Vage errors BIOS??
Nou om vanaf het begin maar te beginnen heb ik allereerst elke keer als ik me comp opstart ( na x aantal uren "afgesloten" te zijn ) deze error:
Monitorpower blijft 'oranje' voor een lange tijd waardoor ik elke keer gedwongen ben om mijn comp 5-10 keer te resetten voordat dat lichtje eindelijk op groen springt.
Het is niet mijn monitor en ook niet mijn videokaart ( denk ik ), en ook niet met mijn kabel want ik heb alles al heel veel malen gecheckt en er is iets niet goed met mijn bios 'hardware monitor settings' waar ik als ik die host clock ( whatever dat is ) verander naar bv van 'auto' naar '120' waardoor me comp helemaal niet meer reageert ( behalve dat oranje lichtje ) en moet ik me bios gaan resetten om zo weer op auto te drukken.
Volgende probleem dat ik tegen kom, nadat ik 5-10 keer heb gereset, is dat mijn comp reboot zonder enige waarschuwing als windows of linux OS opstart op mijn 'Setup default settings' in BIOS. Als ik BIOS default settings doe, dan crasht het niet maar dan loopt alles wel heel erg langzaam ( vergelijkbaar met een p2 van 350 ofzo?? En ik loop nu op een p3 566 ) en raakt me CPU op 100% als ik bijv. winamp aanzet ofzo terwijl ik toch bijelkaar iets van 450 MB RAM heb en nog nooit op 100% als ik slechts 1 "groter" programma open.
Nou doet win XP ook een beetje raar ( zoals 3 keer rebooten omdat die de eerste 2 keren vastloop bij load up screen van winxp ( nadat ik de comp al 5-10 keer gereset heb )) maar dat ligt, denk ik, meer aan de software, dus reinstall zal dat lelijke varkentje wel ff wassen ( hoop ik ).
Dus zou ik graag willen weten of iemand mij kan helpen met deze 2 problemen ( monitor en die vage bios setup settings )
En zeg aub niet dingen zoals "check of je kabel goed zit" of "kijk je videokaart nog eens etc" maar over BIOS aub want ik ben er bijna zeker van dat daar mijn oplossing ligt.
( btw zoals dat bios cache dinges NIET enablen omdat daardoor mede me proggies kunne crashen, had ik gelezen op een of ander tutorial )
voor degenen die nog zover alles hebben gelezen wil ik hier nog wat info posten over me bios en monitor en stuff
Boven bij opstarten staat er dit over me mobo:
A63 09MS
v1.4B1
041700
BIOS:
AMIBIOS Motherboard Manufacturer Identification
Version 1.2 (02/07/2001) Copyright 2000 American Megatrends, Inc.
This file has recorded information useful in identifying the manufacturer
of this motherboard. The information is listed below:
An AMIBIOS ID String Was Detected:
62-0317-000000-00101111-071595-V694V686
| | | Chipset/BIOS Info
| | Manufacturer ID
| Version Information
Processor & BIOS ROM Information
The Manufacturer Code Detected (0000) Does Not Have A Database Entry.
The Following AMIBIOS Project Tag Was Found: _TG_1V133001
En Monitor
Windows description......... Plug en Play-monitor
Manufacturer description.... -2
Manufacturer................ OptiQuest
Plug and Play ID............ OQI4442
Serial number............... BE84403968
isplay adapter
Adapter description......... Magnum/Xpert128/X99/Xpert2000
En nog een boel over
Standard timings supported
640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
640 x 480 at 67Hz - Mac II
640 x 480 at 72Hz - VESA
640 x 480 at 75Hz - VESA
640 x 480 at 85Hz - VESA
720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
720 x 400 at 88Hz - IBM XGA2
800 x 600 at 56Hz - VESA
800 x 600 at 60Hz - VESA
800 x 600 at 72Hz - VESA
800 x 600 at 75Hz - VESA
800 x 600 at 85Hz - VESA
832 x 624 at 75Hz - Mac II
1024 x 768 at 43Hz - IBM 8514a
1024 x 768 at 60Hz - VESA
Bijvoorbaat dank voor alle hulp :0
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2002 23:04 . Reden: Misc stuff ]
ehm ttt pls help :(
  • Eskimootje
  • Laatst online: 04:45
Je kickte een beetje snel maar goed.
