98SE + Compaq = PC dood?
  • sig69
  • Laatst online: 13:54
Gisteren heb ik een Celeron 466 van m'n werk gekregen. Ik dat ding starten, alleen gepiep. Ding open, geen geheugen. OK, geheugen erin en draaien met dat apparaat. Tijdens het opstarten van Win 98 kreeg ik een heleboel foutmeldingen. Dus ik dat ding geformatteerd en Win 98 SE installeren. Na de eerste keer opnieuw opstarten kreeg ik netjes het scherm "windows 98 start voor de eerste keer op" te zien. En toen.......: startte het ding vanzelf opnieuwop met een compaq logo, gevolgd door een win98 opstartscherm en toen...... nog een keer rebooten en nog eens. Het startte dus gewoon niet op! Veilige modus geprobeerd; zelfde verhaal. Iedere stap bevestigen; zelfde verhaal. Het leek erop dat hij zichzelf rebootte na het laden van mouse.sys. Daarna heb ik een instelling in het bios veranderd, heeft hij nog 1 keer geprobeerd win 98 op te starten en daarna kwam hij niet eens meer tot z'n bios. Ik zie alleen nog een wit scherm met een patroon van groene en blauwe blokjes die heen en weer springen.
Ideeen? Iemand?
Roomba E5 te koop
  • Remco
  • Laatst online: 13:58
heb je toevallig niet de "compaq-partitie" verwijdert ?
Compaq's hebben geen eprom, maar een partitie op de hd.
Kijk anders even bij compaq om een nieuwe bios te installen.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Han
Han
sig69 schreef op 17 september 2002 @ 13:02:
Ideeen? Iemand?
Lijkt mij eerder een hardware probleem dan een Windows probleem... Tja, een gegeven paard mag je ook niet in de bek kijken ;)
Heb je al een bios reset gegeven?
  • sig69
Ik heb wel met fdisk een "zo groot mogelijke partitie" gemaakt, maar geen partitie verwijderd. En daarvoor deed hij het ook al niet... Andere bios installen wordt lastig omdat hij al niet eens voorbij het bios komt.
Roomba E5 te koop
  • Han
Han
sig69 schreef op 17 september 2002 @ 13:06:
Je hoeft ook niets opnieuw te installen, gewoon even met een jumper (meestal nr. 11) de bios kortsluiten, resetten dus :)
  • sig69
Dat zal ik eens proberen, ik hou jullie op de hoogte!
Roomba E5 te koop
hmm die Compaq heeft geen Softpaq meer op zijn schijf, dus gewoon een bios. ik heb een soort gelijk probleem gehad. Met XP. je moet zorgen dat je Bootsequence goed staat, anders blijft ie vanaf cd klooien
  • sig69
bootsequence staat goed, maar als je goed leest zie je dat hij niet eens door z'n bios heen komt
Roomba E5 te koop
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Mischien wilde je werk hem wel weghebben omdat bhij het niet meer deed :P Probeer een hamer en beitel :? >:) Anders heb je leuke accesoires voor een mod ;)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • sig69
Dat wel natuurlijk... Als het een mod wordt zal ik de pics uiteraard posten
Roomba E5 te koop
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Uhm, schijf formatteren in andere pc en dan installeren op die pc, schijf in compraq stoppen, (Beetje omslachtig maar mischien werkt het wel zodat je de bios een upgrade kan geven o.i.d.
[offtoptic] o.i.d. = of iets dergelijks :P [/offtopic]
  • Jozz
  • Laatst online: 18-09 10:19
Stond er een niet-fat partitie op? Misschien dat ze die al een keer verwijderd hebben.
Dat is niet zo'n probleem. Je moet zorgen dat de HDD helemaal leeg is en er geen partities op staan. Vervolgens download je de rom voor je systeem van de Compaq site, en die moet je op diskette zetten(staat wel in de readme hoe dat precies moet). Je drukt die diskette in je pc en zet hem aan. Vervolgens maakt die diskette je bios aan. Ik hoop dat ie van diskette boot anders weet ik het zo gauw ook niet.
