[wc] Waterkoeling in 2 delen aangeschaft en in elkaar gezet
  • 195 views sinds 30-01-2008
Eerst een Cooltech easy 462 kit, cpu-shim, Enermax 80mm en 120mm regelbare fan en natuurlijk gedemineraliseerd (gedistileerd) water en water wetter gekocht. De 80mm ging in de voeding en de 120mm op de radiator ter vervanging van de fan die er bij zat.
T was even puzzelen want in mn HQ-08 passen dan wel veel HD's en Roms, breed en diep kannik m nah ook weer niet noemen. (hmm Antec 1240...)
Qua dremelen eigenlijk alleen t stukje ijzer tussen voeding en kabelgat en t 120mm gat in t front.
De slang die bij de cooltech geleverd wordt is behoorlijk stug en de te schroeven aansluitingen zorgen ervoor dat de slang meedraait tijdens t aandraaien, dus afmeten (er een beetje bij/voor hangen/houden) en van t ene punt naar t andere punt werken, en dus eigenlijk draai je t onderdeel op de slang ipv andersom.
Toen dit allemaal klaar was en werkte, ging de temp vd cpu (met seti) wel van 57C (Spire Whisperrock) naar 43C, maar er zat nog wel veel herrie in de kast; GF4 met Thermaltake 6000rpm, HD met Spire FlowCooler 2x 4800rpm en een onbestendig Abit moederbordfannetje, en door al die warmte nog in de kast moesten ook de Enermaxxen flink op toeren. Nie goed genoeg dus...
Dus de Innovatek/Klaxx GF4, Zalman NB32J en een Koolance HD-001 gekocht en heee, sjit, t hele systeem is 8mm binnendiameter, en de Koolance 6mm...Hmm meteen 2 problemen, als alles in serie staat wordt dat op zeker de bottleneck, indien parallel dan is mn pomp vast niet sterk genoeg...Ff langs RU58 die 10mmx6mm (9mmx6mm bleek) siliconenslang heeft die op beide aansluitingen past dus dan hoef ik niet te friemelen met koppelstukjes ofwat ook, dan maar wat verlies, ik ga in serie aansluiten, is nu ook t makkelijkste aansluittechnisch gezien, dus alles loshalen (hele wc-set kan er compleet gemonteerd in en uit, hoeft alleen de voeding los) en aftappen en dan alles weer uitelkaar.
T voordeel meteen van de siliconenslang en de aansluitingen op de HD-koeler is dat t een mooi eindpunt is met het aandraaien vd slangen, want daar hoeft je t alleen erop te schuiven en te klemmen, dus geen rare kronkels in je slang die de hele boel onder spanning houden/zetten tot de slang een beetje gesetteld is (warm geweest)
De volgorde is geworden; reservoir-pomp-radiator-GF4-cpu-HD-reservoir.
Nog ff de Zalman op de 266A chip (t fannetje zat zonder veertjes met alleen 2 clippies en een mieredun klontje paste vast btw), en het monteren kon beginnen, dit keer de te dik opgelegde nep pasta van Titan er grondig afgehaald en de Arctic Alumina er dunnetjes en gelijkmatig op gedaan, en afvullen, rondpompen, bellen blazen :)
Zo ff een tijdje laten draaien en toen de pc weer verder afgebouwd en moment supreme, de pc zelf aan... De HD leek trager als voorheen op gang te komen (in diepe slaap gesukkeld?) maar alles deed t meteen, ondanks dat de GF4 een beetje krom getrokken wordt door de slang naar de cpu. Misschien toch maar overal siliconenslang, maar dan eerst ff een koppelstukje meenemen want volgens zeggen is die 12x8mm, maar als die nou net door de schroefkoppeling kan (10.25mm) ga ik t wel proberen. Maar dat is van later zorg.
Ff een beetje de boel laten draaien, seti aan, en heeee dr zitten meer apparaten aan en toch dezelfde temps, terwijl de 2 overgebleven Enermaxxen (Rad en voeding) nog maar op standje half staan (although niet lineair) Sowee, da's niet fout, hmm minder kastwarmte (reservoir bovenin) en minder koelpasta helpt inderdaad goed.
