SCSI wel herkend naar niet in mijn comput
Ik heb pas een 180GB SCSI schijf gekocht en controller. In apparaten beheer wordt alles herkend en volgens apparaten beheer moet alles goed werken.
In "mijn computer" wordt de nieuwe schijft niet weergegeven. Ook bij computerbeheer-opslag-schijfbeheer worden wel alle andere IDE schijven weergegeven maar niet de SCSI. Ik hoop dat iemand een idee heeft hoe ik dit kan oplossen _/-\o_
Dennis
(win xp)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit er eigenlijk wel een partitie op dat ding>?
en is de SCSI controller goed geinstalled?
  • wezep
  • Laatst online: 16-03 21:25
Ziet de controller wel de schijf bij het booten??
Misschien wat meer info:
merk en type controller
merk en type schijf (waarschijnlijk Seagate)
type kabel
nog meer scsi devices
id, termination
Bedankt voor jullie reacties,
Terw_Dan => zit er wel een partitie op dat ding ? goeie vraag ! ik gebruik XP prof. bij schijfbeheer wordt de scsi schijf niet aangegeven. Bij apparaat beheer wordt de scsi controler en de scsi schijf aangegeven (zonder problemen). dus hoe kan ik hier een partitie op aanmaken met xp (ik heb je fdisk FAQ gelezen maar daar kom ik niet verder mee)
Wezep => Bij het booten kan ik via "contol A" in het boot menu van de scsi contoler komen daarin staat de scsi schiijf op adres 0 en de contoler op 7 (dit schijnt allemaal normaal te zijn)
Merk en type controler => Adaptec 19160 (kit)
Merk en type schijf => Seagate Barracuda 180 (7200rpm)
type kabel => zat bij de kit, 68pins internal LVD
nog meer scsi devices => nee, de hd zit dus ook als laatste op de kabel direct bij de terminator (een tweede scsi hd komt er wel aan)
id, termination => begrijp niet wat je wilt weten
verder (2 hd's)
c : schijf = IDE
d : schijf = IDE
e : cd reader/writer
f : cd reader
en ik kan bij apparaat beheer geen conflicten vinden.
thanks,
Dennis
  • 80000
  • Laatst online: 18-03 16:54
80000
mrox
Hardware installatie ziet eruit dat alles goed. Ga naar disk administrator om je partities aan te maken.
ja und?
Selekteer de schijf in disk administrator, rechter muisknop, format.
Er start een wizard op, en ga je gang (als je je partitie groter dat 138 (?) GB wilt maken MOET je NTFS kiezen).
Voila!
ist nou gelukt of niet?
die disk administrator =>dat is het zelfde als schijfbeheer neem ik aan?
daar wordt de disk niet in aangegeven
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Sow, ksag die disk net voor 1128 dollar of zow.
Maar dat was je vraag niet, kijk eens of deze meneer je kan helpen, want volgens mij zit je met het probleem, schijven hoger dan 64 gig.
http://www.tomshardware.c.../010614/barracuda-04.html
Op die pagina zit ook weer een doorlus link.
Gem1e schreef op 20 september 2002 @ 20:59:
Sorry hoor, maar hij vertelde toch dat hij de hele schijf niet eens zag in zijn disk administrator. Als hij de schijf zou zien en hij deed een format, dan zou FAT32 inderdaad geen mogelijkheid zijn, maar er kan dan wel voor NTFS gekozen worden.
En zo ver komt hij niet...
Maar, terug naar het probleem. Zie je bij het booten als de SCSI kaart geinitialiseerd is de harde schijf even in beeld staan in het overzichtje. (dus niet inloggen op de bios van de kaart, maar gewoon als je boot dus)?
Hierna pas start Windows op.
Die Adaptec kaart wordt trouwens standaard ondersteund in Windows XP, dus over drivers hoef je je geen zorgen te maken. Je komt die Adaptec 19160 toch wèl tegen in je apparaatbeheer (onder SCSI). Je schrijft dat je geen uitroeptekens tegenkomt in apparaatbeheer, maar ik snap nog niet helemaal of je dan géén kaart tegenkomt, of dat je gewoon de kaart ziet.