Ik heb op mn stage ook zoiets gehad met een oude compaq server die ik als mijn werkpc mocht gebruiken.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
  • sig69
Zelfs zover komt-ie al niet...
Roomba E5 te koop
  • Cmdr_Satan
  • Laatst online: 28-08 13:35
Cmdr_Satan
MemleaK Powah
Sommige compaqs zijn met win95 geleverd maar willen gewoon niet werken met win98 :S
geen drivers en al die shit..
Ik heb het een keer geprobeerd maar bedacht me na al die moeite dat 95 toch wel ok was voor die PC
Heb dus weer het bijgeleverde backup CD'tje gepakt met kant en klare drivers voor de hele PC en die er weer opgegooit
System specs
Dat is toch gewoon een Image om de originele Windows te kunnen herinstalleren? Het enige wezenlijke probleem zou de BIOS kunnen zijn. De rest van je HD is geformatteerd, moet gewoon kunnen. Ook kan je geheugen een probleem zijn, vooral oudere Compaqs pikken het wel eens niet als je ander geheugen erin pleurt.
Heb je op je werk niet ergens wat origineel Compaq-geheugen?
Win98 heeft overigens betere drivers dan 95, imho.
  • sig69
Ik kreeg 'm zonder geheugen. Blijkbaar heeft een of andere snoodaard alle geheugenmoduletjes eruit getrokken en mee naar huis genomen ofzo
Roomba E5 te koop
Kijk anders of je wel de juiste Dimmetjes hebt. Is het een 100 Mhz MoBo dan kun je 100 of 133 Mhz SDRAM gebruiken. Is het een 133, dan kun je beter ook 133 geheugen gebruiken.
Is het EDO-Ram, dan weet ik ook niet wat het beste is. Zoeken naar nieuw geheugen of een nieuw Moederbord ophalen... ;)
  • harlekein
  • Laatst online: 27-07 20:04
harlekein
Creator Owner
Wat is het voor model? Ik heb een Deskpro EN en daar bij zit de BIOS gewoon in een CMOS op het mobo. Die CMOS kan ik ook resetten op het mobo. Er zit een knopje bij en na 10 tellen indrukken is ie weer fris. Als je het niet kunt vinden moet je even een overzicht (in PDF) op de Compaq site downloaden. Daar zal het vast wel ergens tussen staan.
Ik heb mijn HDD toen compleet geformatteerd en zelfs vervangen. Volgens mij gelden die geheime partities alleen voor oudere PC's of andere modellen.
Ook ik heb trouwens deze kromprak van m'n stageadres gekregen.
toch niet toevallig bij ap-art in den haag, he?
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik weet vrijwel zeker dat het aan het geheugen ligt.
Ik heb hier een compaq Armada E500
Een tijdje geleden ook nieuw geheugen in geprikt... Eerst had ik een reepje waar Compaq niet zo goed mee overweg kan. Gevolg: EXACT hetzelfde wat jij beschrijft: telkens rebooten nog voor het complete opstarten is voltooid.
Ander geheugenreepje deed wonderen.
  • sig69
Goed we gaan weer ff aan de slag. Bedankt voor de info!
Roomba E5 te koop
  • sig69
Ok, na een donatie van 128Mb uit m'n andere pc blijkt het geheugen dus gewoon naar de knoppen te zijn. Probleem = opgelost en het ding draait als een trein. Thnx!
Roomba E5 te koop
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Compaqs zijn tricky met geheugen. Ze lusten maar een bepaald merk (en dat is, verrassing, een stuk duurder dan het normale spul). Gooi dat oude geheugen dus niet zomaar weg, maar probeer het in een echte computer..
  • sig69
Doen we.
Roomba E5 te koop
