AC97 audio activeren i.c.m SbLive!
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Hallo (dames?) en heren.
Op mijn MSI 6309 v5.x zit zo'n ingebouwde geluidskaart. Nu heb ik al een SbLive!, maar ik wilde die ingebouwde geluidskaart ook wel eens activeren. Kan ik dan 2 audiostreams tegelijk opnemen?
Afgezien van dat krijg ik hem niet aan de praat. In de bios heb ik dit ingesteld:
-AC'97 Audio: AUTO (Disabled/Auto)
-OnBoard Legacy Audio: Enabled
-SoundBlaster: Enabled <-- alleen voor SB-compatible games: Moet dit aan voor onder WinXP?
-MPU-401: Enabled
-MPU-401 IO adres: 330h-333h
-Onboard Gameport: Disabled
Moet ik misschien iets van een kaart in dat AMR slot prikken voordat het geluid het doet?
Zo nee, met welke bios-optie activeer ik de boel nou? AC'97 audio of Onboard Legacy Audio?
In alle gevallen herkent WinXP geen apparaten. Of het de boel nu aan of uit staat, devicemanager ziet er altijd zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~snuve011/bram/system.jpg
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
dr zit geen hardwarematige jumper op je mobo?
wil ook nog wel eens gebeuren
  • Undertaker2
kwtemp schreef op 18 september 2002 @ 23:02:
Nope...In de handleiding staat overigens dat ik in het AMR slot een AMR-kaart kan installeren met een audio- of modem codec.
Vage boel dit
  • Undertaker2
Er zijn toch wel meer mensen die zo'n onboard geluidschip hebben!?
Undertaker2 schreef op 19 september 2002 @ 17:58:
ik op me ecs bord
k kan het wel ff probeen voor je ..
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
kijk eens onder audio,in je configuratiescherm,daar kan ,als het goed is je nu kiezen welke geluidskaart je aan wil spreken.
Er was geloof ik iets met het gebruik van meerdere geluidskaarten onder MSI moederborden.Namelijk dat je de derde pci slot dan moet gaan gebruiken(soundkaart)
Dit had te maken met de IRQ 's.
Check ook eens Advanced Chipset Features in je BIOS, MSI heeft de onboard sound functie bij sommige mobo's in 2 menu's gezet.
  • Undertaker2
In het config scherm kan ik helaas niet een andere geluidskaart kiezen. In het BIOS zijn de instellingen die ik hierboven noem de enige die ik vinden kon die iets met geluid te maken hebben. Advanced chipset features bevat niets betreft geluid.
  • SnicK_v_r
  • Laatst online: 04-09 10:40
SnicK_v_r
Zero
probeer anders eerst te of je het geluid werkend krijgt als je de sb-live er uit haalt
als ie het zonder sb-live wel doet, en met niet, dan weet je dat het niet gaat
FFXIV-id: Sarah Kindred, FC: League of the Damned <DAMN>, Zodiark
Probeer in bios? misschien daar?
  • Undertaker2
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 12:42:
De enige opties in het bios die ook maar iets met geluid te maken hebben staan hierboven genoemd.
Ik probeer het wel even zonder geluidskaart. p.s Weet iemand of WinXP automatisch de interne geluidschip kan herkennen?
ja
ja
Ik heb ook z'on bord en ook een sblive. Het enige wat ik je kan vertellen is dat als ik het onoard geluid aanzet dat mijn computer vast loopt en niet boot. Krijg een irq conflict met de sblive.
  • Stefano
  • Laatst online: 20:23
Stefano
Ondertitel Not Found
Dit moet bijna zeker een jumper zijn, waarschijnlijk tussen de PCI sloten.
Stefano schreef op 20 september 2002 @ 22:34:
Onzin, dit bord heeft geen jumper voor de onboard audio