Je zou in apparaatbeheer de view kunnen wijzigen in "bij verbinding"(by connection), dan moet je normaliter dit zien:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~habee/compmgmt.jpg
Klopt dat?
801 euro zie tweakers pricewatch
fdisk zit niet meer in xp (toch?) als ik dat ding nu kon selecteren dan kon ik iets proberen
maar helaas
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 21:47:
maar helaas
Dat is je disk-administrator in 2K/XP
  • Gem1e
http://www.seagate.com/su...uides/scsi/100109942a.pdf
lees deze eens goed door, misschien staat daar een oplossing, tis wel in t engels.
heb ik staan, maar dan zonder de quantum atlas.... natuurlijk
heb ik gedownload (al eerder maar daar staat het niet in)
Gem1e schreef op 20 september 2002 @ 21:54:
Heb je dit document zelf wel gelezen, want meer dan wat er reeds is besproken kan ik er niet uit halen helaas. :(
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 21:51:
er daar wordt dat ding dus niet weergegeven
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 22:01:
En zie je hem bij het booten (dus nog voordat Windows start) voorbij komen in het overzichtje van je Adaptec kaart?
ik zie hem met het booten maar in de laatste kolom staat iest van : medium error
zegt dat wat
OK, heb je in je controller bios al gekozen voor "check medium" en/of "format disk"
Dit zie je als je in de controller kiest voor de "Disk Options" (tweede menu-optie) iod.
  • wowi
  • Laatst online: 09-03 20:54
wowi
Ik neem aan dat je weet hoe je in je scsi bios kan komen tijdens het booten
meestal control a
als je daar dan in bent doe eens een verify disk
dan weet je in in iedergeval als dat goed is dat het niet aan je schijf ligt
Gaat dat niet goed daar dan daar een format geven (let op dit is low level) dit kan uren
duren dus niet schrikken als je denkt er gebeurd niks.
gewoon zijn gang laten gaan.
Dan als tie klaar is weer veryfy disk doen
als dat allemaal goed werkt
moet je schijf te gebruiken zijn, eventueel je bios van je adaptec kaart flashen als er een nieuwere is.
Als hij nu gaat verifien of formatteren zullen we de topicstarter wel even niet zien ben ik bang...
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 22:23:
hangt van de snelheid af :) hoesnel kan die schijf dat uitvoeren :)
lowlevel op een 3 gig schijf kan net zo lang duren als op een 10 gig versie alleen om dat die 10 gig sneller is :)
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 22:14:
heb ik gedaan staat het volgende:
target scsi id : 0
scsi cdb sent : 03 00 00 00 0E 00 70 00 03 00
scsi controller status : 00H - no scsi controller error
target status : 02H - Check contition
sense key : 03H - medium error
sense code : 31H
sense code qualifier : 00H
Blijft hoe dan ook een 180 GB schijf, dus ook als het snel gaat duurt het echt nog wel even.
wowi schreef op 20 september 2002 @ 22:20:
meestal control a
ik heb gisteren de lowlevel format getest maar de hd leek niets te doen, geen enkel geluid (wat boven mijn vele fannetjes uit kwam teminste) en ook werd de HD niet voelbaar warmer. dus denk ik dat hij dat niet doet
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 22:26:
target scsi id : 0
sense code : 31H
Sense Code 31H betekent "Medium Format Corrupted" Zie verder deze link.
Formatteren dus, en niet halverwege afbreken zoals gisteren, maar gewoon wachten totdat hij klaar is. Kan uren duren, echt waar.
  • Gem1e
Hij is toch al gelow leveld?
De drive wordt toch niet herkend in je gewone bios? want dan moet die gedisabled worden.
En heb je al met een b.v. bootflop van ME of win 98 geboot om de drive te kunnen fdisken en formateren?
  • elgringo
  • Laatst online: 18-03 13:20
Afgeschreven, defect, kaduk.....
en wat zegt smart?
if broken it is, fix it you should
  • Gem1e
Verwijderd schreef op 20 september 2002 @ 22:42:
4 uren zelfs
dat ga ik nu doen (proberen)
ik laat morgen wel horen of het gelukt is of niet (als hij dan klaar is)
voor zover bedankt voor de hulp
Dennis :Z :z
Gem1e schreef op 20 september 2002 @ 22:44:
Lezen |:(
Hij heeft gisteren een low-level format afgebroken.....
