Red Hat 7.3 + KDE(?) = Knipperend beeld?
Ok beetje vage topictitel maar weet ff niet wat ik er anders van moet maken.
Heb nu ipv Red Hat 7.2, 7.3 geprobeerd en zo ver met succes.
Probleem is nu dat wanneer Red Hat klaar is met booten ik een login scherm krijg. Maar het knipperd om de seconde dus is het praktisch onmogelijk in te loggen.
Na verloop van tijd stopt het knipperen en krijg ik deze melding: Red Hat Linux release 7.3 (Valhalla) Kernel 2.4.18-3 on an 686
INIT: Id "x" respawning too
(oops, typfout?) fast: disabled for 5 minutes. Vervolgens kan ik inloggen, met alleen een dodelijk saai console tot m'n beschikking.
Nou heb ik zo'n vermoeden dat het komt door de videokaart en monitor die ik heb geinstalleerd. Ik heb een Geforce 2 Pro maar sinds deze er niet in stond heb ik gekozen voor geforce 2 GTS(generic). Dit lijkt mij geen probleem daar de GF 2 Pro gewoon een opgefokte GTS is. 64mb video geheugen en verder. Tot zo ver geen probleem. Echter toen ik bij de monitor installatie aankwam kreeg ik het eventjes benauwd. Er stond slechts één model Highscreen(niet slaan!) en laat dat nou net niet mijn model zijn...
Dus kies ik voor generic 1280x720 bij 60Hrz, wat de monitor gewoon aankan.
Hierna was de setup voltooid en rebootte ik vol spanning mijn virtuele computer(VMWare).
Hierna kreeg ik keurig de Grub bootloader gepresenteerd waarin enkel Red Hat Linux stond(logisch) dus liet ik deze opstarten. Na een lap text gezien te hebben kwam het knipperende login scherm met hier boven beschreven probleem.
Vandaar dus dat ik aan de videokaart/monitor instellingen dacht.
Overigens blijft de bovenstaande melding zich herhalen gedurende de periode dat ik ingelogd ben.
Heeft iemand suggesties? De GoT search leverde niets op en om honderden Linux doc's door te spitten terwijl iemand hier het antwoord al heeft lijkt me ook verspilde moeite en tijd. :)
Bij voorbaat dank.
/me tuurd weer naar het saaie zwarte console en wacht in spanning af
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
vaag probleem, lijkt inderdaad wel op of een niet goed geconfigureerde X of een foute driver. Zou het niet aan vmware kunnen liggen? Ik hier heb ik weinig ervaring mee helaas.
Wat bedoel je trouwens met zwarte console? Heb je wel een desktop of zit je gewoon in "text-mode", zonder vensters en al die meuk?
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Sebas schreef op 18 september 2002 @ 21:34:
X laadt niet, dus geen desktop. Alleen een console.
Ben maar als root ingelogd en ben nu met Xconfigurator aan het spelen.
Ik weet nu iets meer. VMWare simuleerd hardware en dus gebruik ik niet m'n 'echte' videokaart maar de gene die VMWare nadoet.
Echter kon ik uit de help niet opmaken hoe ik dat fix... Iemand hier ervaring mee?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:31
Je moet inderdaad de 'VMWare' videokaart selecteren (welke die dan ook simuleert). Op dit moment probeert 'ie steeds X te starten maar dat lukt ook steeds niet.
Hoe je dat in Redhat even snel verandert weet ik zo niet helaas :(
Jippie! :7
Moest ff versie 4.0 van de VMWare video drivers downloaden en het een en ander in /etc/X11/XF86Config-4 editen.
En toen deed ie het! 8)
Een kort vraagje... Hoe verander je in vredesnaam de resolutie in KDE? Kon het vreemd genoeg niet vinden tussen de andere bureaublad opties. :{
  • Fatal-Error
Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 00:09:
Resolutie is geen optie van kde, maar van de x server. Kun je ook instellen in /etc/X11/XF86Config-4 (of <ctrl><alt><+> of <ctrl><alt><-> als je in x zit).
Welcome to the desert of the real.
