[Dell] Dimension 8200, Iemand ervaring?
Mijn pa heeft een paar weken geleden een Dell Dimension 8200 besteld
en die is vandaag binnen gekomen. Wij dus alles helemaal aangesloten
zoals ook op het instructieblad moet (niet dat we het nodig hadden, maar goed)
Start ie hem op
Wat denk je? Pieeepp Piieepp Piieeeppp
op de monitor komt ook te staan: No Signal.
Stat er in de Guide dat je achterop naar de lampies moet kijken.
Zijn er 4, A&BG zijn geel (of oranje) en C&D zijn groen.
Nou staat er dus:
Zijn ze niet allemaal groen --> technische dienst bellen, maar die is natuurlijk allang
dicht en in de guide staan die codes van de LEDjes niet uigelegd.
Is er hier iemand die ervaring met dit soort dingen en mij kan vertellen wat ermee mis is?
Dit is het systeem:
Standard Features: Intel® 850e chipset
400/533MHz Front Side Bus
Dual Rambus DRAM
3,5" Floppy Drive
Minitower: 4 USB, 4 PCI, 1 AGP
Processor: Intel® Pentium® 4 processor 2.0GHz/ 512kb cache
Geheugen: 512MB RDRAM 400MHz (2x256)
Harde Schijf: 40GB ATA-100 Ultra DMA (7200 rpm) Harde Schijf
Optical drives: 20/48x CD ROM
Grafische kaart: 64MB Geforce4 MX420+TV out
Monitor: Dell E771 17'' (15,9'' VIS)
Keyboard: US Slimline Keyboard (Querty)
Mouse: Dell/Logitech mouse 2 button PS2
Geluidskaart: Creative Labs Soundblaster Live! Value 1024v AC3 PCI geluidskaart Speakers: Dell stereo Speakers 206
Netwerkkaarten: 10/100MB RJ-45 PCI netwerkkaart
  • Toink
Klinkt als iets wat niet in orde is. Je kan checken of de videokaart goed vast zit. Als geheugen, videokaart of moederbord kapot is kun je ook niks dus moet ie sowieos terug. Check ook even of de koeler van de processor draait want zonder koeling kan ie zichzelf uitschakelen.
  • Ultra
Mijn vader heeft ook sinds kort een 8200, alles werkte meteen. Dus geen flauw idee eigenlijk :)
Toink schreef op 17 september 2002 @ 21:39:
De koelers draaien zeker! Heb het gecheckt, vond het vreemd dat ze zo stil waren, maar nou zag in de search ook iets en daar zeiden dat ze zo stil waren, dus dat is niet erg.
De viodekaart en alle kabels al geckeckt. zelfde probleem
  • Toink
Gewoon terug dan met 't spul. Dell's die nieuw zijn moet je niet aan gaan liggen kloten... daarvoor heb je duurbetaalde service.
Met mijn dimension 8200, sprongen de lampjes juist steeds van oranje op groen, ze wisselden dus steeds van kleur in een vaste volgorde, maar dat bedoel je denk ik niet. In mijn geval was de cpu kapot.
Anyway, als je morgenochtend even Dell belt en de stand van de lampjes doorgeeft
weten ze in no-time wat het probleem is en met een beetje geluk komt Getronics overmorgen het onderdeel vervangen (of ze vervangen alle onderdelen). Wel om half 9 bellen !! :) anders kan het even duren !
Toink schreef op 17 september 2002 @ 21:46:
Ja, maar dan wel G*D weer 2 weken wachten.
en je wil echt niet weten wat hij er nu heeft staan.
Een ouwe gare HP Vectra.
Sorry voor alle HP Lovers, maaruh. das echt de meest grote klere-peecee die ik ooit gezien heb.
moest vandaag ff wat bestanden backupen via het netwerk.
heb hem in 20min 5x opnieuw op moeten starten. AARRGHH
en zo gaat dat de hele dag door ....
  • Floppie
  • Laatst online: 18:04
http://docs.euro.dell.com...dim8200/codes.htm#1101572
dus A&B geel C&D groen =
Memory failed to be sized or enabled.
Reseat the memory modules. If the problem persists, see "Contacting Dell" in the Solutions Guide for instructions on obtaining technical assistance.
hey thx
ik ga dat zo eens uitproberen!
Het is gelukt!
Hij doet het. het lag inderdaad aan het geheugen
