[LCD] Extern aansluiten, waar -5v vandaan?
  • 393 views sinds 30-01-2008
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 11:18
Jah ik snap t dus nog steeds niet :) wilde zaterdag naar de Gamma ofzo gaan voor plexi glas, maar ik snap nog steeds niet waar ik die -5v vandaan moet toveren (als ik 'n 5v adaptertje ofzo zou gebruiken :?
dat isn toch de - pool
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
huh gamma en -5 volt? :?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • SH007
nee, das wat anders.
LCD displays moeten op hun contrast input EIGENLIJK een licht negatieve spanning hebben voor optimaal contrast. Aangezien je dit meestal niet hebt, word er vaak volstaan met een weerstand van aarde naar de +5V, zodat de loper van 0 tot 5V gevarieerd kan worden. Echter mijn display dat nu op mijn Xtreme Baybus zit geeft pas net een lekker contrast op de 0V. Op de Xtreme Baybus heb ik gelukkig een MAX232 zitten. Dit IC maakt o.a. een negatieve voedingsspanning uit de +5V... Daarmee kan ik het contrast dus regelen van -5V tot +5V wat hopelijk een beter resultaat geeft.
Dus: Probeer die -5V gewoon aan aarde te hangen, je zal je potmeter dan wel helemaal naar de "aarde" kant moten bewegen maar meestal heb je dan al een redelijk contrast. Anders meot je toch gaan denken aan een voltage-pump ICtje die -5V uit je +5V maakt.
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Weet je zeker dat je LCD een -5 volt nodig heeft?
Als je hem echt nodig hebt, kun je ook een vitueel aardpunt maken.
Je neemt dan een voeding van bijv. 10 volt. Sluit de + aan op de +5 volt en de - op de -5 volt.
Zet er twee weerstanden tussen in serie en de middenaftakking van de weerstanden is nu de 0 volt.
Ps. de truuk is om de weerstanden goed uit te rekenen. Te klein en je verliest een ongelofelijk vermogen aan warmte, te groot en je LCD werkt niet meer.
Beter is het om echte spanning stabilisatoren te nemen.
Wat je natuurlijk ook kunt doen is een kabeltje uit je PC laten lopen. (wel zo makkelijk)
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
McFizban schreef op 18 september 2002 @ 21:49:
Een virtueel aardpunt gaat NIET werken. Dit omdat dan de logische signaal niveau's van 5..10V komen te staan in plaats van 0..5V
Zie mijn reply boven dat LCD's in principe wel een negatieve spanning nodig hebben, maar in de praktijk vaak net niet nodig hebben. Contrast regelt wel beter als je ook net negatief kunt gaan. Vooral b.v. Maxim heeft vele (goedkope) voltage-pump IC's die -5V uit je +5V kunnen maken, de stroom die benodigd is is minimaal omdat het eigenlijk alleen gaat om een potentiaal t.b.v. het omtrekken van de kristallen die nauwelijks stroom trekt.
edit: Een viruteel aardpunt maken met 2 weerstanden is sowieso nooit heel verstandig, dan leiver een 78L05 ofzo om van de 10V een mooie 5V te maken die je als aarde gebruikt! Maar nogmaals: gaat hier niet werken!
  • De_Bastaard
Jup weet zeker dat ie -5v heeft, alleen voor het contrast.
Het gaat hier btw om een 4x20 LCD met HD44780 controller.
Ik wil de Datasheet ook wel ff inscannen als dat beter uitkomt voor jullie? :)
Anyway ik ga dus gewoon proberen dat ding op de aarde aan te sluiten...
Edit: btw met weerstand bedoel je toch 'n potmetertje ofzo he? (* De_Bastaard is niet echt electro-technisch aangelegd :))
[ Voor 0% gewijzigd door De_Bastaard op 18-09-2002 22:00 . Reden: ff wat veranderen ]
De_Bastaard schreef op 18 september 2002 @ 21:59:
Waaah! Doesn't anybody read???? Zoals ik al zei JA een LCD heeft -5V nodig maar NEE in praktijk meestal niet omdat de -5V aansluiten op de 0 meestal het gewenste effect al heeft.
Eigenlijk moet je dus een potmeter tussen de -5V en de +5V aanslutien, en de lopen pin3 van je LCD in (contrast). Potmeter in middenstand is dan 0V.
Omdat je in de praktijk vaak geen -5V bijdehand hebt kun je ook proberen om een potmeter tussen 0V en 5V te plaatsen met de lper wederom naar pin 3. Vaak is dit net voldoende!!
Anders moet je ergens een negatieve spanning vandaan toveren. De handigste bronnen zijn
a) je seriele poort (deze heeft -12V)
b) een apart ICtje die -5V maakt uit je +5V
  • De_Bastaard
En wat kost zo'n ICtje dan ongeveer?