Voor zowel de visueel ingestelden als de cijfergeilen onder ons:
http://www.westerbaen.cistron.nl/wc/wc.htm ;)
(foto's van setup1 en temps en specs van setup2)
Concluderend;
ja t is vele malen stiller (is dat de HD die ik daar hoor spinnen, hee een vogeltje, ow de bel),
ja t kan je een enorme sloot met geld kosten,
nee, ik hoef nog maar 2 fans periodiek te vervangen en ns wat te cleanen,
ja, die pomp wordt een Eheim.
Window-kit en ccfl vergeten...
  • 418O2
418O2
u mad?
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/04.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/05.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/06.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/07.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/09.jpg
voor de luie tweakers :D
ermm nice wel ei'k !
  • PilatuS
zeker een leuk setje wat zijn je temps precies ?
  • Aikon
PilatuSSS Lees de draad voordat je blaat! klik
Oh en bijde schrijf je als beide.
En kzie nix op de HD en GF4 zitten eigenlijk? Heb je geen close-up daarvan?
Voor de rest netjes gedaan, tis beetje rommeltje maar ja, je kast gaat waarschijnlijk toch gewoon dicht dus boeit weinig :)
  • 418O2
418O2
u mad?
ff rounded cables halen en je voedingskabels rounden, dan ziet het er ook nog :9~ uit
  • Devil
Devil
King of morons
Ziet er leuk uit! Vooral dat mini radiatortje, wat kost zo iets nou? (radiatortje)
Zoals gezegd, foto's zijn van de 1e setup, rest volgt nog
Die radiator los is in D geloof ik 65€ http://www.overclockers.de, maar zult ze vast ook hier kunnen bestellen bij oc-shop. Maar wellicht binnenkort met een andere rad ook experimenteren, zo een met platte lamellen.
Zo warm? Bij mij ik heb 4 koelers in een kast met AMD 1900+ wordt 32 graden, wijkt 5 graden soms af. Hoe komt dat?
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Tjeeh, man waarom zo'n brakke Codegen voeding erin :P:P. Ooit heb ik m'n 350W Codegen vervangen door een AOpen 300W (incl. HX-85) die was ffies wat beter (meer output), is die van jou een keer uit elkaar geklapt? Voor de rest wel een mooi lief en schattig radiatoretje
Speed kills, but beauty lives forever...
  • Devil
Devil
King of morons
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 19:44:
Waarschijnlijk heb jij een mega rad met 4 koelers erop. Hij heeft een bescheiden radje met 1 koeler.
ik heb de pro set en die houd me xp1800 @ xp2300(1750mhz.) op ongeveer 32/35graden stressed ambiënt is dan iets van 24graden >:) >:) >:)
Ja en waar zit die Radiator, bij mij blaast ie dan wel van buiten naar binnen en dus frisse lucht, staat ook maar op standje fluisteren he (~1600rpm) en blaast direct over een best wel warm pompje en zoals eerder gezegd (en te zien op de pics) zit t reservoir(tje) bovenin achter
Zat een 300W in (hebbik nog) en met de upgrade naar XP1800 en GF4Ti4200 leek t me beter alvast te vervangen, was ook nie duur
wel ff opruimen in je kast :P Maar het ziet er goed uit :)
Via via ben ik aan een kachel radiator van een Mini gekomen (2 eigenlijk maar die andere heeft een bizarre vorm) 223x139x51mm tegen de cooltech 200x145x55mm, is van koper, water komt bovenin binnen (bovenplaat is overdwars in 2-en gedeeld) en gaat met 21 kanalen naar beneden en 21 weer naar boven Afbeeldingslocatie: http://www.baffo.demon.nl/wc/miniheaterradiator.jpg
Partnummer is BAU5043
Dalijk als ik al mn slangen voor siliconen vervang hang ik deze er ook in
  • DinX
  • Laatst online: 12:52
DinX
Motormuis
effe tussendoor, catch .. wat is dat ding bovenaan ?
Ik zie dat je beneden al een radiator hebt ... maar dat kleine ding vanboven :?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
ehm ... toch vindt ik die setjes niet zo ...
zo kan iedereen wel aan de waterkoeling ... niks tegen de topicstarter, ziet er wel goed uit.
maarja .. vindt alles zelf bij elkaar sprokkelen toch leuker :)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
TheDarkLord666 schreef op 26 september 2002 @ 21:03:
ik sluit me bij de topicstarter aan ik vind al die autorads strontlelijk in of op een kast :O
  • Centaur
  • Laatst online: 02-01 16:22
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Is waterkoeling dan alleen bedoelt voor de mod-specialist ofzo........ja sorry hoor, maar dat is gewoon onzin. Mag je PC dan alleen maar weinig herrie maken als je veel van modden afweet ofzo ?
