[LED]Versie 1.0 is af!!!
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Zoals te lezen in een vorig topic heb ik een LED voorschakel weerstand progje gemaakt in Visual Basic...
Het berekent de juiste (naar BOVEN afgeronde) E12 weerstand voor LEDs...
Er komen nog meer opties bij, maar da's voor later... :)
!!!!!!!!! VERSIE 1.1 IS AF (klik hier) !!!!!!!!!1
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Nice :)
Mag ik vragen hoe je aan die E12 waarde komt? Wordt dat berekend of is het gewoon een enorme lijst in je prog?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Ik krijg onder NT de volgende foutmelding:
Class not registered.
You need the following file to be installed on your machine. MSSTDFMT.DLL
  • Benadski
Eerst wordt het getal omgezet naar een scientific waarde, dat is dus een getal tussen 1 en 10 met een 10^x erbij. Met die x bepaal je dan mooi de derde ring kleur :)
En het andere getal wordt vergeleken met E12 waardes (12 vergelijkingen dus)
dan wordt dus de hogere E12 waarde bepaald.
  • ramonp
  • Laatst online: 09-09 16:23
Als ik programma start krijg ik gezeik van Office 2000 SR1 installer :?
Als ik die annuleer dan start het programma.
Zal wel aan mijn pc liggen
  • HobbeS
  • Laatst online: 14:28
Het programmatje werkt mooi onder XP pro!!
Hier W2k, werkt goed, dat heb je erg mooi gedaan. :)
handig proggie, thanks
  • Youk
  • Laatst online: 01:11
Youk
Volvo For Life
Op mijn werk met NT4 SP6 geen probleem, handig tooltje, ff naar huis mailen, dan moet ik niet meer op zoek daar :*)
Volvo Classic Club Belgium
  • Benadski
MSSTDFMT.DLL Heb ik gewoon in mijn c:\WINNT\system32 staan, ik kan 'm alleen niet uploaden vanaf hier... :( (planet ftp werkt alleen vanaf thuis)
Wil iemand 'm ff online zetten dan?
Vaag van dat office installer?!? Iemand een idee hoe dat komt?!?
Oja, hoe maak ik een installer versie van dat programma in VB6? Ben echt een n00b daarin :D
  • JJapie
  • Laatst online: 09-09 18:56
ramonp schreef op 18 september 2002 @ 12:43:
Hier hetzelfde... Kword echt helemaal gestoord van dat stomme M$Office... Ik gebruik het niet eens |:(
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
"Als je je ledjes sloopt is het je eigen schuld"
8)
Werkt goed onder XP pro btw... Alleen wat gezeik met office bij het opstarten... maar is verholpen na een paar keer anuleren drukken
  • Millennium
  • Laatst online: 25-08 14:17
Millennium
Bug free !!!
ik wil hem best online zetten
als jij je C: ff deelt :)
ergens onder VB hulpprogramma's staat een install package wizard
[ Voor 0% gewijzigd door Millennium op 18-09-2002 13:36 . Reden: maar dat weet je al ]
Rampen bak 2004
  • Benadski
Millennium schreef op 18 september 2002 @ 13:31:
Bedankt, het is gelukt :)
Ik share 'm ff!!! Mijn pc heet TEKNO
  • Millennium
Millennium
Bug free !!!
MSSTDFMT.DLL
Alleen nog ff registreren, maar hoe :?
Rampen bak 2004
De weergave van de kleurcode is nog niet helemaal juist.
Als je 100mA, 2,1V en 12V opgeeft, komt ie met een exacte weerstand van 99 Ohm, E12 100 Ohm en de kleurcode 10 Ohm.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
en hij kan ook niet met hoge mA waardes over weg.... meer als 999 kan niet geloof ik... wel mooigemaakt, wel cewl weerstandje voor 220 volt naar 4 volt :P rood rood bruin (kleur codes)
  • Benadski
Verwijderd schreef op 18 September 2002 @ 15:16:
Hmm, daar ga ik ff naar kijken...
Ondanks dat ik niet verantwoordelijk ben voor opgeblazen LEDjes door verkeerde weerstanden enzo laat ik jullie LEDs toch liever heel... :D
Verders nog errors gevonden?
Class not registed.
You need the following file to be installd on your machine. MSSTDFMT.DLL.
make setup via die optie die in VB zit.
kan ik hem ook gebruiken ;)
OS=WinXP
DAMAGE schreef op 18 september 2002 @ 15:42:
rood rood bruin?!?
das hiero 220 Ohm
kan je met 220 Ohm van 220 volt naar 4 volt??
of zit ik nu te ijlen
  • w00Dy
  • Laatst online: 14:36
w00Dy
Make soap, not war
superprogsel !
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 20:25:
rood rood bruin?!?
das hiero 220 Ohm
neej dat stinkt
Repareren doe je zo.
  • M14
  • Laatst online: 13:31
M14
Hij werkt opzich best leuk, alleen je kunt niet de zelfde voedingsspanning invullen als werkspanning. Dit moet in de praktijk wel kunnen ;) Dan heb je gewoon geen weerstand nodig (of een weerstand van 0 ohm).
