If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
Let op dat de splines allebei in één object moeten zitten. Dus Attach ze bij elkaar. En probeer dan nog eens 'connect'
Ik heb hier geen even geen max bij de hand. Maar mogelijk is dat de oplossing.
Edit: aah plaatje! Nu is het duidelijk
http://hawvie.deviantart.com/
Zie, die 2 vertices die bijna tegen elkaar aan zitten (1 cm) die moeten dus samen, zodat je een Y connectie krijgt. Maar dat kan dus niet??
Want idd, Weld, Connect en Insert werkt niet bij dat onderste puntje (op de hoek)
Het is allemaal 1 object zoals je kan zien. Ik had nmlk een spline, en later heb ik create line gedaan rechts bij die opties, toen ik in de 'edit-verticles' modus
Ik zou ook niet weten waarom je dat zou willen trouwens. De enige goede reden om dat te willen is als je een spline cage wilt gebruiken en dan volstaat het al om de vertices gewoon op exact dezelfde plek neer te planten met 3d-snap.
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
wil je niet gewoon een loft maken?
Ik kijk er ff naar. Bedankt
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
En dat heeft nou eenmaal 3 sprongen en ook 4 en soms 5 sprongen.
Mja...
quote
"Want idd, Weld, Connect en Insert werkt niet bij dat onderste puntje (op de hoek)"
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