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
waar heb je die koelblok gekocht man ik will ook :9~
koelblok is alleen los te koop in duitsland bij www.overclockers.de
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dat ziet er netjes uit Catch22 :) ,wel ff die kabeltjes wegwerken he voor die rad !
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Dinx: t kleine ding boven is t reservoir, is van geanodiseerd alu, k zit alleen te denken, die radiator van die mini gaat een bak water in, k zou m er tussen uit kunnen halen, ware t niet dat er 2 handige aansluitingen op t reservoir zitten om m te vullen.
TheDarkLord666: als je naar de spec page had gekeken had je gezien dat t van 4 versch fabrikanten afkomstig is, als dat geen bij elkaar sprokkelen is, sure t kan goedkoper, kan dus ook rotter danwel sneller kapot want al oud, zeker als je iets uit een auto haalt die doorgaands buiten wordt geparkeerd met alle weersinvloeden vandien. Ik ben voor t gebruik van dit type aansluitingen al is t bij de HD koeler en dalijk met de rad vd Mini slangeklemmen.
Als ik t maar mooi vindt, t relatief stil is en goed koelt.
  • TDLofCC
wow ... rustig maar ... sjeez ...
ik mag mijn mening toch wel geven ...
En ik bedoelde met sprokkelen, allemaal dingen die eigenlijk NIET specifiek zijn gemaakt hiervoor. Dus eigen reservoir, autorad etc. (had die specs page nl WEL gelezen)
maar waterkoeling WAS EERST WEL VOOR MODDERS ja ... maar nu kan je overal die sjit kopen. Nu kan me oma nog waterkoeling installeren ... :P
En me rad is toch nog te spuiten of niet ?
En rotter dus sneller kapot ... sure. Daarom zit het ook in autos ... |:(
En idd, als JIJ het maar mooi vindt, en dat vindt je ... ik ook wel, maar ik hou er niet zo van.
Beide eigen mening ... :)
(btw, nofi voor iedereen die ik tegen de schenen aan heb geschopt :9)
Watergekoelde oma roels ! ;)
  • Aikon
Vet wel....
Snap alleen niet waarom je je radiator onderin heb gezet en je reservoir boven.
Past het niet andersom? Is namelijk veel beter voor je airflow.
De radiator krijgt zo de koudste lucht, nl kamertemp en de voeding (bijna bovenin) zuigt af, optimaal gebruik van de 2 nog noodzakelijke fans, actieve airflow tegenover alleen naar buiten blazende/zuigende fans bovenin die maar moeten zien waar ze de lucht vandaan trekken, ook hoor ik de fan op de radiator haast niet omdat die naar binnen blaast. En naast t feit de radiator inderdaad bovenin zo niet gepast had hangt t reservoir zo ook op t hoogste punt, makkelijk met bij/afvullen en de gegarandeerde toevoer aan de pomp die weer onderin staat. En toevalligerwijs zo ook de ruimte heb voor de radiator uit de Mini.
sweet setje :)
hmm btw hoevaak trouwes water verversen in waterkoeling?
  • SpaceDok
  • Laatst online: 19:40
Volgens mij kan je de radiator ook in Nederland kopen.
Bij: http://www.mega2.nl/
Geloof niets van wat je hoort en de helft van wat je ziet...
  • Aikon
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 17:34:
sweet setje :)
In principe nooit.
SpaceDok: dat is een andere cooler, zelfs nie eens schroefkoppelingen, al issie wel kleiner maar t zelfde principe, 1 gebogen koperen buis, dat heeft minder warmte afgifte als de matrix of lamellen radiator
  • shades
  • Laatst online: 15-07 12:20
shades
huh ?
Ik loop deze week ook even langs de oc-shop want ik vind het een zeer geslaagde review, als je het zo mag noemen.
Is het geheel waterdicht ? Ik bedoel, Lan-party-vervoer-proef ?
Kan de kast op zijn kan liggen zonder dat ie nat wordt ?
https://k1600gt.nl
Ja dat is t leuke inderdaad, compleet waterdicht, als ik de voeding eruit haal kan ik de hele wc-set in zn geheel demonteren (en dan hangt er nogal wat op zn kop), naar de keuken slepen en daar bv open maken.