Zou je niet eens op de website van je fabrikant kunnen zoeken naar een bios update? Of zoeken naar known issues op de site van de Mobo- en videokaart fabrikant daar kun je misschien zaelf wat vinden?
Nou
verder dan bios updates hier ben ik niet gekomen
http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=124&NAME=MS-6309
en ze hebben allemaal deze note: Special note Only for MS-6309 v1.0,
en ik heb verie v1.4B1 ( weet niet precies waar dat B1 opslaat alleen )
er is er ook een met Special note for PCB 1.X Only, maar ik weet niet precies wat dat inhoud?
Je hebt bord revisie 1.x, dat 1.4B1 slaat op de versie van je BIOS die je nu hebt.
Andere bord revisies hebben BIOS versie 3.x.
De nieuwste BIOS voor je bord is hier te downloaden
er dan nog 1 vraagje voordat ik die nieuwste versie van bios ga installeren
MS-6309 V1.9 BIOS Release (for PCB 1.X Only)
wat is 'PCB 1.X' precies?
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Verwijderd schreef op 17 September 2002 @ 02:27:
Het zelfde als je revision versie
[ Voor 0% gewijzigd door Weezer-DC op 17-09-2002 02:33 . Reden: typo's :( ]
Er ff ander bericht door edit
Heb het net geprobeerd en nu krijg ik een error met "Chipset/flash not available. function will not be valid"
Kijk eens in je bios bij systeemmonitor of de voltages een beetje kloppen,ik heb het idee dat de vsb aan het teruglopen is.
Arg je hebt gelijk
had die vcore selection of auto en meeste volt kloppen behalve de laatste 2
+V12.000 heb ik daar iets van 0.212....
wat moet ik doen? :(
  • BlueFlame
  • Laatst online: 23:12
euh.. nieuwe voeding kopen? (nog een wonder dat ie et uberhoupt nog doet met een +12 van 0.212... :? )
Okies
nieuwe voeding ( 250 watt ) gehaald en erin gezet
ik zet comp aan en er is helemaal NIETS veranderd
dus nu trug naar mijn eerste vraag
wat kan men in BIOS zodanig veranderen dat je monitor niet meer goed reageert met je stromingen etc?
Voel eens of de transistors erg warm worden(heet)Waarschijnlijk klopt je regelspanning niet meer.En breng die voeding maar weer terug als dat nog kan.
Die transistors zitten bovenaan je moederbord.Ik ben bang dat je je mobo moet laten repareren.Zit er nog garantie op?MSI geeft 3jaar garantie,in dat geval RMA en opsturen.
ik ken het probleem
ik had het met een MSI K7T Pro2
eerst je bios flashen naar het nieuwste van het nieuwste
bios laten lopen volgens standaardinstellingen (reset to default ofzo)
bij mij was er ook een conflict met de warmte dacht ik dus ik had ook koelers erin geplekt en na die drie handelingen deed ie het dus weer
ik zou het eerst ff met de eerste 2 proberen en dan evt. nog koeling bijplaatsen als het niet werkt
Voeding was maar 25 euro dus valt wel mee, nu heb ik gewoon een reservevoeding ofzo np
Maar ik baal er wel flink van, nu maar kijken of ik de juiste drivers/upgrade voor mijn bios kan vinden....
Ugh
Ik krijg een "Flash isn't supported" error en kan ik mijn bios niet upgraden
Dit is kut :(
Dan ben ik echt gedwongen om een nieuwe mobo en stuff te kopen :(
  • Wok
  • Laatst online: 20:11
Wok
Dakloos...
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 22:07:
Ugh
Dit is kut :(
Denk het niet! LAs net in een ander topic dat er een jumper op je mobo zit (ging om hetzelfde mobo) die BIOS-flash toestaat of niet. Zoek op je mobo naar de jumper JFSH1 (of zoiets) en kijk in de handleiding van je mobo hoe deze moet staan om BIOS-flashen mogelijk te maken.
Hier de link naar het andere topic: [rml][ BIOS] MS-6309 flashen geeft foutmelding "error 18"[/rml]
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Ik heb de jumper gevonden, alleen bij de guide staat er niet precies bij hoe je het moet unlocken.
Dus ik vraag me af of er een standaard positie is die je de jumper kan zetten zodat flash unlocked is...
