Koe op DOS-Bootflop traaaag
  • Witlof
  • Laatst online: 18:32
Ik heb sinds enkele dagen op het werk wat systemen aanstaan die grazen. Aangezien ik niets in Windows wel/kan installeren maar wel via een DOS-Bootflop kan grazen heb ik een aantal diskette's gemaakt met daarop een buffer zodat als de PC reboot met de flop erin automatisch de koe gaat grazen. Dit werkt opzich wel maar niet echt snel.
Ik weet dat floppy's traag zijn maar aangezien die client steeds naar de flop schrijft vroeg ik me af of er niet een optie is zodat dat niet meer gebeurd en de PC toch een stuk sneller graast. Grote packets gaan ook beter dan de kleine maar helaas heb je daar geen invloed op als je buffers download.
Weet iemand hoe ik die koe sneller kan laten grazen onder DOS via de flop? Had iets gezien dat je het ook in het geheugen kan laten lopen maar weet zo niet hoe dat werkt/ingesteld moet worden. Wie helpt mij? Alvast bedankt! :)
ramdrive :?
  • Dutchman!
  • Laatst online: 16:49
Tip: Klinux!
Een mini-linux met als enkele doel: blokjes kraken. Makkelijk in te stellen, incl. netwerk support.
We spend our years as a tale that is told
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Wat ik zelf wel eens doe, maar een stukje meer werk is dan vanaf diskette grazen, is booten met een Win98 bootdisk (heeft ramdrive), en dan de rc5 bestanden (.com .ini en .rc5) naar de ramdrive kopieren. Dan }:O en maar, en als het klaar is weer terug kopieren naar diskette.
Juist
  • Witlof
Dutchman! schreef op 17 september 2002 @ 18:22:
Tip: Klinux!
Hmm, das misschien wel iets maar werkt dit zo snel omdat het meer via het netwerk werkt dan via de flop? Er is namelijk geen internetverbinding aanwezig op die bakken.
  • Witlof
ramdrive is ook wel een optie als het allemaal automatisch in te regelen is dat in de ramdrive de koe staat met buffers en ini-file zodat ik niets meer hoef te doen als ik boot van flop. Is dit te maken? En hoe?
[ Voor 0% gewijzigd door Witlof op 17-09-2002 18:48 . Reden: Morgen ga ik beide eens proberen en kijken wat het beste is of te maken valt :) ]
  • Dutchman!
Je kan je koe de optie 'run buffers in memory only' meegeven:
2) Buffer and Buffer Update Options -->
1) Buffer in memory only? (no disk I/O) ==> YES
[ Voor 0% gewijzigd door Dutchman! op 17-09-2002 19:38 . Reden: te weinig koffie vandaag ]
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Moet je hem dan juist niet op yes zetten?
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
je kunt idd met ramdisk heel simpel een geheugen buffer aanmaken
klinux is ook wel ok
heb je je netwerkkaart ook opgestart ? maakt het allemaal nog wat makkelijker
  • anandus
Euhm.... Is het ook mogelijk om het koetje te draaien zonder installatie?
Op school zijn er wel computertjes, maar daar kan ik nix op installeren.
En dan zit ik daar twee uur een document te typen ofzo, maar mij lijkt het wel relaxt om dat een koetje te draaien dmv een batchfiletje op een flop oid. Suggesties?
  • AlterEgo
Dutchman! schreef op 17 september 2002 @ 19:00:
En semi-offtopic, uit interesse:
heb je himem.sys en emm386.exe op die DOS-flop hebt staan (en draaien) :?
Profiteert de }:O daarvan in snelheid, of loopt ie even hard met slechts 640 kB?
niet veel iig, misschien wel iets.
  • Witlof
Zat nog eens te denken maar ondersteund klinux wel dual/quad/..-CPU-systemen? Zou nog beter zijn >:)
Uit de change-log:
Klinux-v.4
Added custom scripts for on screen help
Added saving dnetc.ini to a different floppy (ext.2)
Added support for importing your dnetc.ini from Dos
Added Linux ps executable for seeing running processes
Added ansi logo to login screen
Got rid of some filesystem things that weren't needed
Each version now supports from 486DX to 686 SMP CPUs :P
Increased the ramdisk size to 16384k from 4096k
