K7s5a onboard lan en wol
Kan nergens vinden of het mogelijk is om met dit mobo wol te gebruiken als je de onboard lan gebruikt. Wel weet ik dat als je een appart net-kaartje installeerd die wol ondersteund, dan kan je die met het wol kabeltje op je mobo aansluiten. Via een wol progy kan hem dan up brengen. Maar de lan onboard gebruikt de wol functie niet.
Weet iemand of dat te enablen is zo ja hoe ?
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
In de bios staat bij mij een optie Enable WOL oid.
Ik heb wel een van de oc-biossen, ik weet niet zeker of het in de originele bios ook staat..
(btw: ik heb een sis900 lan-chippie).
Ik heb even gekeken: het staat onder powermanagement, "enable powerup by lan".
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Malebolgia
  • Laatst online: 25-05 22:54
Malebolgia
Move, or be moved
zet in je bios onder "Power Management Setup" de optie "Power On by LAN" aan. hiermee zou wol moeten werken
"People should know when they're conquered..."
[ zet in je bios onder "Power Management Setup" de optie "Power On by LAN" aan. hiermee zou wol moeten werken ]
Dat is nieuw voor mij, NOT.
Staat al jaren aan, maar werkt alleen bij netwerkkaartjes die met het kabeltje op je mobo vast zitten. De onboard lan gebruikt geen wol, ook al zet je dat aan in de bios.
  • vassago
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 12:02:
Een beetje vriendelijker mag ook wel zeg, wil je nou geholpen worden of niet??
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 10-09 18:59
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
* Priyantha Bleeker heeft ook een K7S5a mobo....
Maareh mag ik ff vragen wat WOL eigenlijk is ? alvast bedankt :)
  • vassago
Wake On Lan, je stuurt een netwerk-pakketje (magic packet) naar je PC en deze start spontaan op.
Werkt uiteraard alleen met ATX voedingen. (standaard tegenwoordig)
  • Priyantha Bleeker
Priyantha Bleeker
Thx :)
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Maargoed... Djuke.. heb je nou al een oplossing?
Reageer een beetje laat, maar ik ben nog steeds opzoek naar een antwoord / oplossing.
WOL aanzetten in de bios werkt niet voor de onboard lan, heb ook niks kunnen vinden bij ecs zelf.
Tot nu toe is het me alleen gelukt met een extra netwerkkaart, maar jah dat is een beetje zonde van de onboard lan. Die ene euro verschil tov van het mobo zonder lan, daar wil ik toch wel gebruik van maken.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Misschien ondersteund die onboard lan wel helemaal geen WOL 8)7
Ik zal even voor je kijken op de ECS site :)
Hoe kom je er trouwens bij dat die onboard lan wel WOL zou hebben?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • FragFrog
  • Laatst online: 13:02
W3ird_N3rd schreef op 23 oktober 2002 @ 23:09:
Volgens mij vroeg'ie ook heel netjes "als het eropzit, hoe te enabelen"
Zelf ook een moederboard met WOL ondersteuning en onboard NIC, nog niet gekeken of'ie het ook daarop doet, maar lijkt me eigenlijk wel logisch dat een meegebakken chip mobo aan kan laten gaan als het mobo die functie zowiezo ondersteunt :)
Was de hele wereld maar zo logisch als ik ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Zowiezo werkt het wol voor de onboard lan niet met de nieuwste officiele bios. Dus als je in de bios WOL enabled, dan geldt dat alleen voor een nic die met het wol kabeltje op het mobo is geprikt.
Verwijderd schreef op 24 oktober 2002 @ 00:08:
zo geweldig is die sis900 chip niet :(
die van me broer is zo goed als dood in tussen :((
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Moet er niet nog een WOL kabel van de onboard nic naar de wol connector :?
(kan toch?)
Nope helaas zit die er niet.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 22-03-2023
Waterlelie
CHTH
kickerdekickerdekick, kwil hetook wete namelijk
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
