Artstation: https://www.artstation.com/markvanberkel7 | Oeroude CG showreel: www.markvanberkel.com
Probeer een er een delay in te frunnikken waardoor ie bij elke stap een paar ms wacht of verdeel je script over twee frames
Een delay is geen optie helaas, er is op dit moment namelijk maar 1 stap, en dat is het veranderen van de coordinaten van de clip met die van de muis.OzBoz schreef op 18 september 2002 @ 21:19:
Het verdelen over meerdere frames zal geen vloeiende baan geven, en heeft veel weg van een noodoplossing...
voor een vloeiende beweging heb je meerdere frames nodig dan wel een onClipEvent()-constructie.. is geen ontkomen aan.MarK_vB schreef op 18 september 2002 @ 21:46:
om het geheel vloeiend te animeren kan je het beste een interpolatie-functie schrijven die je aanroept wanneer je klikt.
In het clipevent EnterFrame moet je met een vast aantal pixels naar de target (x, y) toebewegen (de verhouding van x/y moet dus de verhouding van de horizontale/vertikale afstand van de movieclip tot de target zijn) tot hij de target bereikt heeft. De target is dus de coordinaten x en y waar geklikt is.
Je kunt trouwens geen vloeiende beweging met 1 frame maken
Als je nog een andere timeline hebt lopen dan kun je het in een andere clip stoppen met 1 enkele frame die herhaald wordt.
dat was ook niet wat ik bedoelde met dat het me een noodoplossing leek, om enterframe (of welke beweging dan ook) te laten werken heb ik sowieso 2 frames nodig, , maar het script "verdelen" over frames leek me een andere zaak.Verwijderd schreef op 19 september 2002 @ 00:38:
Je kunt trouwens geen vloeiende beweging met 1 frame makenAls je nog een andere timeline hebt lopen dan kun je het in een andere clip stoppen met 1 enkele frame die herhaald wordt.
Wat ik ook geprobeerd heb is het bepalen van de afstand tussen target en clip (bv. clipnaam_x - _xmouse) en vervolgens te delen en af te trekken van clipnaam_x, op deze manier:
setProperty ("_root.clipnaam", _x, clipnaam_x - (_xmouse - clipnaam_x)/10);
probleem met deze methode is dat ik in de eerste plaats natuurlijk nooit precies op het target kan komen aangezien n/m nooit 0 kan zijn... en daarmee uiteindelijk genoegen genomen te hebben kreeg ik een zeer ongewenst effect, waarbij de clip niet bewoog naar de target maar oversprong naar de linkerbovenhoek en onbegrijpelijk bewoog....
waarom zet je er niet een transparent layer overheen met op 1 punt een transparent button eronder. met een motion tween erachter blablabla..
Misschien heb je hier iets aan!
| //smooth
function getsmoothprogress(p){
return ((-2*p*p*p) + (3*p*p));
_root.cursor._x=start+(pauze-start)*getsmoothprogress(frame/frames); |
