYes Then
Dim itm_X As ListItem
Set itm_X = ListView.ListItems.Add(, , txt_datum.Text) ' Author.
    itm_X.SubItems(1) = txt_uren.Text & " uren"
    itm_X.SubItems(2) = txt_euruur.Text
    itm_X.SubItems(3) = txt_uren.Text * txt_euruur.Text
End If
End Sub
Om een file te openen (in een gewoon tekstveld, zo had ik het eerst, dit werkt dus niet meer met de listview):
29
Private Sub mnu_openen_Click()
    Wrap$ = Chr$(13) + Chr$(10)  'create wrap character
    CommonDialog1.Filter = "Text files (*.JST)|*.JST"
    CommonDialog1.ShowOpen       'display Open dialog box
    If CommonDialog1.FileName <> "" Then
        Form1.MousePointer = 11  'display hourglass
        Open CommonDialog1.FileName For Input As #1
        On Error GoTo TooBig:    'set error handler
        Do Until EOF(1)          'then read lines from file
            Line Input #1, LineOfText$
            AllText$ = AllText$ & LineOfText$ & Wrap$
        Loop
        txtOverzicht.Text = AllText$  'display file
        txtOverzicht.Enabled = True
        mnu_opslaan.Enabled = True
        txt_datum.Enabled = True
        txt_uren.Enabled = True
        txt_euruur.Enabled = True
        cmd_toevoegen.Enabled = True
CleanUp:
        Form1.MousePointer = 0   'reset mouse
        Close #1                 'close file
    End If
    Exit Sub
TooBig:             'error handler displays message
    MsgBox ("The specified file is too large.")
    Resume CleanUp: 'then jumps to CleanUp routine
End Sub
en om deze dan weer op te slaan had ik:
Private Sub mnu_opslaan_Click()
CommonDialog1.ShowSave
    Open CommonDialog1.FileName For Output As #1
    Print #1, txtOverzicht.Text
    Close #1
End If
End Sub
Ik had alles eerst met textboxe's, maar het leek me beter en mooier om alles met een listview te doen. Maar nu weet ik niet hoedat ik dit het beste kon doen om deze dan op te slaan in een file
  • whoami
Doe zoals .oisyn zegt.
Maak een record (bv TMyData) met daarin de velden die je wilt gaan opslaan.
Lees dan die file in in een buffer van TMyData - records en overloop dan jouw buffer en voor ieder element maak je een rij in je listview.
Kan je er niet met een loopje door heen lopen en dan alles wegschrijven ?
Hoef je ook niet meer alles in een record weg te schrijven. Lijkt me ook een beetje overbodig omdat het in de listview ook al geordend is opgeslagen.
Visual Basic:
For x = 1 To ListView1.ListItems.Count
    print #1, listview1.listitems(x).text
next x
de code voor de subitems zal je dan zelf even moeten maken :)
klopt .. . dit was ook niet bedoeld als onzinnig . .. IMHO is de vraag nogal simpel en mijn antwoord klopt . ..
deze gegevens sla je 1 voor 1 op in een 'erg simpel' loopje . . vandaar de 'pseudo' code
  • Sponge
  • Laatst online: 28-08 17:06
Sponge
Serious Game Developer
Skizmo heeft ook gelijk :)
Je zou de naam, en alle subitems op een regel kunnen zetten (comma delimited), en 1 regel als 1 listitem gebruiken
dus krijg je (beetje p-code):
file:
naam,subitem1,subitem2,subitem3
dim lngfreeFile as long, I as long
dim strLine as string,strsplit() as string
dim myListItem as Listitem
lngFreeFile = freefile
open "c:\test.txt" for input as #lngfreefile
do while not eof(lngfreefile)
    line input #lngfreefile, strline
    '//Maak array met alle items, "," als seperator
    strsplit = Split(strline,",")
    mylistitem = listview.listitems.add strsplit(0)
    for I = 1 to ubound(strsplit)
    mylistitem.subitems(i).text = strsplit(i)
    next I
loop
close #lngfreefile
schrijven
*File openen*
dim myListitem as listitem
dim I as long
dim strTemp as string
For each mylistitem in listview.listitems
  strtemp = ""
  For I = 0 to mylistitems.subitems.count
  strtemp = strtemp & mylistitem.subitems(i).text & ","
  next I
  print #file, mylistitem.text & "," & left$(strtemp,len(strtemp)-1) '//haal laatste komma weg
next
close #file
Uit m'n hoofd, en in quick reply, zit vast ergens nog een fout.. Ben sowieso eigenlijk al gek om de code te typen :x
  • Crazy D
  • Laatst online: 13:54
Crazy D
Let erop dat ,-seperated leuk is totdat je waardes wilt wegschrijven waar een , in voorkomt :)
Exact expert nodig?
Ik gebruik dan ook altijd een CSV formaat die de ";"-seperator gebruikt... Tot dusver heeft deze altijd bij mij gewerkt...
  • Crazy D
Crazy D
Ja, of de | :) Hoewel ik ook vaak strings tussen " en " zet, en dan gewoon de , als scheidingsteken (en decimaalteken een .). Maar dat is wel iets meer werk (maar ja dat schrijf je ook 1 keer....).
Exact expert nodig?
