80 pins en 40 pins
  • 122 views sinds 30-01-2008
Ik heb een maxtor 40,9 7200 met ata 100 en een seagate 10,2 5400 udma2. Kan ik ze beide op een 80 pins zetten of op een veertig of afzonderlijk? War is de beste oplossing in combinatie met een Abit BE6 2.0?
Kan iemand mij dan misschien uitleggen (of misschien een linkje geven) wat sowieso een 80-pins kabel is, wat is het verschil met 40-ping ?
De connectors zijn hetzelfde de aansluitingen ook. Je kunt dus je oude schijf wel aansluiten op dezelfde kabel.
Ik raad je dit niet aan. De trage schijf kan de snelle belemmeren.
Het is ook niet een 80 pins connector maar een 40 pins net zoals aan de oude kabel zit.
De kabel zelf heeft echter 80 draden i.p.v. 40.
Elk signaal heeft bij de nieuwe kabel zijn eigen retour leiding. Hierdoor is de signaal kwaliteit beter en daardoor kan deze kabel een hogere snelheid aan.
  • PieterJ
  • Laatst online: 17-09 12:57
Welke standaard heb ik gemist :?
  • Bigs
UDMA66 :)
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Die 40 extra draden in de 80-dradige udma-66/100 kabel zijn puur voor aarde. Zie ook deze quote van deze pagina op maxtor.com<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>For systems which have all of the pre-requisites for UDMA mode 3 and 4 and a hard drive capable of UDMA modes 3 and 4 a special 80 wire, 40-pin interface cable is required. The 80 wire cable reduces crosstalk and improves signal integrity by providing 40 additional ground lines between the 40-pin IDE signal and ground lines. Due to the higher transfer rate and shorter cycle times of the data transfers this cable is required to achieve UDMA mode 3 and 4 performance. All Maxtor Retail Kits that contain a UDMA/66 (supporting modes 3 and 4) drive will also include the 80-wire UDMA/66 IDE interface cable. This IDE Interface Cable conforms to the ANSI ATA Specification. [/quote]
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Alle IDE device's hun eigen bus geven is altijd de beste oplossing (kost je alleen wel wat meer controller's ;) )
Master en Slave zitten elkaar altijd in de weg bij gelijktijdig gebruik (er kan er maar 1 van de 2 tegelijk van de bus gebruik maken as far as I know)
Laat maar.. .