Verder zou het leuk zijn als je niet gedwongen bent om in mA in te vullen, maar kunt kiezen tussen uA, mA, a kA enz (dit ook voor de voltages). Dit heeft niet veel zin voor de weerstand te berekenen, maar wel leuk voor verdere berekeningen.
(o ja, ik raad dit programma alleen aan voor mensen die de 'wet van ohm' niet kennen. Degene die em wel kennen, kunnen em beter gebruiken. DIt omdat je em veel vaker nodig hebt, dan bij de weerstand berekenen voor een led)
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Benadski
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 18:16:
OS=WinXP
Millennium heeft die DLL geshared, een paar posts boven de jouwe!
Enne 220 Ohm klopt inderdaad als je 220-4/0.999 doet, alleen moet je natuurlijk geen 1/4 Watt weerstandje pakken!!!
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:09
NEIS!!! :D
Eindelijk een makkelijke oplossing voor mn LEDs problemen, hulde! _/-\o_
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Benadski
!!!!!! VERSIE 1.1 IS AF !!!!!!
Verbeteringen:
• Goud en ziver als toleranties en ook bij 3e ring toegevoegd.
• Iets nauwkeuriger
• Foutjes gerepareerd mbt. verkeerde kleuren (bij bijvoorbeeld 100 Ohm).
• Grotere invoervelden
Millennium heeft voor dit progje ff 79.107 bytes beschikbaar gesteld... _/-\o_
HIER TE VINDEN (Selfextracting RAR incl. DLL)
EDIT:
M14 schreef op 18 september 2002 @ 21:10:
Toch zou ik nooit een LEDje aansluiten zonder weerstand, tenzij je hem aan een stroombron hangt... Mocht je voedingsspanning namelijk een beetje stijgen, dan word de stroom in theorie oneindig, vind de LED niet leuk...
Het invoerveld is vergroot, je kan voor 15A 15000mA nemen, max is 9,999999 kA >:)
(o ja, ik raad dit programma alleen aan voor mensen die de 'wet van ohm' niet kennen. Degene die em wel kennen, kunnen em beter gebruiken. Dit omdat je em veel vaker nodig hebt, dan bij de weerstand berekenen voor een led)
Als je meer doet dan LEDjes aansluiten zeker! Maar toch zie je vaak topics over weerstanden en LEDs. :)
Wat was wet van Ohm ook alweer... U/I toch?
  • Benadski
Ja, zo bereken je de weerstand:
R = U / I, afgeleid van U = I * R
U = Uvoeding - ULED
Niet zo moeilijk, maar je moet het wel ff weten... :)
  • Millennium
Millennium
Bug free !!!
Iemand gelukt hem wel te downloaden :? (werkend ;) )
Rampen bak 2004
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
rood rood bruin?!?
das hiero 220 Ohm
ga je een waterkoker bouwen :p
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
ligt het aan mij of opent die setup heel ff een dosvenster en gebeurt er daarna nix?
insan1ty schreef op 19 september 2002 @ 17:13:
Same here..
  • Benadski
Jah, heb ik gezien, is een WINRAR selfextracting bestand, maar hij wil op een of andere manier in DOS starten (daar zegt ie, run in windows oid...). Vaag... :?
Ik probeert ff mijn eigen ruimte te benutten...
  • Atmoz
  • Laatst online: 09-09 13:32
Atmoz
Techno!!
same here..
hier is da ook :(
  • Benadski
DEZE MOET WERKEN!!!
KLIK EENS HIER!
De DLL die is bijgevoegd moet in je system of system32 van de windows dir staan...
Laat ff weten wat je er tot nu toe van vind!!!
  • insan1ty
Benadski schreef op 19 september 2002 @ 21:18:
DEZE MOET WERKEN!!!
KLIK EENS HIER!
werkt niet, class not registered en hij staat in zowel system als system32
  • Benadski
Onder Linux draait het ook niet... O, wacht je hebt Windows? Welke? Win98 en 2K doen het gewoon hier... Welke files mis je?!?
Ik ben een n00b wat betreft Visual Basic...
Hier is de installer versie, als die niet werkt is je systeem brak! KLIK HIERZO
  • M14
M14
Benadski schreef op 19 september 2002 @ 14:45:
Dit klopt niet. ff een simpel voorbeeldje: je hd-led/powerled. Daarvan is de voedingsspanning zeker niet het zelfde als de werkspanning, maar hoger (dit kun je testen door een led met een hogere werkspanning er aan te hangen, zoals een blauwe). Toch gaat de led niet kapot.
Helemaal mee eens ;)
  • Benadski
M14 schreef op 19 september 2002 @ 22:18:
Ehhm, wat jij zegt klopt niet, op je moederbord zit al een begrenzingsweerstand.
Als je 5 Volt op een 4,8V LED zet zonder weerstand, dan is ie echt snel stuk!
Werkt de software nu wel eigenlijk?!?
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
hier wel, zipje uitpakken en dubbelklik :P
proggie is goed maarja de wet ohm is ook wel makkelijk als je geen pc bij de hand heb :P
ik gebruik winxp sp 1
get rich or die try'in
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
Mooi progi, bespaart me veel leds....
