>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Lees even
Welkom in P&W (FAQ-13/7/2002)
en
Welkom in P&W -> Quickstart om snel aan de slag te kunnen
En dan vooral de Quickstart ivm duidelijke vragen enzo. Ik snap totaal niet wat je bedoeld.
en
https://fgheysels.github.io/
Bedankt voor je snelle reply, helaas niet echt hulpzaam. Want ik heb dat al gelezen.
Maar ik zal het nog een keer voor je uitleggen. (Dit is Delphi)
Ik heb een formulier en 2 frames(frame5 en frame6.
Op het formulier heb ik 1 component dat frames op een formulier laat zien (TFrame2 heet zo'n ding)
Nu de vraag:
Hoe zorg ik ervoor dat frame5 zichtbaar wordt in TFrame2 in runtime?
Duidelijker kan ik het niet omschrijven.
Lijkt me dat het met assign moet, maar
Maar dit geeft een compiler fout:
Undeclared identifier Frame5.
Terwijl Frame3 WEL in het project zit.
Nu de vraag:
| var
Frame21.Assign(Frame5); |
Blijkbaar niet goed genoeg want je topic is gewoon onduidelijk.Hu9o schreef op 18 september 2002 @ 14:54:
Niet alleen voor mij denk ik.Maar ik zal het nog een keer voor je uitleggen. (Dit is Delphi)
Lijkt me dat het met assign moet, maarIk heb een formulier en 2 frames(frame5 en frame6.
Nu de vraag:
| var
Terwijl Frame3 WEL in het project zit.[/quote]
Wat is het nu? Frame5? of Frame3?
Je kunt toch gewoon at design time die frames op dat andere frame zetten en afhankelijk van welkeen je wilt tonen de passende show en hide methods oproepen?
In m'n applicatie heb ik een stuk of 10 verschillende frames.
Dit is alleen op te lossing door ook 10 Tframe2 componenten te plaatsen?
Lijkt me een mooiere oplossing om dus 1 TFrame2 te hebben en die verschillende frames te laten projecteren.
Hu9o schreef op 18 september 2002 @ 15:02:
Kun je het niet als volgt doen:
Stel dat je 10 knopppen hebt en afhankelijk van welke knop je ingedrukt hebt, komt er een ander frame tevoorschijn. Frame2 is het frame waar je die andere frame's wilt op projecteren:
| procedure OnButton1Click (Sender : TObject) var frameKlant : TFrameKlant; begin frameKlant := TFrameKlant.Create (Frame2); frameKlant.Visible := True; end; |
Zoiets dus... Je maakt at runtime een instance van het juiste frame en je heeft in de constructor de owner mee van dat frame.
Ik laadt al mijn frames in een Panel:
Gebruik dit als een voorbeeld, het is geript uit een grotere procedure.
Oja, check eerst of een al een frame aanwezig is in het Panel (en eventueel of het dezelfde is), is dit zo destroy deze dan wel even.
| Frame.Create(PanelFrame);
Frame.DisableAlign;
LockWindowUpdate(Handle);
try
Frame.Parent := PanelFrame;
Frame.Align := alClient;
finally
Frame.EnableAlign;
LockWindowUpdate(0);
end;
end; |
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Bedankt voor jullie bijdrage. HEt is gelukt.
Ik doe het net zo als Delphi (de poster hierboven dus, niet de IDE).
Het eerste wat je dan gaat denken: he, wordt het niet eens tijd voor een TPanel-descendant met ingebouwde frame management capabilities
Wat let je!Delphi32 schreef op 18 september 2002 @ 15:53:
Haal ik hier uit dat een TPagecontrol met tabs uitgeschakeld hiervoor ook gebruikt zou kunnen worden???
En dan wisselen m.b.v. TPageControl.Activepage of TPageCOntrol.TabIndex.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Creepy schreef op 18 september 2002 @ 16:01:
Dat zou ook kunnen.
