hp J2585B op 10mbit en niet anders :(
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
here's the case:
kheb een nic gekregen: HP DeskDirect J2585B 10/100MBit NIC
Het probleem: hij wil maar niet op 100MBit !!
terwijl het met een 3com 3C905 10/100 wel wil, dus de kabels enzo zijn goed.
de kaart is in de volgende systemen geweest, en op beide heb ik het volgende gedaan:
pc's:
AMD 486DX4-100MHz
32MB
15GB
2 pci sloten
Linux kernel 2.4 (slackware8)
Intel P3 1GHz
256MB
10GB
intel815 board
WinXP
switch:
3COM OC 5 poorts 10/100MBit
bij HP.com de DOS driver gedowned, en op een bootdisk gegooid. Progje uitgevoerd en ontdekt dat de NIC op autosence staat.... Waarom geven de switch en de nic dan slechts 10 aan?
Heb em toen via dat dos tooltje ff op 100 gezet, zooi opgeslagen naar het kaartje, en achterop brandt nu een lichtje bij de 100mbit. Kijk ik nu op de switch dan zie ik geen lichtje, en de os'n zeggen ook dat de kabel los zit.
Ik snap het niet meer...... :?
| Hardcore - Terror |
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
De ene poort op dit kaartje is inderdaad 10Base-T
De andere poort is 100Base-VG, ofwel VG-AnyLAN, een door HP ontwikkelde versie van 100 Mbps Ethernet, over 4 paar CAT-3 bekabeling, absoluut niet in staat om met 100Base-TX hardware te praten.
Daarvoor heb je speciale VG-AnyLAN-hubs nodig, die je nog wel eens 2e hands als normale hubs ziet aangeboden, daar zit dan vaak wel een bridge-module in die naar 10Base-T ofzo gaat. Momenteel staat er eentje op 2ehands.nl, gedateert "16 sep 23:23". In de advertentie wordt een hoop onzin geluld over ISDN enz. maar dat is dus een VG AnyLAN-hub.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
