[Dual monitor] Kunnen twee kaarten met dezelfde driver?
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik denk erover om ivm wat kleine dual monitor problemen mijn secundaire kaart te vervangen door een andere. Een mooie optie zou nu zijn (bijvoorbeeld) een PCI TNT-2-tje. Maar die gebruikt de NV driver, net als mijn GeForce.
Zou dit problemen geven? Ik heb met 2 netwerkkaarten onder linux van hetzelfde type redelijk wat problemen gehad en wil niet graag een miskoop doen met de videokaart.
ieeeepppppp :P
Voor zover ik weet moet dat kunnen, maar met nvidia weet je 't nooit. ;).
  • Eskimootje
  • Laatst online: 10:54
Je hebt ook nog de fabrikant drivers die zijn anders. Niet helemaal net zo snel maar een TNT gebruik j edenk ik niet voor 3D alleen voor je desktop etc. Dan kun je de drivers van de fabrikant net zo goed gebruiken.
nv driver? niet de nvidia driver?
in je config moet je ff het 'BusID' van je kaarten zetten. (zie lspci)
uit debian's 'man XF86Config-4':
       BusID  "bus-id"
              This  specifies  the  bus  location of the graphics
              card.  For PCI/AGP cards, the bus-id string has the
              form   PCI:bus:device:function  (e.g.,  "PCI:1:0:0"
              might be appropriate for an AGP card).  This  field
              is  usually  optional in single-head configurations
              when using the primary graphics  card.   In  multi-
              head  configurations,  or  when  using  a secondary
              graphics card in a single-head configuration,  this
              entry is mandatory.  Its main purpose is to make an
              unambiguous connection between the  device  section
              and the hardware it is representing.  This informa­
              tion can usually be found by running the  X  server
              with the -scanpci command line option.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik heb onder Suse de nvidia driver ook ingeschakeld gehad, maar als ik dan SaX2 start loopt de hele handel vast met een zwart scherm bij het autodetecten. Bij de NV driver heb ik dat probleem niet, dus ik zal vrees ik eerst twee kaarten werkend moeten hebben met de NV driver en dan evt 1tje of beide omzetten naar Nvidia.
ieeeepppppp :P
ik had een tnt2(agp) samen met een s3trio(pci) lopen, met xinerama. 't grootste probleem was dat games 't niet leuk vonden dan opengl/glx maar op een deel van 't virtuele scherm werkte.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Allemaal bedankt voor de info tot zover, maar ik ben vooral op zoek naar of ik twee Nvidia kaarten samen werkend ga krijgen of dat daar veel problemen aan kleven.
Theoretisch zal het waarschijnlijk ook kunnen, maar ik ben vooral benieuwd naar praktische ervaring.
ieeeepppppp :P
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Het kan, ondertekende heeft een Gf2GTS en een Gf2Mx (en een Sis6362) in 1 bak met perfecte xinerama :)