Enne, die schijf wordt niet herkend in je gewone bios want we hebben het over een SCSi schijf....
Welkom op GoT trouwens dennis!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2002 22:51 . Reden: klopt ]
  • Gem1e
ja, die afbraak van low level schiet wel op dan natuurlijk.dan keje wel zoeken. maar die regel las ik pas na reply, wist ik dus ook niet.
MAX_COOL _/-\o_
je had helemaal gelijk, het kost wat tijd maar na die lowlevel format heb ik nu mijn eerste scsi drive (werkend). Ik had begrepen dat die lowlevel format al op de fabriek gedaan was... maar goed.. het werkt
Many thanx to all
Dennis :*)
En Max_Kool is wel een beetje jaloers op zoveel schijfruimte!!
(succes!)
  • 80000
80000
mrox
Adaptec scsi controllers staan er bekend om, dat ze graag eerst de hd's willen
low level formatteren.
  • P5ycho
  • Laatst online: 06:25
80000 schreef op 21 september 2002 @ 09:37:
geloof je het zelf?
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Túúrlijk :Z :z
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:55
niet echt, maar wel alle SCSI controllers willen een low level ook echt afmaken ;)
Domino schreef op 21 september 2002 @ 11:13:
En dat is een waarheid als een koe!
  • 80000
80000
mrox
P5ycho - Saturday 21 September 2002 09:41
geloof je het zelf?
Laat ik het anders uitleggen, mijn uitspraak was een beetje krom geformuleerd.
Een low level format voor een HD van een controller X, wil niet altijd werken met
de low level format van een andere controller (adaptec). En dus ook vice versa.
1. Voorzover ik het me nog kan herinneren, heeft dit te maken dat scsi van MFM/RLL afstamt dat de sector size kan instellen bij formatteren en dit op de dag van vandaag nog in scsi zit, (maar misschien ook wel al opgelost is) en nog wat redenen.
2. Lees de nieuwsgroep comp.perhips.scsi er op na. Er zijn door de jaren heen genoeg mensen die dit gerapporteerd hebben.
3. Algemene aanbeveling: Elke HD low level formatten met je controller
4. Aangezien ik alleen ervaring met adaptec heb, heb ik dat in voorgaande reply deze aanbeveling op een (kromme) manier geformuleerd. Mijn fout.
5. Waarom zou voor de topicstarter, zijn lowlevel format af fabriek HD het niet meteen doen in zijn adaptec controller?
6. HD's verplaatsen van adaptec -> adaptec controller is bij mij nooit een probleem geweest, maar nieuwe en tweedehandse wel (niet dat ik dit vaak heb, vergeet dit altijd, want zo vaak koop ik geen spul)
  • Domino
Niet echt, MFM/RLL is de voorloper van IDE voor zover ik weet.
  • P5ycho
...maar het is wel zo dat sommige scsi systemen er een andere sector size aan over houden.
Ik zou een low level format toch echt afraden, dit omdat elke nieuwe scsi schijf gewoon standaard te gebruiken is. mocht je eventueel een scsi schijf uit een ander systeem halen dat niet werkt, dan kun je dit altijd nog proberen. (note: scsi systemen met andere sectorindeling zijn zeer zeldzaam te noemen en zul je eigenlijk alleen tegenkomen in zeer highend spul, als het uberhaupt nog gebruikt wordt)
Waarom de betreffende schijf van dit topic wel een lowlevel format nodig had is me niet duidelijk, of het is een refurbished geval (lijkt me sterk), of de topicstarter is gewoon iets te enthousiast geweest in zijn scsi bios.
  • Domino
Een low level format is heel gewoon, doet in principe niets anders als de opppervlakte van de magnetische schijven controleren. En als er een fout geconstateerd word, wordt deze locatie in een tabel bijgezet zodat ie niet meer gebruikt wordt.
  • P5ycho
hmm, ik heb er toch altijd enge gedachten bij :)
er is me altijd geleerd dat lowlevel alleen in uiterste gevallen gebruikt mag worden. maargoed.
