Harddisk LED
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • Atmoz
  • Laatst online: 09-09 13:32
Atmoz
Techno!!
Hoi, ik heb hier een apparaat dat een IDE aansluiting heeft maar geen aansluiting voor een activity LED. Ook op de harddisk zit geen LED (of LED aansluiting). Is het toch mogelijk om er een LED op aan te sluiten? Bijvoorbeeld via de IDE kabel ofzo? Ik heb al gegoogeld door IDE pinouts te zoeken, maar daar staat nergens iets bij van LED aansluiting ofzo...
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
waarom op je hd aansluiten? je hebt toch een activity led op je mobo zitten (of op je losse IDE/SCSI controller).
  • SH007
[rml][ HD] er mist een pinnetje van mij HD[/rml]
ping 39 en 40 :)
nog iets: http://www.howstuffworks.com/ide3.htm
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 18-09-2002 17:37 . Reden: beter schema ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
FireWurX schreef op 18 september 2002 @ 17:33:
Nee... er zit helemaal niets wat ik daarop aan kan sluiten. Is niet zo maar een moederbord..
Thanx, ik ga eens wat lezen.
Maar jij zegt dus: pin 39 en 40 dat zijn ze?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Ik heb getest met een IDE kabel:
van het mobo naar de HD en de stekker ertussenin op pin 39 en 40 een LED gezet. Dan werkt het niet. Maar dit is toch precies hetzelfde als je hem op de HD zou vast maken?
  • Meulugar
  • Laatst online: 09:34
Meulugar
Vanuit het zonnige zuiden![PT]
mag ik dan vragen wat voor moederboard je hebt?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
pr3torion schreef op 18 september 2002 @ 17:51:
Ja ;)
Een Xbox moederbord _/-\o_
Ik ben gister begonnen met modden...en ik kom steeds meer leuke dingen tegen om te doen!!
  • Meulugar
Meulugar
lol daar weet ik dus echt niets vanaf dus kan ik je daar helaas niet mee helpen. maar ik zou dan toch die ide kabel manier gebruiken.
  • McKaamos
McKaamos
wou je er ook nog Linux op gaan laten draaien?
:P
en kan je de CPU van dat ding ook vervagen?
tis toch gewoon een P3-700?
Kijk dat had je er dus wel effe bij mogen zeggen! Deze misschien iets
http://www.howstuffworks.com/xbox.htm ???
  • SH007
atmoz schreef op 18 september 2002 @ 17:51:
Ja, maar misschien is het voltage wat te laag ofzo? * SH007 is in dit soort dingen ook geen expert :P
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
pr3torion schreef op 18 september 2002 @ 17:59:
Maakt niets. Het is hetzelfde principe..ook een IDE harddisk. De kabels zijn ook hetzelfde. Dus in dit geval is xbox hetzelfde als een pc.
FireWurX schreef op 18 september 2002 @ 17:59:
:P
Nee geen linux, wel FTP server en Divx 8)
En is idd een Intel 733 mhz.
van binnen: :9~ :9 echt zeer nice!!!
led moet van +5V via weerstand van 470Ohm naar pen 39
en dat werkt , is hier zo in gebruik
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 18:01:
Ik wilde het liever niet zeggen, omdat de meesten hier op GoT een Xbox niets vinden. (en dan wilden ze me niet meer helpen) ;)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 18:05:
Oh, dus dan werkt het wel. Ik hoop dat ik niets ermee kapot maak dan...
maar wat ik me ook nog afvraag: als de DVD drive (die ook op die kabel zit) nu "werkt" brand de LED dan ook?
volgens mij wel
  • Paul
  • Laatst online: 17:28
atmoz schreef op 18 september 2002 @ 18:06:
Die lijnen op je ide kabel (nu kun je nog, SATA komt er aan :P) zijn signaallijnen. Deze zijn dus NIET bedoeld om een ledje mee te voeden. Je moet het signaal versterken met een transistor. Je hebt zelfs losse read en write strobes, dus kunt nog per soort bewerking een ledje maken :)
En ja, er zit maar 1 signaallijntje op die kabel (iig voor use, read en write strobe), dus als je DVD speelt dan knippert het lampje als het goed is ook
Rhàshan - Aditu Sunlock
lijn 39 is alleen maar signaal voor led
  • Paul
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 18:18:
Signaal ja :) Om even een vergelijk te trekken, je zet je 100W speakers toch ook niet rechtstreeks op een line-out? Daar gaat ook een versterker tussen. Zoiets is het hier ook :)
in een hdd slede zit de led er ook zo op
  • Paul
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 18:26:
Het spijt me verschrikkelijk, maar ik moet je gelijk geven ;) Ik was in de war met de read en write strobes, die wel degelijk low current signaaltjes zijn en dus geen led kunnen voeden.
Hier vind je een duidelijke beschrijving over hoe je de led aan moet sluiten. Sterker nog, in dat artikel wordt OOK een xbox gebruikt :) Je moet pin 39 en 32 hebben (voor pin 32 mag je overigens ieder willekeurig 5V spanningspunt pakken (mits het de stroom aan kan).
