Gigabyte ATi Radeon 9700pro 128mb
Hellup!!
Heb een NVidia GeForce 4Ti4400 128mb van Asus
ik heb een Gigabyte ATi Radeon 9700pro 128mb
deze zet ik in mijn systeem
Asus P3B-F, ja ik weet 't hij is antiek maar werkt nog toppie... _/-\o_
sluit netjes de extra stroom toevoer aan.
zet de pc aan, piept ie dat ie geen videokaart kan vinden.
nou ja, kan gebeuren.
Kaart eruit en er weer in.
piept ie weer.
Stroom converterstekker eruit gemieterd en me eigen mini 12v stekker gebruikt.
nog niet werken.
Asus v8440 kaart erin, en gelijk draaien.
wat kan 't probleem zijn.. O-)
kan dat 't kaartje defect is, maar een doa videokaart komt niet voor, of ik moet echt wel heeeeeeeeeeeeel erg veel pech hebben. :(
heeeeeeeeeeeeel erg veel pech denk. kan bijna niet anders, als je er een kaart in kan zetten kan je er weinig aan fout doen, zelfs, al zou je de extra stroom toevoer niet gebruiken, dan moet ie werken (alleen niet op volle snelheid)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Je Radeon is gewoon stuk. Geld terug en je nVidia GeForce 4 Ti4400 gebruiken of een nieuwe Radeon vragen.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Arzie
  • Laatst online: 11-09 17:08
Heb je de mogelijkheid hem in een andere PC te testen? Zo nee, terugbrengen.
  • pagani
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 03:33:
Not, dan krijg je bij booten te zien dat ie geen stroom krijgt en boot ie niet verder...
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Wat voor voeding heb je?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Welk voltage levert je AGP slot, 3,3 V of 1,5 V ?
  • mlevd
Gaat niet werken.
Ik heb net ff gekeken op de Asus site en je agp slot levert idd 3,3 V, terwijl je kaart op 1,5 V loopt.
  • FireFoz
  • Laatst online: 31-08 23:38
hoe zit dat nou precies met die voltages?
Leef lekker in het nu, er is niks anders
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Probeer en in een andere pc.
En wat voor een voeding heb je ?
  • pagani
mlevd schreef op 18 september 2002 @ 09:05:
Gaat niet werken.
Onzin, je kaart kan op 3 voltages lopen aangezien elke agp-snelheid een eigen voltage heeft (3.3 volt=4xagp geloof ik, 1.5 volt = 8xagp)
En ja, je mobo doet dit dus ook...
Geloof dat de 9700 niet op 1xagp draait, maar dat maakt dus nu niet uit
  • FireFoz
dus als je hem op 4x agp zou zetten zou die het moeten doen... :{
ik hebt een ABIT KT7-raid, en krijg vandaag mn BBA binnen.. geen probleem toch :{ :)
  • mlevd
johnnyv.nl schreef op 18 september 2002 @ 09:28:
Dat zou kunnen, ik hoop dat je gelijk hebt.
  • pagani
Heb de club3d hier op een asus p4t draaien op agp 4x, werkt prima :) Owja, en met een no-name voeding van 300 watt... (Gigabyte is overigens exact dezelfde kaart, alleen andere memchip van samsung geloof ik en dikkere (en lawaaierige) koeler)
  • mlevd
Volgens mij kan je mobo maximaal agp 2x aan terwijl de 9700 minmaal 4x moet hebben.
AGP 4x is trouwens 1,5 volt, zie de specs van de Asus P2T533-C: http://www.asus.com.tw/mb...4t533-c/specification.htm
  • pagani
mlevd schreef op 18 september 2002 @ 09:43:
Kan ook op 2x, Ati zegt:
Intel® Pentium® 4/III/II/Celeron™, AMD® K6/Duron™/Athlon®/Athlon XP® or compatible with AGP 2X (3.3v), 4X (1.5V), 8X (0.8v) or Universal AGP 3.0 bus configuration (2X/4X/8X).
  • mlevd
Mmmmm, je hebt gelijk.
Kijk eens in je bios, sh*t kan je natuurlijk ook niet inkomen.
Misschien dan toch echt een brakke kaart, probeer idd de kaart eens in een ander systeem.
  • Tomcat84
  • Laatst online: 23-02-2025
hij kan in bios met de TI 4400?
Heb 't probleem
niet downwards compatible met AGP 2x...
dank jullie voor de hulp..
http://www.tweakers.net/nieuws/23024/?highlight=9700
ik las dat de Gigabyte radeon 9700 pro cooler op deze test kaart een vrij losjes op het bord zat en dat ie te veel geluid maakte, is dit verholpen in de definitieve release?
Ook las ik dat ie aan de kleine kant was(de cooler) merk je hier wat van of is et verwaarloosbaar?
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
heb je m al geprobeert in een ander mobo?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Hi,
Bij mijn ASUS P3B-F eb Raedon 9700Pro had ik overzien dat ik de FSB van 66 naar 83Mhz gedaan heb en dat kon die niet hebben.Deus niet overklokken!!!
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • SlowikPL
Hij doetwel in mijn ASUS P3B-F zonder enkele problemen :)
ASUS P3B-F is AGP 1X en 2X :)
  • pagani
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 20:30:
Heb 't probleem
Dus wel....