  • shades
shades
huh ?
Dat is goed om te horen.
Morgen heb ik vrij, dan rij ik naar de oc-shop om te kijken of ik het wat vind :D
https://k1600gt.nl
shades schreef op 03 oktober 2002 @ 19:05:
Hmm imo kan je dan beter de standaard koelsetjes van freezinghardware nemen. Das compleet koper, en van Innovatek
  • shades
shades
huh ?
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 19:52:
Ik kan op die site niet echt vinden wat je bedoelt...
wat navigeren die menuutjes op die site kut zeg
Wat is er mis met die cooltech barebone setjes ?
https://k1600gt.nl
Innovatek=Klaxx, zelfde aansluitingen als cooltech, behalve dat t plexiglas reservoir mij eng lijkt om op zn kant te leggen en t reservoir bubly is.
Slayer: waar is de encasing van bv de klaxx cpu cooler van gemaakt, dus waar die koperen 'stop' inzit zeg maar, is dat niet ook alu?
Ja dus <quote>Der Kern des Kühlers besteht aus massivem Kupfer und wird durch ein spezielles thermisches Verfahren unlösbar mit dem Alugehäuse verbunden. </quote>
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 22:44:
da's geanodiseerd :)
ik heb nog geen reviews van de cooltech mogen aanschouwen :)
Die klaxx / innovatek meuk is wel goede kwaliteit. Het waterblok principe is hetzelfde, koper blok met spiraal in een alu omhulsel. Benieuwt me welke beter koelt.
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:53:
fix je mohaa clan link ff staat een l te veel in iron handL
Ik begin net met een water gecoold systeem te maaken en dit wil ik zofeel mogelijk zelf maaken (behalfe de CPU cooler) maar hoefeel flow moet ik eigenlijk hebben om m`n XP 2200+ lekker cool te houden( draait nu al op 1950 MHz)
ik heb de radiator bijna klaar moet aleen de knikjes nog uit de slangetjes zien te krijgen
Afbeeldingslocatie: http://www.cafedehoek.nl/compaj/PICT0004.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.cafedehoek.nl/compaj/PICT0007.JPG
als iemand nog goeie tips heeft heel graag
Slayer: </quote>...UltraBlock is a last generation universal waterblock, made by a 2011 anodized aluminium cover and a pure copper base, both made by a CNC machine...aluminium reservoirs with a surface treatment of anticorrosion anodization and, externally, with a high resistance colour powder.</quote>
Review op http://www.overclockers.com/articles548/ zoals te lezen valt op http://www.cooltech.info/reviews.shtml
gaap...
  • shades
shades
huh ?
Ben vandaag langs geweest dus maar niets gekocht. Ze zijn bezig met een totaal-pakket waarbij ook de gpu/vpu, chipset en hdd gekoelt wordt en dat wilde ik eigenlijk hebben. Ik kan het wel ergens anders halen maar de oc-shop is voor mij lekker dichtbij en je kan altijd binnen lopen voor info.. (zit eind van de maand ook weer wat ruimer in de centen :'()
https://k1600gt.nl
Doen ze dan de HD met een Koolance waterblock of...?
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 19:47:
ahh bedankt m8ey
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 23:42:
gaap...
Hmmm da's een ander blok, ala maze.... niet ala Innovatek..... :*)
Gaap >:)
  • shades
shades
huh ?
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 10:58:
Dat weet ik niet he :D
Ik moet ook afw88
https://k1600gt.nl
  • Aikon
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 22:12:
zofeel -> zoveel :)
Maar flow maakt niet echt uit, als er maar een straaltje uitkomt is het al goed. Water neemt warmte toch snel zat op. :)
let niet op m`n typen hoor ik ben een echte die-hard typo
maar bedankt al een hele zorg minder wand ik krijg er nu maar een pisstraaltje er door (moet beter kunnen)
ik ga donderdag ff naar de oc-shop ben dan toch toevalig in de buurt(ik kom zelf uit friesland en hier i nergens een zaak te vinden die in watercooling doet) dan haal ik ff een cpucooler en wat kopelstukjes spul
  • Aikon
Letterlijk een pisstraalje is wel erg weinig, maar kan nog voldoende zijn :)
Maar als je nog een cpucooler en zooi eraan gaat zetten dan kan het weleens echt te weinig worden. Wat voor pomp heb je eraan hangen?
