Probleem installatie --> MSI K3T Ultra2
  • kuka
  • Laatst online: 03-06 21:04
Ik wil op mijn systeem met daarin bovenstaand moederbord en 512 MB PC2700 333Mhz geheugen windows XP installeren. De eerste keer dat ik het probeerde kreeg ik een BSOD met de melding: Page_fault_in_nopaged_area.
Ik heb toen mijn geheugenstrip in een ander slot geprpt en toen kreeg ik tijdens de install wederom een BSOD, alleen staat er nu: STOP: 0x0000007f (0x0100000D,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Ik weet niet wat er aan de hand is, maar misschien heeft iemand hier een idee?
Xbox Series X "The Tower Of Power" - Skoda Enyaq iV80 Sportline '22 "The Beast"
Misschien is het handig als je ook de rest van je systeem specs er bij geeft. 8)
  • kuka
Specs:
MSI KT3 Ultra 2 (MS6380 v.1), Athlon XP 2100+, GalacialTech Igloo 2320, TNT2 video kaart, SCSI adapter (merk onbekend), Plextor SCSI brander 8x2x20, DVD speler (merk onbekend), 512 MB DDR PC27000 333Mhz, Maxtor Harddisk 40 GB,
3Com netwerkkaart, Soundblaster live 128.
Hoop dat het zo een beetje compleet is!?
  • Neo-morpheus
  • Laatst online: 18-09-2025
Zet de timings van je geheugen eens op "normal" cas 2.5
en installeer reboot dan eens,
ik heb ook PC 2700 en moet de Voltage op 2.7 zetten voor cas 2 -5- 3 timings te halen
anders krijg ik dit ook , ofwel is je geheugen stuk of slecht
  • RAJH
Zoeken op de Microsoft KB naar die error
General Causes of STOP 0x0000007F Errors
CAUSE
This error message can occur if either of the following conditions exists:
Your computer has hardware or software problems (hardware failure is the most common cause).
-or-
You try to over clock the speed of your computer's processor (for example, you set a 150 MhZ processor to run at 187 MhZ).
Misschien staat daar iets tussen :)
  • kuka
Euhm hoe bedoel je "installeer reboot"
Kan ook zijn dat je koeler niet helemaal goed werkt. Probeer eens of je PC wel op een fsb van 100 mhz wil opstarten. Had eerst ook problemen met m'n XP 2000+ i.c.m een Volcano 7+. Toen kreeg ik ook bij het opstarten een vage foutmelding (zoiets als die van jou met veel 0-en erin :/ ).
  • Wok
Wok
Dakloos...
Dit doet me denken aan mijn eigen installatie van Windows 2000. Hoogstwaarschijnlijk gaat XP jou onderuit door de onboard geluidskaart. Deze moet je dan disablen in het BIOS. Dan XP installeren en na de installatie je onboard geluid weer enablen in het BIOS.
Grote kans dat het dan weer werkt! :)
Werkt dat niet, dan je computer zo kaal mogelijk maken, dus alleen proc, video, geheugen en IDE-apparaten. Ook je onboard geluid disablen! Windows XP installeren en daarna een voor een de overige apparaten terugplaatsen en installeren (en ook je onboard geluid weer aanzetten).
Suc6! :)
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
ruikt naar rot geheugen. draai eens www.memtest86.com
  • Gerritjuh
On board geluid dus uitzetten, er zit ook een SB128 in, twee geluidskaarten gelijktijdig wil niet echt lekker werken. Als dat niet werkt eens proberen zonder die SCSI kaart.
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • BlueFlame
ook gehad.. met 256MB DDR333 no name geheugen. (was et merk van jou geheugen?) Toen ik dr Samsung in propte werkte et. Memory test programma gaf trouwens geen fouten aan.
  • kuka
Heb de hoop al opgegeven. Heb de pc terrug gegeven aan het bedrijf waar ik he gekocht had, omdat ik niet het risico wou lopen dat het mobo stuk was en daarme een levertijd op m'n nek haalde. Heb reeds een nieuwe offerte liggen bij andere winkel.......
Thanx voor jullie antwoorden, helaas heb IK er de oplossing nietmee kunnen vinden..
