[LCD] NEC FIP - Hoe aan te sluiten?
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een Schermpje liggen van het merk NEC, hieronder een voorbeeld van een ander type van hetzelfde merk:
Afbeeldingslocatie: http://www.sphere.bc.ca/test/tubes3/600-nec-fip9a13a.jpg
De uitvoering die ik heb, het is een Decibel-Meter uit een oude radio. Het typenummer: NEC FIP48BW16YS. De kabeltjes zitten er nog aan, en een stuk printplaat waar belangrijke info op staat is ook nog aanwezig.
Er zitten 7 kabeltjes aan die naar de printplaat gaan, en vanuit hier gaan de naar heel wat aansluitpunten van het schermpje. Daarnaast zitten op deze printplaat (niet de printplaat waar de info op staat dus) nog 2 chips, namelijk 2 keer: "0K3 HA12019".
De kabels:
4x roodbedrukte kabels, en 3x zwartbedrukte kabels. Dat lijken mij dus min- en de pluspolen. De vier ROOD bedrukte kabels:
"__ __ __ __" <- zo ziet het uit, dit is de kabel met de info: "meter DB LAMP"
"x x x x x x x x x" <- zo ziet het uit, dit is de kabel met de info: "meter +B"
"bla bla... tekst dus" <- zo ziet het uit, dit is de kabel met de info: "R meter"
"_____ _____ _____" <- zo ziet het uit, dit is de kabel met de info: "L meter"
Verder heeft het dus nog 3x kabels met ZWARTE opdruk:
"x x x x x x x x x" <- zo ziet het uit, geen info... zie ROOD
"bla bla... tekst dus" <- zo ziet het uit, geen info... zie ROOD
"_____ _____ _____" <- zo ziet het uit, geen info... zie ROOD
Als ik 12V (of lager) op ROOD (meter DB LAMP) en ZWART (blijkbaar ook DB LAMP) zet, dan branden er rondom de DECIBEL-METERS smalle draadjes die het display verlichten. Hang ik de ZWARTE "L meter" bij ZWART "DB LAMP", dan branden ook de cijfers die zich onder de decibelmeters bevinden...
Nu wil ik zorgen dat de DB-meters oplichten wanneer er er signalen van geluidsapparatuur doorheen worden gepompt... Het moet dus NOG steeds werken als een DB-meter ;)
Kan iemand mij aub helpen? Ik kom er niet meer uit ... het aansluiten van het geluid op de L- en R-meters helpt niet ...
