Waarschijnlijk een simpele vraag voor jullie maar aangezien ik niet de boel wil opblazen vraag ik het maar even
situatie:
Ik werk in een pannekoekenrestaurant en daar hebbe wij wat boxen in de winkel hangen die op een dynacord mv 512 zijn aangesloten. Maar nu willen wij graag ook wat muziek in de keuken hebben. Dus we dachten we sluiten er een of 2 extra speakers op.. aangezien ik maar een simpele pannekoeker
ben heb ik hierbij even jullie hulp nodig..
De extra speakers zijn kleine boxjes van een klein stereo torentje. Ik heb geen idee hoeveel watt ze zijn maar er zat zo een minijack aansluiting op.
Op de versterker hangt al een microfoon en een set boxen (die op de aangesloten zijn op de 'com' en 100 volt aangegeven met rode kruisjes op de pic)
De specs van de versterker:
120W - Mono - Tabletop (MV 512)
Description:*1 balanced 6.3mm input jack, line / micro switchable sensitivity
*2 balanced XLR microphone inputs, with excludable 24V dc phantom supply
*1 unbalanced 6.3mm input jack, line / micro switchable sensitivity
*1 stereo RCA input, line sensitivity
*1 "PRE OUT" output*1 "TAPE OUT" output
*1 "MAIN IN" input
*Input 1 priority on the other inputs with vocal activation
*Input 1, 2, 3 priority on the other inputs, activation with contact
*Outputs for speakers with constant impedance (4ohm) and constant voltage (25-70-100V)
*Treble, bass and volume controls
*Protection against short-circuiting between output terminals
*Vu-meter with LEDs*Output for "Music on hold" function
*115/230 V mains supply, switchable
*24V battery power
Output power nominal: nominal: 120 W - maximal: 180 W (MV 512)
Nominal power with supply at 24VDc25W ((MV 512)
Frequency response50 - 15.000 Hz ( ± 3 dB)
Harmonic distortion2% (1 kHz - nominal power)
Signal/Noise Ratio: INPUT 1 5Mikro:345 dBLine: 345 dBMAIN-IN: 355 dB
Inputs/Sensitivity - ImpedanceINPUT 1 / 6,3 mm- jack / balancedMikro: 0,5 mV - 600 OhmLine: 100 mV - 220 kOhm
INPUT 2-3 (Mikro) / XLR 3-pins/0,5 mV - 600 Ohm/ balanced
INPUT 4 / 6,3 mm- jack / unbalancedMikro: 0,5 mV - 600 OhmLine: 100 mV - 220 kOhm
INPUT 5 (Line) / RCA-Stereo /100 mV - 220 kOhm / unbalanced
MAIN-IN / on terminal board / 1 V-10 kOhm
Output for speakers / Ohm4 Ohm
Output for speakers / 25V - 70V - 100V (5 Ohm, 42 Ohm, 83 Ohm)
Additional outputs / Voltage-Imped.PRE-OUT / on terminal board/ 1V-10kOhm / unbalancedTAPE-OUT / RCA Stereo / 650 mV-4,7 kOhm / unbalanced
Music on hold outputsLoudspeaker / Pow.- Imped.: 1 W - 8 OhmLine 0 dB / Volt-Imped.: 775 mV-600 Ohm
Tone controls bass: ± 10 dB - 100 Hztreble: ± 10 dB - 10 kHz
Controls 5 volume controls for " INPUT 1-5"1 general volume control1 treble control1 bass control
Power supply / 115/230 Vac (±5%) - 50/60 Hz / 360 VA (MV 512)
Direct current draw - 8 A
Nou is mijn vraag:
kan ik die minijack erg gewoon van afknippen het snoer opdelen en aandraaien op de aansluitingen van de bestaande boxen?
situatie:
*1 "MAIN IN" input
*24V battery power
Nou is mijn vraag:
Switched to the Dark Side 2005.