Pomp anders een lege fles cola vol en meet hoelang dat duurt en bereken hoeveel die pompt per uur. Paar honderd L/h is goed zat. :)
ik denk dat ik er een aqwarium pomp er op zet die heeft een opbrenst van 950 L/H en een opvoer hoogte van 1,5 M. ik heb nu de indeling wat verandred en er komt nu al wat meer door maar er ziten nog telkens kniken in de slang ik denk dat ik beter een ander soort slang er op kan zetten die wat soepeler is. maar ik blijf op 2 punten ziten waar de slang dierekt naar de buis naast hem gaat :(
Afbeeldingslocatie: http://www.cafedehoek.nl/compaj/PICT0009.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.cafedehoek.nl/compaj/PICT0011.JPG
ik denk dat dit meschien wel op te losen is met knietjes maar dat zie ik volgende week dan wel als ik bij de oc-shop langs ben geweest dan neem ik hem wel ff mee meschien dat hun me daar kunnen helpen
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 29-07 17:56
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 17:19:
nee man, je moet die slangen gewoon wat langer maken, dan hoeven ze niet zo scherpe bocht te maken, dan knikken ze ook niet meer
daar zit het pobleem juist die ruimte heb ik niet ik zit nu al van m`n voeding en tot m`n video kaart klem in een terminaltake Xaser 5000 kast
  • Aikon
Moet je met ijzerdraad (niet al te dun, mm ofzo denk ik) om de slang heen draaien, dan blijft ie beter zijn vorm houden.
Of anders met 90' bochten werken, dus van koper ofzo dat kan iig niet vervormen. Hou wel rekening mee dat je geen koper+aluminium in 1 kring wilt hebben he. :)
ik zal het probeeren bedankt ik heb vast nog wel iets ligen
Langere slangetjes gebruiken. Mischien even met de huidige slangetjes in (bijna) kokend water hangen, wellicht vormen ze zich dan beter.
Maar zou je geen eigen topic opnenen?
Al een tijdje had ik dus een kachel radiator van een Mini liggen en vandaag was de dag om er ns iets mee te gaan doen. Eerst langs de loodgieter om 2 knietjes te halen, toevallig had ie dus ook 12mm knie aan de ene kant en 3/8" aan de andere kant, verloopstukje van 3/8"naar 1/4" voor de inschroefaansluitingen, soldeertin en s-39 gekocht, brander bij de buurman geleend en eerst ff de 12mm aansluiting wat dremelen omdat de slangaansluitingen 12.8mm zijn en toen solderen. Te heet gedaan dus kwam 1 van de slangaansluitingen gewoon van de radiator zetten (aaargh) maar gelukkig was ook dat weer te solderen. Toen t systeem ff aftappen, had dit keer geen zin alles te demonteren, dus pomp uit zn voetje, radiator losgehaald en slangen ietsjes bijgeknipt en de nieuwe radiator geplaatst, hier en daar nog wat vijlen en zagen om de radiator te kunnen plaatsen die is nl een stukkie groter als de vorige, en toen bleek de aanzuigkant van de pomp helemaal niet goed (meer) af te sluiten... Nah dacht ik al om een Eheim 1048 te scoren, daar ga ik nu wat meer haast achter zetten. eerst nog geprobeerd de o-ring met siliconenvet in te smeren ook dat hielp niet, dan maar 3M vloeibare siliconen pakking die ik normaal voor mn motor gebruik, en hop, dicht ;) Toen toch maar ns uitgebreid laten testdraaien met de pc uit en een scherp oog op de pomp. Pjuter weer in elkaar geschroefd en gestekkerd en aan gezet...maarre...de temps zijn (tot nu toe) gelijk.... (Nix gewijzigd aan fansnelheden)
Kamertemp 21.0C
Voedingtemp 32.4C (zo'n binnen/buitenthermometer er bovenop)
Moederbordtemp 31C
CPU temp 43C (Seti)
O ja, en mooi dat mn zg geannodiseerde Alu reservoir aardig zwart ziet op de bodem, ondanks gedistileerd water en water wetter...
Na 15 minuten Toast op high priority blijft de cpu temp op 47C, ook nix gewijzigd dus, daar gaat mn theorie over enkelvoudige koperen buis radiatoren tov lammellen radiatoren... |:(
