[php] Connectscript, ftp gaat wel. cs-server niet?
  • 37 views sinds 30-01-2008
http://www.rentserver.nl/index.php?pid=servers/stats
De ftp-server en mysql server pakt tie werkelijk perfect, maar de cs-servers doet tie noway :?
De gameserver:
PHP:
    $ip="81.17.46.189";
    $port="27015";
    $fp = fsockopen ($ip, $port, &$errno, &$errstr, 30);
        if (!$fp) {
            echo "Offline";
        } else {
            echo "Online";
Hoe krijg ik dit wel voor elkaar? poorten staan goed nl...
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
ik krijg toch connection refused op die poort op dat ip
en op poort 80 krijg ik wel antwoord
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • D2k
D2k
ik krijg net door van Yarvieh dat CS op udp draait en niet op TCP ;)
huh das zwaar weird, want connecten met counterstrike gaat prima.....en de default poort voor cs is de 27015
ARGH das waar ook, DOM
is het mogelijk dit aan te passen zodat het ook op UDP werkt?
  • D2k
D2k
www.php.net/fsockopen
Description
int fsockopen ( string hostname, int port [, int errno [, string errstr [, float timeout]]])
Initiates a stream connection in the Internet (AF_INET, using TCP or UDP) or Unix (AF_UNIX) domain. For the Internet domain, it will open a TCP socket connection to hostname on port port. hostname may in this case be either a fully qualified domain name or an IP address. For UDP connections, you need to explicitly specify the protocol by prefixing hostname with 'udp://'. For the Unix domain, hostname will be used as the path to the socket, port must be set to 0 in this case. The optional timeout can be used to set a timeout in seconds for the connect system call.
ff verder kijken dan je neus lang is
