[SQL] delete statement
ik moet dus uit een tabel genaamd nieuws een record verwijderen.. en
wel verstaan het oudste. (dus degene met het laagste id)
nu ben ik tot zover gekomen... werkt ook prima. wanneer ik een waarde invul
maar het is dus de bedoeling dat ie automatisch de laagste id waarde pakt...
wie kan me helpen met dit statement?
DELETE FROM nieuws WHERE ID = ' '
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Gewoon met min(waarde) en max(waarde). Wel heel basic iig.. had je makkelijk zelf kunnen vinden
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 17:26:
(SELECT ID, min(ID)
FROM nieuws
GROUP BY ID);
Zoiets?
Overigens mag je er niet vanuit gaan dat je laagste ID ook altijd je oudste record is. Je kunt beten een datum/tijd kolom opnemen, waarin je de tijd/datum invult van wanneer een nieuwsitem is aangemaakt.
Succes :)
Thnx mensen en idd MrX thnx voor de tip
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 17:35:
Succes :)
En let op: Laat deze timestamp dan invullen door de DB server en niet door de client, van dan kan ook nasty tijdsverschillen krijgen als je met meerdere gebruikers op een BackEnd aan het werken bent. Dit ivm afwijkende systeemklokken.
als ik nu de volgende statement geef.
DELETE FROM nieuws WHERE id = '(select min(id) from nieuws)'
dan krijg ik dus de volgende error in PHPmyAdmin... nu is de database inc phpmyadmin gehost @ een morganahost.nl server.. die mensen weten dus vast wel wat ze doen dus ik neem aan dat PHPmyAdmin wel goed is geinstalleerd op de server..... de volgende error krijg ik..
29
30
31
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource
 in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php on line 220
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output
 started at /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php:220)
 in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/libraries/ob.lib.php on line 53
 in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/header.inc.php on line 23
 in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/header.inc.php on line 24
in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/header.inc.php on line 25
in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/header.inc.php on line 26
in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/header.inc.php on line 27
in /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/header.inc.php on line 29
het statement wordt dus niet via een website uitgevoerd maar rechtstreeks via PHPmyAdmin
  • nescafe
  • Laatst online: 23:10
als je die quotes weglaat.. ?
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
zelfde probleem..... met ; erachter helpt ook niet
1. het ligt aan de definitie van de tabel of het laagste id ook automatisch het oudste is.
2. Sinds wanneer kun je met MySQL een DELETE * FROM tabel WHERE id = (SELECT id FROM anderetabel); doen :?
  • nescafe
hmmm misschien = vervangen door IN :
DELETE FROM nieuws WHERE id IN (select min(id) from nieuws)
Het moet zijn:
Zonder qoute's dus en ipv '=' het woord IN
<oeps>Tegelijk met voorgaande post</oeps>
nescafe schreef op 17 september 2002 @ 18:27:
Voor een PostgreSQL db gaat dat prima, maar bij mijn weten ondersteunt MySQL geen subqueries :Y)
met IN.... werkte het jammer genoeg ook niet....
en darthraider..... er wordt 2 keer verwezen naar dezelfde tabel genaamd nieuws.
Voor wat betreft MySQL:
Inderdaad, in dat geval moet je eerst het ID bepalen met een query en vervolgens een nieuwe query uit laten voeren die wel zoiets heeft als ID=xxx waarbij xxx een getal voorsteld, het result-ID uit de 1e query
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 18:30:
ja en? Bij mijn weten ziet MySQL dat gewoon als (sub)query, zelfde tabel of niet...
correct me if i'm wrong :?
/me is PostgreSQL gewend
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2002 18:34 . Reden: stomme typo's ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 18:27:
Het moet zijn:
1) Het ligt eraan, misschien is z'n id als char defined, wat betekend dat je hem wel moet quoten, wat niet zo slim is, maar ik acht de kans wel hoog bij de topicsstarter :)
2) IN is niet nodig in dit geval, MIN geeft altijd maar 1 rij/getal terug dus je gaat niet in een verzameling zoeken.
3) MySQL ondersteunt geen subquery's
Waarom doet dit topic me nou denken aan een discussie in LA :Z
DarthRaider schreef op 17 september 2002 @ 18:32:
Eigenlijk is het een subselect, wat een onderdeel is van een subquery. Dus je hebt 100% gelijk :)
  • Kama
  • Laatst online: 14:19
Kama
Aritifical Intelligenticus
declare @lowest int
select @lowest=min(id) from nieuws
delete from nieuws where id=@lowest
Maar als je alleen het laatste nieuws wilt hebben kun je beter gebruiken:
select top 5 from nieuws order by ID desc
Niels
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Kama schreef op 17 september 2002 @ 18:36:
declare @lowest int
Goh, is dat nieuw in MySQL, stored procedures? :X
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 20:27
Nee, MySql heeft geen stored procedures net als ze geen subqueries hebben (< versie 4 tenminste).
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Sybr_E-N schreef op 17 september 2002 @ 19:36:
Maak daar maar < 4.1 van.
http://www.mysql.com/products/mysql-4.0/index.html (en dan helemaal onderaan)
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 18:28:
Ja dat wist ik ook wel... Mijn query klopte dus, maar het zou enigzins convienient zijn als topicstarters voortaan hun soort DB erbijzetten. Dan weet ik wat ik in m'n queries mag gebruiken...