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
Hmm, mijn externe zelfgemaakte 2x16 LCD krijgt zn voeding via de ps/2 poort..... zie Doosje met 2*16 lcd
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • De_Bastaard
Opzich 'n leuk idee, maar dan zit ik met het probleem dat mijn PS/2 poorten gebruikt worden :/ m'n muis&keyboard deden altijd moeilijk op USB vandaar ... zal nog es proberen maar toch bedankt ;)
Op je Gamepoort staat ook 5v op, daar heb ik de spanning voor de LCD afgetapt.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
nu komt de grap het gaat hier dus om een 4x20 LCD met HD44780 als ik in deze post lees..
nu is de grap dat die dingen dus +5V nodig hebben.. ik heb er zelf 2 van die dingen waarvan ik er 1 heb aangesloten en die zit dus gewoon vast aan je rode draad.. kortom je hoeft nix nada noppes van een omvormer te hebben..
gebruik de search maar als je me niet geloofd..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • De_Bastaard
Hmmz ok dan :) bedankt hé _/-\o_
Zo'n adapter is btw toch gewoon te krijgen bij de lokale electroboer he? anders moet ik ff wat verzinnen met m'n gameport ofzo :)
ReseTTim schreef op 19 september 2002 @ 00:30:
Ik geef het op... het is blijkbaar zo dat ECHT NIEMAND hier leest pffffffff..... :'(
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 10:59:
ok ik hem het ff na gelezen.. je moet hem dus gewoon op de +5V aansluiten en de potmeter dan helemaal dicht knijpen...
ReseTTim schreef op 19 september 2002 @ 11:09:
hee er is nog hoop :P
Nou niet op de +5V, maar tussen de 0 en de 5V in plaats van tussen de -5V en de +5V.....
Vaak is dat genoeg... Al heb ik bij de meeste displays gezien dat je dan net nog niet de "mooiste" contrasten haalt... vaak die je de letters dan alleen mooi als je er b.v. een beeteje van bovenaf schuin opkijkt... Met een negative spanning op het LCD kun je hem zo instellen dat je vanuit elke hoek een mooi plaatje hebt :9
Dus must is het meestal niet, netter weer wel :P
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
heb je dan ff een layoutje hoe je dat dan doet? want na mijn weten heb ik hem op de 5V aangesloten. rode kabeltje en de zwart voor de ground..
ReseTTim schreef op 19 september 2002 @ 11:35:
Kijk maar op http://www.xtremehardware.tk
Klik op de plusjes in het linkermenu naar "Developments" "Xtreme Baybus" "Schematic design"
Daar zie je het schema van de Xtreme Baybus, met de LCD ook erbij (ff zoeken :P )
In deze revisie zit de contrastregeling nog tussen 0V en 5V. Je ziet 2 potmeters, de ene regelt contrast en de andere de backlight!
De contrast potmeter (zit op de BIAS lijn van het LCD = contrast) maakt dus ahw een aftakking ergens tussen de 0V en de 5V, zodat je alle spanningen daartussen kunt opdrukken aan de contrastingang van het LCD.
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
Je contrast hangt ook van de temperatuur af. Een echte -5 heb je meestal echt nodig als het koud is (minder dan kamertemperatuur).
Bij kamertemperatuur heb je geen -5 volt nodig.
Hier geldt weer: gewoon met alleen 0 en 5 volt proberen. Krijg je een heel slecht contrast, dan heb je ook een -5 volt lijntje nodig.
Vergeet niet dat als je hem aansluit en aanzet, maar nog niet aanstuurt (nog geen initialisatie) je *boven* in je display een donkerdere regel ziet en onderin een lichte.
Zie je ze andersom, dan heb je je display ondersteboven en is het heel moelijk om je contrast in te regelen.
McFizban schreef op 19 september 2002 @ 15:50:
Om nog dieper in te gaan op de materie: Je hebt 2 typen displays, nl. top-view en bottom-view. De ene is (vooral als je contrastregeling tussen 0 en 5V hebt staan) duidelijker leesbaar van bovenaf, de ander van onderaf :P
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Het probleem met de PS/2 poort heb ik op de volgende manier opgelost :
Heb bij een computerboer een Y-kabel gekocht (Dit is zo'n kabel die je wel voor je laptop gebruikt om van 1x PS/2 naar 2x PS/2 te gaan, zit 1x male en 2x female op)
De male gaat in mijn PS/2 poort, mijn toetsenbord gaat op de toetsenbord aansluiting van de Y-kabel en het ander uiteinde gaat naar mijn Paralelle Stekker waar die van binnen is doorgelust naar mijn LCD.
Zal vanavond wel even kijken of het geheel kan inscannen ziet er nl. erg gelikt uit. :)
Dit idee heb ik trouwens afgekeken van een connectix webcam die haalde zo ook z'n 5V uit de PC.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Cobra_Lup schreef op 19 september 2002 @ 16:08:
Uhm ik dacht dat het juist ging over -5V :?
+5V kun je ook uit je gamepoort sleuren (en -12V uit je seriele poort als je nog een negatief voltage zoekt :P)
mod een molex in de achter kant van je pc heb ik ook voor 12V ccfl onder toetsenbord :)
  • De_Bastaard
T gaat niet over 12Volt, maar over -5 :P
Denk dat ik me gewoon 'n adaptertje koop en dan eens ff langs 'n bekende ga, die weet wel wat van electro en die meuk :)
