Toekomst Prometeia
Hi
Ik wil graag een Prometeia cooling case halen voor mijn nieuwe PC die ik ook binnekort ga kopen
Alleen heb ik nog enkele vragen over de prometeia
Specificaties prometeia:
Cooling performance:
The Prometeia is optimized for maintaining below -40C/-40F in the range up to 80W, but capable of maintaining an impressive -28C at a CPU load of 150W at 20C ambient temperature, thus having a comfortable margin for future processors.
From a Prometeia system mounted with Intel Pentium 4 2.2 GHz (Northwood) @1.8V @ +3 Ghz running CPU Stability Test 6.0. maximizing the CPU heat production, average display temperature of the evaporator shows -35C / -31F
Power consumption:
The Compressor consumes 130 watt when the CPU is running standard windows. Power Consumption rises with the CPU load up to app. 170W at full CPU workload and 200W at a fictive 150W CPU workload.
Noise level:
App. 35 db(A)at normal operation, 40dbA during start-up
Mijn vraag is of deze cooling systeem nog lang mee gaat met de toekomstige CPU die nog uit moeten komen (Hammer,P5 etc)
Niet dat ik dadelijk deze kast koop voor dik 600 euro en dat ik deze in de toekomst niet meer kan gebruiken??
Ik wil dus weten of de specificaties voldoende zijn om toekomstige CPU nog goed te kunnen koelen
  • SH007
Ik denk zeker dat ie de nieuwe processoren nog koel kan houden. 150watt kun je helemaal niet met een gewone heatsink afvoeren, en ik zie nog niet snel enorme heatpipe coolers en watercooling standaard is een Compaq PCtje zitten :P
Het enige probleem dat er kan zijn is de bevestiging van het systeem op het mobo, al komen daar vaak wel convertor kits voor uit :)
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Of je mod wat zoals de meeste tweakers hier ;)
Bnet pindle#2913
  • Chop2000
  • Laatst online: 22:49
Chop2000
Vroem
[mischien lul ik maar wat/]
ik geloof dat de nieuwere cpu's cooler worden vanwege dat ze op een lager micron zijn gebakken?
niks
  • Manie Riets
  • Laatst online: 06-07 22:31
Voor nieuwe sockets komen converters uit, je kan je prometeia nog wel een poos gebuiken :)
Chop2000 schreef op 17 september 2002 @ 21:08:
De nieuwere cpu's worden cooler vanwege dat ze op een lager micron zijn gebakken?
Converters voor socket is niet het probleem denk ik :)
Ik bedoel dus:
De coolingsysteem moet natuurlijk wel genoeg power hebben om toekomstige CPU koel te houden
Ik weet dus niet of de toekomstige CPU's veel warmte produceert
Moet natuurlijk wel lang meegaan ;)
  • Manie Riets
Genoeg power heeft ie zowiezo, denk dat je em over 5/6 jaar nog steeds gebruikt maar dan om je 20ghz cpu koel te houden :)
  • Hielko
  • Laatst online: 04:39
Ik verwacht niet dat de wattages van de processors nog echt veel zullen toenemen. Dat is gewoon te duur om te koelen, te duur in gebruik etc. Dus met 150W @ -28 C moet dit systeem nog wel lang te gebruiken zijn.
  • MagicTempest
  • Laatst online: 09-09 18:47
dit systeem zal denk ik wel heel erg lang mee kunne gaan, dus je zal niet bang hoeven te zijn dat je volgend jaar iets nieuws moet kopen.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
De tempraturen van processoren zal altijd hetzelfde blijven omdat dat de tempratuur is waarop de schakelingen nog goed werken. Nieuwere processors zullen zeker koeler zijn maar omdat ze ook weer harder lopen worden ze weer warmer.
En over de maat van je processor hoef je je geen zorgen te maken. In de ATX standaard is de locatie van de CPU vastgelegt dus die zit altijd op dezelfde plaats. En de Socket 5,6,7,S7,8,370,423,478 en de Socket A zijn allemaal even groot. Ook de nieuwe socket 603 en de Hammer socket zijn even groot.
De prometeia zal dus nog lang mee kunnen.
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op 18 September 2002 @ 00:26:
Socket 7 en eerder zijn kleiner hoor... probeerde laatst een Socket A-koeler op mijn P133 te zetten, maar daar was de heatsink te groot voor :(
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • SH007
Demoniac schreef op 18 september 2002 @ 09:21:
Een socketA cooler kan in principe zonder problemen op een socket7 mobo, alleen zitten er soms wat condensatoren erg dicht rond de socket waardoor het niet past.
  • justifire
  • Laatst online: 07:03
justifire
Shut up and squat !!
De hammer heeft een nieuw bevestigingssysteem voor de koeler.
Maar geen paniek, koop je gewoon een normale koeler en sloop je daar de bevestiging vanaf zodat je weer een socket A bevestiging krijgt en maak je daar je prometeia op vast.
Of..... wacht ff tot chip-con met ze nieuwe cpu-kit komt.
En geloof me, die komt er echt wel voor de Hammer
Chip-Con heeft een groot succes met de prometeia dus dat komt wel goed
Er is genoeg ruimte en speling om te OC`n, een proc P4 2.8 geeft ongv. 69w. De prometeia kan op 150w nog gewoon draaien. Dus als je over een paar jaar een proc zou hebben die 150w af zou geven, kan je gewoon nog draaien maar niet meer OC`n. Maar geloof me ik denk echt niet dat dit ooit zover zal komen.
Ik ga vrijdag met mijn Prometeia-Li het vliegtuig >:) in naar de nieuwe eigenaar, als alles goed gaat staat hij dan naast me in een extra stoel. Daarna begin ik aan mijn tweede Prometeia project en die gaat nog veel chiller worden. >:) >:)
Met die kast kan je echt nog lang doorkoelen hoor.....
das geen proleem
Ok bedankt voor jullie reaties :)
Denk dat ik binnekort 1 ga aanschaffen
Vandaag was er een review van de Prometeia. Deze werd ook vergeleken met de Vapo. De CPU temp van de Vapo was tussen de 20-30 graden stressed. Deze is dus eigenlijk niet meer voldoende voor de cpu's van tegenwoordig
De CPU temp van de prometeia was rond de -10-0 graden stressed :)
Dus betere prestaties ;) , prijs is ook ongeveer gelijk
Nog een klein vraagje: Ze zeggen dat je een extra fan moet plaatsen om condensatie tegen te gaan, maar lucht zorgt toch voor condensatie :? Ik zou het wel niet helemaal snappen :)
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 20:35:
Damnz, ik wil em kopen ;)
Licht trouwens eens een tipje van de sluier op over je nieuwe projectje :)
  • Chiron
  • Laatst online: 23:23
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ja leuk ding.. alleen jammer dat ie 2 minuten 'opwarmtijd' heeft voordat je je pc aan mag zetten, tenminste dat meen ik ergens gelezen te hebben van iemand op GoT die ook zo'n ding had
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 22:56:
heb geduld, en je zal het zien. ;)
  • justifire
justifire
Nu maar hopen dat jij niet hetzelfde idee hebt als mij :)
Mijn project is onderweg. Mooi project trouwens die Lian-Li /prometeia
Thumbs Up!!!
