[debian] kan geen hostnames meer opzoeken
  • Scharnout
  • Laatst online: 24-07 12:41
Zit gisteren zit ik opeens met een probleem. Ik heb toen een beetje met mijn interfacces zitten klooien en nu kan ik geen hostnames meer vinden met mijn debianbak. Ik kan wel op het netwerk pingen naar elkaar (dus router werkt), maar ik kan dus niet extern naar binnen of intern naar buiten zeg maar:
resolv.conf is in principe goed
nameserver 217.8.99.34
nameserver 217.8.99.35
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:BF:10:C8:3C
          inet addr:192.168.1.101  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2260 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2422 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:236778 (231.2 KiB)  TX bytes:704772 (688.2 KiB)
          Interrupt:11 Base address:0xc400
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:4F:C7:64:20
          inet addr:192.168.1.104  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:81
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:3402 (3.3 KiB)
          Interrupt:9 Base address:0x220
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2405 (2.3 KiB)  TX bytes:2405 (2.3 KiB)
/etc/network/interfaces
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#ISA
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.104
        netmask 255.255.255.0
#       network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.1
In principe doet eth1 niets. Is namelijk niet geconnect ...
Waarom kan ik geen hostnames vinden? Pings naar buiten gaan ook niet goed.
And Bob's your uncle ...
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Staat je gateway wel ingesteld?
Type eens "route" of "netstat -r", en ff hier posten?
  • Scharnout
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
hhmm niet goed. Router zit op 192.168.1.1 ... hoe los ik dit op?
  • Liegebeest
  • Laatst online: 21:58
route add -default gateway 192.168.1.1
IIRC (en anders zonder minnetje)
Liege, liege, liegebeest!
  • Scharnout
cailin_coilleach schreef op 17 september 2002 @ 15:11:
Dan krijg ik:
SIOCADDRT: File Exists
en wat is iirc
  • Cipri
  • Laatst online: 29-07-2024
Cipri
Of niet natuurlijk...
$ route add default gw 192.168.1.1
edit: .0.1 is hiero lokaal 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door Cipri op 17-09-2002 15:17 . Reden: 1.1, niet .0.1 ]
-=[ Murlocs Ate My Boots]=- Sylvanas Alliance - EU - Orosei lvl 100 Paladin
  • Scharnout
zie opmerking hierboven
  • Scharnout
ik krijg nu dit:
default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
en niet werken natuurlijk :(
  • u_nix_we_all
Je gebruikt eth1 toch niet ? Dan hoeft die ook niet in je routing table.
Als je die eruit gooit
route del default eth1
route del 192.168.1.0 eth1
en je alleen de regels met eth0 aan het eind over hebt , moet het goed zijn.
[ Voor 0% gewijzigd door u_nix_we_all op 17-09-2002 15:50 . Reden: typo in 192.168.1.0 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • RvdH
RvdH
route del 192.168.1.0 dev eth0
route del 192.168.1.0 dev eth1
  • u_nix_we_all
iirc = If I recall correctly , iirc :)
  • Scharnout
idd eth1 down gegooid en alles werkt weer :)
raar eigenlijk.
Dank is groot!
  • u_nix_we_all
Nou niet zo raar toch , je hebt 2 netwerkkaarten waarvan er een helemaal niet
aangesloten is. Met je routetabel wordt bepaalt welke interface gebruikt wordt om
een IP pakketje te versturen. Als je 2 routes hebt voor hetzelfde subnet via verschillende interfaces, zal de netwerk software nog steeds niet kunnen bepalen welke interface er
gebruikt moet worden. :)