_/-\o_
n54 power!
  • Benadski
En verder nog iemand fouten gevonden?!?
probeer eens vanaf uitvoeren regsvr32 MSSTDFMT.DLL :)
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
This program must be run under Win32??
En bij jullie werkt ie wel onder winxp?
  • swart
  • Laatst online: 09-10-2024
sorry, hier stond iets doms
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
bij mij werkt het niet, os: winXP prof. LEDsetup.exe start snel op en zegt, Must be run in dosmode. dan sluit het net zo snel weer af
T werkt nu wel, en t is heel erg handig, helemaal nu ik bezib ben met een Ledmeter die reageert op je winamp :) viao parralele poort
  • Lars The 18th
Als je de Package & Deployment Wizard gebruikt pakt ie ook gelijk alle OCX en DLL die benodigd zijn mee in de setup , is een erg simpel maar handig tooltje .
  • joca
  • Laatst online: 12-07-2025
Benadski schreef op 18 september 2002 @ 13:23:
moet je de package and deployment wizard voor hebben, een erg vaag ding er zijn wel betere programma's voor, zoals installshield
edit:hmmz te laat
  • Lars The 18th
Benadski moet zijn proggie ff inpakken met die Package & Deployment Wizard zodat er netjes een setup.exe en een Cab bestand aan gemaakt worden waarin de benodigde dll en ocx files in zitten.
Met die setup en cab bestand wordt het programma netjes geinstaleerd en komt ook in het software lijstje te staan zodat het ook netjes geuninstalled kan worden.
Als het niet lukt moet je mij maar ff de project bestanden sturen dan kan ik die zo ff door de Package & Deployment Wizard heen gooien.
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 21-08 16:00
Professor_Botje
Administrator
rood rood bruin?!?
das hiero 220 Ohm
Jha je zit te ijlen :)
Kijk de hogste spanning in een spannings deler komt over de weerstand te stan met de hoogste waarde,
Voorbeeld
je hebt een weerstand van 100 ohme en een weerstand van 200 ohme,
deze staan in serie, en daar sluit je 300volt op aan, nu komt op de weerstand van 200 ohme 200 volt te staan en over de andere 100 volt, als jij nu die werstand van 10 ohme vast kakt of er tussen uit gooit en dan je 2 handjes er tussen steekt ben jij de gene met de hoogste weerstand EN DUS KOMT OVER JOU DE GROOTSTE SPANNING TE STAAN, het is dus NIET ZO DAT JIJ DAN MAAR 100 volt voelt maar wel net ff iets meer :( stel dat jij 1k ohme bent dus 1000 ohme da krijg je ff snel rekennen 300 volt delen door totale weerstands waarde, = 300 : 1200 = 0,25 volt per ohme, 200 x 0,25 = 50 volt en 1000 x 0,25 = 250 volt jij gaat dus dood :)
Ik start het prog je op, krijg ik de melding "This program must be run under win32"
hoewel ik in Win98 zit B)
En nee je kan intheorie niet zeggen ik pak een ledje, en een weerstndje en dat met wat reken werk knoop ik aan de 230 volt, omdat die 230 vold een AD Alternate curend dus wissel spanning is, IDD de LED IS EEN DIODE MAAR DEZE KEN NIET VEEL HEBBEN, DUS MOET JE ER ZOIZO een "gewone" diode me in serie zetten... wat je het beste ken doen is aan de fase draad een diode te maken daar mee in serie een weerstand van 1,2 kilo ohme en daar mee een led in serie te zetten en dan over die led een zener diode paralel te platsen van 1,6 of 1,8 volt, meer let er op dat je met je handen niks aan raakt als hij aan de 230 hangt...
[ Voor 0% gewijzigd door Professor_Botje op 29-09-2002 13:08 . Reden: Toevoeging... ]
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
OS: W2k
And The Only One
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
ik download et programma
..start ehet
0.01 sec een dos box en sluit weer en verder nix? :?
hax0r progje? :+
  • Lars The 18th
Gebruik dan ff deze versie, nu is het mogelijk dat ie om een OCX vraagt maar dat kan opgelost worden als er een install versie is
Een klein en bescheiden kickje...
De .exe die ik download doet behalve 0,5 seconden DOS box niets, en ik ben toch wel erg geinteresseerd. Is er al een onder W2k werkende versie of zit ik nu oude koeien uit de sloot te halen?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Het bestandje moet je ff re-namen naar *.zip dan ken je hem uitpakken beetje vaag maar werkt bij mij wel :?
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Laat maar, ik heb al wat handigers gevonden, is tenminste niet zo'n gepruts: LINK
  • Benadski
MODJES, GOOI DEZE MAAR DICHT, BETREFT OUDE VERSIES
Zie mijn sig voor de goede (installer) versie!!!
EDIT: Hmm, die link die je geeft is dus naar mijn installer versie...
Ook aangeboden op circuitsonline dus. :D
  • Jaymz
Jaymz
Keep on moving !
Op verzoek :)
