[delphi] hoe de temp dir windows opvragen en dan in string
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • tyball
  • Laatst online: 31-07 14:32
dat moet kunnen met TRegistry maar ik weet niet waar de sleutel staat (windows 2000). Makkelijker moeten het ook kunnen met GetTempPath(DWORD nBufferLength, LPTSTR lpBuffer) , maar dat krijg ik ook niet aan de praat , denk doordat ik iets niet goed doe met de bijbehorende paramethers. Graag een stukje code hoe het moet.
  • whoami
  • Laatst online: 23:04
Ik heb Delphi hier nu niet geinstalleerd staan, maar wat zegt de help over die GetTempPath functie?
Kun je ook niet uit de voeten door de environment variable %temp% op te vragen?
https://fgheysels.github.io/
Hoe doe je het nu? :)
in c++ doe je iets als:
char buffer[MAX_PATH];
GetTempPath(MAX_PATH, buffer);
  • tyball
he GetTempPath function retrieves the path of the directory designated for temporary files. This function supersedes the GetTempDrive function.
DWORD GetTempPath(
DWORD nBufferLength, // size, in characters, of the buffer
LPTSTR lpBuffer // address of buffer for temp. path
Parameters
nBufferLength
Specifies the size, in characters, of the string buffer identified by lpBuffer.
lpBuffer
Points to a string buffer that receives the null-terminated string specifying the temporary file path.
Return Values
If the function succeeds, the return value is the length, in characters, of the string copied to lpBuffer, not including the terminating null character. If the return value is greater than nBufferLength, the return value is the size of the buffer required to hold the path.
If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.
Remarks
The GetTempPath function gets the temporary file path as follows:
1. The path specified by the TMP environment variable.
2. The path specified by the TEMP environment variable, if TMP is not defined.
3. The current directory, if both TMP and TEMP are not defined.
ik had het zo gedacht maar dan krijg ik een error tijdens het runnen:
var
temp :Cardinal;
temp3:PChar;
begin
temp:=100;
temp3:='';
GetTempPath( temp, temp3);
end;
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Delphi:
Function GetTempDir: String;
var
  buf: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
  GetTempPath( Sizeof(buf), buf );
  Result := buf;
  If Result[Length(Result)] <> '\' Then
    Result := Result + '\';
end;
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
tyball schreef op 17 september 2002 @ 11:55:
Delphi:
var
temp :Cardinal;
temp3:PChar;
begin
temp:=100;
temp3:='';
end;
Uhm PChar is toch gewoon een pointer... ik zou daar een array van 100 chars in reserveren aub.
Op deze manier kan ik me een runtime EAccessViolation wel voorstellen.
Professionele website nodig?
  • Crazy D
  • Laatst online: 01-09 13:54
Crazy D
Ik zou er ook geen 100 van maken, maar MAX_PATH (die is 255 of misschien ondertussen het dubbele :) tis ook zo zout als je een error krijgt als je de temp dir opvraagt bij iemand die m niet in c:\temp of c:\windows\temp heeft ;)
Exact expert nodig?
WOmBaT schreef op 17 september 2002 @ 11:56:
Delphi:
var
begin
  Result := buf;
end;
dan moet je wel length() in plaats van sizeof() gebruiken, want anders krijg je nooit meer dan 4 tekens in je string te staan :)
en ik zou buf dan statisch maken, aangezien anders het geheugen kan worden overschreven voordat de waarde wordt gebruikt in de rest van de programma
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 14:00:
Sorry maar dit gaat nergens over. 'buf' statisch maken heeft geen enkele zin. De waarde wordt meteen in Result gezet en meteen als uitkomst van de functie gegeven dus waar heb je het over?
  • curry684
curry684
Crazy_D schreef op 17 september 2002 @ 13:09:
Ach hij gaf als size 100 aan, dus vandaar :) maar idd je hebt natuurlijk gelijk dat je hier dan tegen een ERROR_TOO_LONG of zoiets zou aanlopen.
  • Tomatoman
  • Laatst online: 21:18
Tomatoman
Fulltime prutser
Delphi:
var
  PathName: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
  GetTempPath(MAX_PATH, @PathName);
  ShowMessage(PathName);
end;
Delphi:
var
  NewTempName: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
  GetTempFileName(PathName, 'XYZ', 0, @NewTempName);
  ShowMessage(NewTempName);
end;
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Is een functie voor toch: IncludeTrailingPathDelimiter:
IncludeTrailingPathDelimiter ensures that a path name ends with a trailing path delimiter ('\" on Windows, '/' on Linux). If S already ends with a trailing delimiter character, it is returned unchanged; otherwise S with appended delimiter character is returned.
Note: IncludeTrailingPathDelimiter works with multibyte character sets.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
