Zie andere PC niet via Edimax Router
  • noot101
  • Laatst online: 10-01 13:54
Ik heb sinds kort mijn kabel-internetverbinding gedeelt via en Edimax BR6104 router.
Aan deze router heb ik 2 pc's hangen PC1 (winXP) en PC2 (win98). Beide pc's hebben een goede verbinding met internet. En krijgen hun ip via dhcp van de router. Het probleem is dat ik vanaf een van deze pc's de andere pc niet kan zien. Alleen als ik ping dan krijg ik wel een reply. Maar in windows krijg ik geen reactie.
Beide pc's hebben mappen gedeeld staan, dus dit is het probleem zeker niet.
Weet iemand hoe ik het probleem kan oplossen zodat ik vanauit windows ook de andere pc zie?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
noot101 schreef op 17 September 2002 @ 20:09:
• usernames bekent?
• firewall die wat blokt?
  • noot101
met usernames heb ik verder niks te maken want beide pc's draaien stand alone. Ofwel de win98-bak logt niet in bij winXP. Maar de usernames zijn wel bekend als dat nodig is.
Verder heb ik op winXP Norton Firewall draaien. Maar normaal geproken geeft deze wel een melding als er een verbinding met buiten gemaakt moet worden. en dat krijg ik niet
  • Frank_DE
  • Laatst online: 17-08 13:52
ik mag aannemen dat je de netwerkfaq hebt doorgelezen. Probeer eens om via de XP computer een networkingdiskette te bouwen. Deze maakt dan alle instellingen voor je.
Je moet ook ff kijken of je de workgroupname op biede pc'n gelijk hebt staan.
suc6
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Frank_DE schreef op 17 september 2002 @ 20:23:
suc6
noot101 schreef op 17 september 2002 @ 20:16:
pardon, voor filesharing moet de username+pass die je gebruikt om "inteloggen" gelijk zijn aan die van de pc van welke je de resources wilt hebben.
zet hem eens uit
de volgende dingen die moeten juist zijn bij de XP machine:
-Je GUEST account moet AAN staan, staat deze uit kun je NIET inloggen/sharen
-Zet Eenvoudig delen/simpel filesharing aan (verkenner, extra, mapoties, weergeven, daar staat ie ergens tussen)
-Run bij Norton 2002 firewall de wizard en dan de optie home networking.
-Zet natuurlijk de standaard Firewall van windows UIT.
-Zorg dat je in dezelfde werkgroep zit, dit kan veel schelen.
Suc6
  • noot101
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 23:58:
Dit is al het geval.
Bovenstaande 2 dingen heb ik eigenlijk nog niet bekeken. Ik zal ze eens uitproberen.
Deze staan al goed.
