Raid probleem met Gigabyte 7dxr
  • TSS_Droopy
  • Laatst online: 12-06 16:44
Ik heb al een tijdje twee maxtor 40 gb schijven alleen nu moet ik mijn windows opnieuw installeren en dacht ik laat ik gelijk eens ff een raid 0 maken van die schijven.
Het probleem is alleen dat ik helemaal geen raid bios zie tijdens het booten.
Jumpers heb ik goed gezet volgens de manual.
Zou het kunnen dat ik deze raid bios niet in kom omdat er nog data op de schijven staat?
De jumper op het mobo geeft de keuze raid/ATA100 als ik raid instel: geen schijven als ik ATA 100 instel: wel schijven maar ik wil raid :(
iemand die me hiermee kan helpen?
Oh ja was ik nog vergeten de schijven staan beide master en dus op IDE3/4
"I see said the blind man, as he picked up his hammer and saw"
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
moet je ff in de manual kijken van je mobo :)
als het goed is staat daar welke toets je moet indrukken als ie aan het opstarten is.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • TSS_Droopy
ja daar staat <ctrl> F maar dat werkt niet normaal zou je ook een scherm moeten zien waar je de <ctrl> F in moet toetsen
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en als je opstart zonder schijfen of met maar 1 schijf aan de raid, krijg je dan wel te zien dat je <ctrl> F in moet toetsen :?
  • TSS_Droopy
Dat heb ik nog niet geprobeert zal ik zo ff doen
  • TSS_Droopy
Nou dat werkt dus ook niet
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
vreemd :?
heb je in de bios van je mobo ook alles goed staan voor de raid/scsi :?
  • TSS_Droopy
Jep
  • TSS_Droopy
is er niemand die weet of je eerst je oude partities moet verwijderen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
TSS_Droopy schreef op 18 september 2002 @ 20:27:
Niet kicken binnen 24 uur aub.. Check evt de FAQ Forumgedrag voor details :)
  • Madrox
  • Laatst online: 11-09 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Yep....Ikke ;)
Heb gister zelf een RAID-config inmekaar gedraait met een 7VRXP en je moet inderdaad eerst je schijf partitie-vrij maken... beide uiteraard .
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Vreemde zaak ik heb zelf ook een mobo met dezelfde Promise RAID-controller gehad (nog steeds gebruik hm alleen niet meer). En daar kreeg ik dus gewoon na het posten van de BIOS een stukje te zien waar de de RAID-controller ging zoeken naar de hardeschijven en eventuele aangemaakt arrays.
Wil je een nieuwe array aanmaken moet je gewoon in de BIOS gaan van de controller. En daar kun je gewoon de array configureren (verwijderen en nieuwe aanmaken). Ik kan me alleen wel een instelling herinneren in de gewone BIOS dat de de Promise controller moet aanzetten.
Ik weet niet hoe Gigabyte het doet met die AMD 761 chipset. Of daar manieren voor zijn om een nieuwe BIOS te flashen voor je RAID-controller, anders zou ik daar eens naar zoeken.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
In het bios van de 7VRXP kan je kiezen uit twee settings voor de IDE-3 en IDE-4 poort.
ATA of RAID.
ATA = Normaal IDE-channels zodat je 8 echte IDE-poorten hebt waar je je HDD's en ATAPI apps aan kan hangen. Dus ook Atapi-apps aan je IDE-3/4 poort zonder performance-verlies...
RAID
Deze mode is er voor om een RAID-config te draaien op de IDE 3/4 poorten.
Is uitsluitend bedoelt voor HDD's. Je kan er dan wel ATAPI=apps aan hangen maar dan is max. transferrate 16x ipv. de 32/40/48/56 maximaal die je gewend bent.
Dit is een beperking van de RAID-chip /drivers......
Dus wil je geen RAID en er wel ATAPI-apps aanhangen, gebruik de ATA-mode in je bios.
Wil je RAID, heb je maar 1 keus: Aanzetten.
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Move PMG -> OM en I/O Controllers
  • TSS_Droopy
Bij mij kan je niet in de bios instellen of je ATA 100 of RAID wilt maar moet je dat op het mobo zelf doen.
Als ik de jumper op ATA 100 zet dan krijg ik wel de bios te zien van de promise nadat de normale bios is geweest maar als ik hem op RAID zet zie ik geen bios.
Ik kan dus ook geen RAID aanmaken. :(
Ik heb in het verleden maar 1 schijf eraan gehangen en de andere op de primaire IDE (dus alleen de ATA 100 functie van de controller gebruikt). Maar nu wil ik wel eens RAID 0 gaan proberen aangezien ik twee dezelfde schijven heb. :9
Kan misschien nog iemand bevestigen of je je partities eerst moet verwijderen?
Ik wil het graag zeker weten want als mijn RAID niet werkt hoef ik ook niet opnieuw te installeren maar ga ik gewoon met mijn huidige install verder.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Weet het heel zeker....
Denk maar na, hoe moet je raid-controller in godsnaam met je single-HDD partities omgaan :? kan niet, zal nooit lukken als je een RAID-config wilt maken.
dus helaas, schoonvegen is de enige uitweg....
Wat WEL kan is een ghost-image op cd branden (of een derder hdd)...
De boel schoonvegen
Een raid-array maken
En daar je image op planten....
Dit werkt, doe ik zelf nml ook....
ps: hou er wel rekening mee dat je beter geen ATAPI-apps aan je ide 3/4 kanalen hangt als je in RAID-mode draait. De doorvoer van je ATAPI's worden dan afgeknepen op 16x
Vandaar ook de ATA optie in bios/op mobo. Je mag kiezen....!
  • TSS_Droopy
Nou goed tip van die Ghost image _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ want ik heb gewoon een goede ghost image op mijn schijf staan maar ik dacht dat ik die niet meer kon gebruiken 8)7.
Nou moet ik dus eerst ff regelen dat ik mijn schijven weer normaal aansluit en dan ff die ghost image op mijn andere pc zetten.
Ik kan me herinneren dat je ook een ghost kan restoren via het netwerk.
Zeer veel dank scheelt me weer een paar dagen herconfigureren. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
P.S. heb je nou geen raid drivers nodig voor in Windows XP want die bestaan natuurlijk niet op mijn Ghost image (de promise drivers zelf wel) .
  • TSS_Droopy
Ik wilde ff zeggen dat het uiteindelijk opgelost is door mijn bios te flashen van f8 naar f9. Errug vreemd maar het werkt in ieder geval.
Ik kan nu uitgebreid genieten van mijn RAID 0.
Allen bedankt voor de reactie's _/-\o_
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
np ;+
Wel, dit forum kan een slot op, sluiten die hap... _/-\o_ :+
