[Linux redhat 7.3/apache/rechten] verplaatsen webdir
Hoi,
Ik heb de standaard website dir /var/www/html/ verplaatst naar /usr/www omdat die bij installatie lekker groot is geworden.
Nu is mijn probleem dat ik wel een website kan zien zolang er maar een index.html instaat. Ik kan niet simpl een file erop gooien zodat je die in een directory ziet staan. Dan krijg ik:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Kan iemand mij een tip geven waar ik het kan zoeken ?
Ik ben een aardige newbie en werk veel met webmin, dus hoop dat ik het daarmee kan fixen ?
Bedankt
  • stfn345
  • Laatst online: 13-08 15:14
zet je rechten eens goed...
hoe ben je ingelogt?
Mischien helpt het als inlogt op root
Ik heb de rechten hetzelfde gezet als die oorspronkelijke dir. En ik log in als root ja.
  • Fatal-Error
De forbidden-melding die je krijgt wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ontbreken of uit staan van mod_autoindex. Dit is een apache module die html-pagina's van een directory listing kan maken.
Welcome to the desert of the real.
Die module staat aan. Dus dat is het niet. In een andere dir werkt het wel. Ik las ergens dat ik iets aan moest zetten in de https.conf. Maar begreep niet helemaal waar. Misschien helpt dit meer ?
  • Fatal-Error
Aan als in 'LoadModule' en/of als in 'Options Indexes'?
Voor elkaar, stond geen Indexes in die nieuwe dir :)
