Nieuwe voeding vermoordt toetsenbord en muis
  • LegacyCode
  • Laatst online: 19:13
LegacyCode
De crack van de division
Hoi,
een vriend van me heeft het volgende bizarre
probleem aan de hand.
Vorige week donderdag deed Zijn pc het niet meer.
Mee naar de winkel genomen, voeding was stuk.
Hebben ze een nieuw voeding geplaatst,
en t toestel werkte weer.
Maar toen hij thuis alles aangesloten had,
kwam hij tot de vaststelling dat zowel
toetsenbord en muis het niet meer deden.
En t ligt niet aan windows XP, met Win98 bootfloppy
reageert het toetsenbord ook nergens op.
Hijkan zelfs niet in de bios geraken.
Nu heeft hij ondertussen de pc van z'n oom thuis,
dus toetsenborden en muizen verwisseld.
Het toetsenbord en de muis van z'n oom werkten dus
ook niet op z'n pc.
En zijn toetsenbord en muis ook niet op die van z'n oom.
Dus alles weer terug aangesloten bij het respectievelijke toestel,
ooms toetsenbord bij ooms toestel, eigen toetsenbord bij eigen toestel.
Nu doet het toetsenbord en de muis van z'n oom ook niet meer
op de oom z'n toestel.
Wat is hier mee loos :?
Tis een absoluut bizar 8)7 probleem.
legacycode.net
  • grizzlybear
  • Laatst online: 12-10 13:18
Heb je niet toevallig de muis en het toetsenbord omgewisseld?
Oftewel: zit de muis misschien in de toetsenbordaansluiting en andersom (als het allebei PS/2 is)?
Het is namelijk niet waarschijnlijk, dat de voeding deze apparaten vermoord en de rest niet!!!
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 16-10 18:26
Misschien kan het wel? Als de 5V lijn te hoog ligt. Maar dan zal er wel meerdere poorten kapot zijn...
  • LegacyCode
LegacyCode
De muis en toetsenbord zijn niet verwisseld, staan logootjes op de kast dus kan ni missen.
En te veel stroom is ook zo'n vraag, met booten knipperen de 3 lampjes op t toetsenbord één maal...
legacycode.net
  • LegacyCode
LegacyCode
*** kickuh ***
legacycode.net
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Die drie lampjes die knipperen is van het initialiseren van je toetsenbord
dat heeft niet echt iets te maken met je signaal lijnen.
Misschien eens kijken naar je spanningen die uit je port komen
mag als het goed is niet boven de 5 volt uitkomen.
als je nog een seriele muis hebt liggen kan je eens kijken met
MBM o.i.d. of je spanningen nog wel in orde zijn
Good Luck
  • job
  • Laatst online: 20-10 10:49
job
zeker weten dat je mobo niet gewoon kapot is?
misschien wel gemold door die vorige voeding.
heb ook wel eens gehad dat een voeding mijn ps/2 poorten en com poorten had opgeblazen
  • LegacyCode
LegacyCode
Moederbord blijkt achteraf stuk te zijn, zal wel beschadigd geraakt zijn samen met die kapotte voeding.
Mag een slotje.
legacycode.net
